Alt 21.03.2015, 11:24
elvis02 elvis02 ist offline
Boot: glastron ssv177
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Unbekannte Paste
Habe meinen Krümmer abgeschraubt.Wollte mal nach sehen wie er in Schuß ist.
Zwischen Krümmer und Knie war auf der Dichtung so ne Paste drauf!
Was ist das für ein Zeug??Und für was ist es gut?
Das es besser Abdichtet?
Alt 21.03.2015, 11:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn du da ein Bild von machst könnten wir dir sagen was es ist!
Normal nämlich nichts!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.03.2015, 11:31
Kann ich leider nicht hab das schon vor ein paar monaten abgewischt.
War so ähnlich wie eine Kupferpaste nur silbrig
Alt 21.03.2015, 11:34
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Google einmal unter "Auspuff Montage Paste" dann wirst du fündig werden.
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.03.2015, 11:40
Danke
hab ich schon
Macht man das Zeug immer drauf?
Oder ist es sinnlos?
Alt 21.03.2015, 11:44
Es dichtet besser ist leichter zu montieren und demontieren.
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.03.2015, 15:51
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von elvis02 Beitrag anzeigen
Danke
hab ich schon
Eigentlich wird da gar nichts raufgeschmiert. Auch in den Merc. Montageanleitungen ist davon nicht die Rede.
Alexander II.
Alt 21.03.2015, 18:29
45meilen 45meilen ist offline
33.724 Danke in 12.554 Beiträgen
Wird etwas auf Graphitbasis gewesen sein
Schadet ganz sicher nicht
Alt 21.03.2015, 18:32
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das silbrige ist die Beschichtung der Dichtung!
Wie bereits hier schon erwähnt kommt dort kein zusätzliches Dichtmittel zum Einsatz.
Gruß Karsten
Alt 21.03.2015, 19:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Absoluter Blödsinn, die Abgase sind über 1000 c heiß, es gibt keine Paste die das aushält, die brennt Ruck Zuck weg, dann hast du ein Problem, da danach die Dichtigkeit für den A.... ist, niehmals so ne Pampe nehmen, nur die Originale Dichtung, dass wars.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (21.03.2015 um 19:42 Uhr)
Alt 21.03.2015, 19:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Absoluter Blödsinn, ....
...schön das hier soviele Fachleute fundiert zur Diskussion beitragen.
Gruss Konny
Alt 21.03.2015, 20:01
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Ich kann dir nur absolut zustimmen.....
Alt 21.03.2015, 20:07
Selten so eine unqualifizierte Scheixxe hier gelesen
Heißschraubenpaste ( Graphite ) ist gut bis 1400 Grad
Alt 21.03.2015, 20:12
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Hast Du beim Hundefutter auch schon behauptet....
Hund schon tot?
Alt 21.03.2015, 20:20
Hund schon tot?
Ja, danke der Nachfrage
Mit knapp 14 Jahren am Darmkrebs gestorben.
Aber was soll das hier
Mach einfach den Kopp dicht wenn Du nichts zum Thema bei zu tragen hast
Alt 21.03.2015, 20:32
Na dann klebt euch doch so ein Zeug drauf, wenn ihr euch so sicher seit, Merc. und Volvo sind ja Doof, da sie es vergessen haben im Ersatzteil Katalog rein zu drucken, bzw. darauf hinzuweisen, dass man solche Paste als zusätzliche Dichtung verwenden muß.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.03.2015, 20:36
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sicherlich verwechselst Du Verbrennungs mit Abgastemperatur.
http://www.chemieunterricht.de/dc2/auto/motorvgl.htm
Die Mumpe könnte Locktight 660 sein. Wird gerne als Spaltüberbrückende
Dicht-Sicherung genommen.Möglich auch Presto 2 komponenten Flüssigmetall,
Gibt noch so einiges auf dem Markt das gerne mal zur letzten Rettung verschmiert wird. Normal kommt dort nur eine Graphit-Dichtung zwischen.
@ Küstenkrabbe: Sag mal, gehts denn noch?
Alt 21.03.2015, 20:39
Brauchst Dir nicht Deinen Kopf an der Wand zu zertrümmern
Was meinst Du wohl warum die guten Abgasdichtungen aus Graphite sind
( aber das lernst Du bestimmt noch irgendwann hier )
Alt 21.03.2015, 20:55
Schon genial
Ursprung war eine Dichtung/Paste und geendet hat es mit Hundefutter
Gruß Karsten
Richtig bemerkt, die Dichtungen sind aus Graphite, aber Paste hat da nix zu suchen.
Na vielleicht lerne ich es ja noch, mache das ja erst seit ca. 20 Jahren, nur seltsamm das sich noch kein Kunde beschwert hat
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.03.2015, 21:25
Boot: van Andern
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen...
Ich hab' Auspuffdichtungen auch schon mit Fett (bevorzugt hitzebeständiges ) an den Block geklebt, damit ich einfacher den Auspuff montieren konnte;
das vereinfacht bei manchen Einbaulagen den Anbau des Kollektors.
Auch wenn das so nicht vorgegeben ist, schaden tuts jedenfalls nicht.
...und die Frage war ja nun einmal was das da sein kann , was da so rumschmiert
Gruss Konny
Alt 21.03.2015, 21:28
nicht dass der Thread einschläft....
da gibt es noch die guten grünen Dichtungen von Sierra.... da sollte Gasket Sealand drauf....
Alt 21.03.2015, 21:31
Genau da ist der unterschied, wenn am Block eine kleine undichtigkeit vorliegt, bläste er etwas ab, aber bei den Risern läuft Wasser durch und da kann es dann in dem Brennraum gelangen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.03.2015, 21:35
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Volvo schreibt Kupferdichtungsspray bei den neuen Dichtungen vor.
Die werden zwar mit einer Anleitung ausgeliefert in der das Verwenden von Dichtmassen nicht erlaubt wird, und im Bulletin (2jahre später )steht dass es ohne Spray zu undichtigkeiten kommen kann .
Da mir die Meinung des Forums ziemlich egal ist , habe ich mit Kupferspray zusammengebaut
Und guckt euch einfach die Übergänge zwischen Abgassammler und Knie an , sind bei den meisten rostig
Hits:	82
Größe:	83,2 KB
Alt 21.03.2015, 21:36
Jo, kannst du auch verwenden, das sind dann die Abgasanlagen mit den Roststreifen zwischen Krümmer und Riser
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
