Suche Was ich suche...
Alt 15.09.2014, 19:18
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Standard Apollo 4 x 20
Servus Gemeinde,
ich suche für meine Invader einen Edelstahlpropeller Apollo XHS 4 Blatt mit 20" Steigung. Eventuell auch einen Ballistic, oder Revolution mit 4 Blättern.
Momentan montiert 3 Blatt Alu Michigan mit 21" 72Km/h bei 4750 U/min.
L.G.
JAN
Geändert von JaMess (15.09.2014 um 23:01 Uhr)
Alt 22.09.2014, 22:04
Ich suche noch immer einen 4 Blatt Propeller für Alpha One.
JAN
Alt 01.10.2014, 10:37
Noch immer! Eventuell auch einen 23 Ballistic 3 Blatt.
L.G.
JAN
Alt 08.10.2014, 12:03
Ist noch immer aktuell!
L.G.
JAN
Alt 24.10.2014, 18:37
Wird schon peinlich, aber:
HOPP!
Alt 24.10.2014, 18:51
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Kann dir einen Trophy Plus in 19" anbieten. Oder einen 21er Mirage.
Alt 24.10.2014, 20:26
Servus HotSpot,
einen 21 Mirage habe ich schon, aber einen Trophy plus noch nicht.
Meinst Du der könnte passen? Mit einem 21 Alu von Michigan(sehr dicke Flügel) dreht der 4,3LX, 4750U/min.
L.G.
JAN
Alt 24.10.2014, 22:44
Boot: In Planung
Hey Jan,
dann schreib mal bitte paar Daten.
Folgendes erlese ich nun: 3 Blatt Alupropeller 21P von Michigan ergaben 4750 Umdrehungen, bzw. 72 km/h.
Welche maximale Drehzahl darf der Motor haben?, bzw. bei welcher Drehzahl hat der Motor die meiste Kraft?
Was erhoffst du dir?, möchtest du eine etwas bessere Beschleunigung?
Der Trophy Plus ist ein 4 Blatt Propeller mit einer 10cm Abgasnabe. Das soll bei dem Trophy Plus kein Ventilieren bewirken, ansonsten könnte man diesen auch mit einem Seal Ring fahren. Deine Drehzahl wird sich dadurch natürlich steigern. Theoretisch anzunehmen wären ~300-350 Umdrehungen. Ist auch von deinem jetzigen Durchmesser abhängig.
Wenn die Drehzahl ansich passt, dann würde ich an deiner Stelle erstmal den 21er Mirage Probieren, oder auch einen anderen Propeller mit 21P.
Alt 24.10.2014, 23:57
Servus Daniel,
mein Motor darf 4800 drehen. Ist ein 4,3 Mercruiser LX.
Ich hatte vor dem Alu21 einen Alu19 und der hat über 5200 gedreht, das war natürlich zuviel. Ich möchte langsamer gleiten können und eventuell den Verbrauch mindern. Eigentlich erhoffe ich mir von einem Niro Propeller, durch die dünneren Blätter einen Performance Vorteil. Eventuell geht auch ein 23"er.
JAN
Alt 25.10.2014, 00:07
Boot: In Planung
Hallo Jan,
da halte ich einen 23er auch für sinnvoller. Oder einen 22er. Aber die sind relativ selten für den großen Antrieb.
Evtl. solltest du dich nach einen 21er 4 Blatt umschauen.
Meinen 23er habe ich vor 2 Stunden verkauft.
Alt 26.10.2014, 11:17
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Kan dir einen Solas Edelstahlpropeller 4 Blatt 14 1/8 x 19" incl. Hub kit anbieten fur € 225,00 excl.versand
Gruße
Alex
Alt 26.10.2014, 13:45
Gruße
Alex
Servus Alex,
vielen Dank für dein Angebot. Meinst du der wird nicht höher drehen, als ein 21"Alu?
Vielleicht hat Jemand dazu eine Meinung??
L.G.
JAN
Alt 26.10.2014, 19:14
Testergebnisse mit meinem Mercruiser 5.0L V8 übersetzung 1.50:1 max 4800U/min
Alu 3 blad Quicksilver 14 1/2 x 19P max 81km/h max 5100rpm,
Mirage Plus 14 3/4 x 21P max 81km/h max 4300 rpm,
Enertia 13 3/4 x 20P max 85km/h max 4300rpm,
Enertia 14 x 19P max 81km/h max 4650 rpm,
Apollo XHS 4 Blatt 14 1/8 x 20P max 81km/h bij 4600rpm,
Solas 14 1/8 x 19 4 Blatt 81km/h max 4100rpm,
Laser II 13 7/8 x 21P max 82km/h max 4100rpm,
Revolution 4 14 5/8 x 19P 80km/h max 4400rpm,
Gruße
Alex
Alt 26.10.2014, 22:48
Servus Christian,
Danke für die Liste. Es ist erstaunlich, daß die Niro Props alle viel weniger drehen, als der Alu Propeller. Demnach könnte ich einen Revolution 4 Blatt mit 19" probieren. Oder natürlich den Apollo mit 20".
JAN
Alt 12.03.2015, 13:11
Hi, Gemeinde,
ich suche noch immer einen Apollo 4 Blatt mit 20" Steigung.
L.G.
JAN
Alt 20.03.2015, 11:37
Suche immer noch einen!
L.G.
JAN
Alt 21.03.2015, 16:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ich hab noch einen 20'er Apollo liegen
Alt 21.03.2015, 20:16
Servus Marco,
Du hast eine PM !
L.G.
JAN
Alt 22.03.2015, 08:11
Südschwede
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Marco,
Du hast eine PM !
L.G.
JAN
von dir hab ich keine bekommen
Alt 22.03.2015, 12:02
So, jetzt sollte die PM draußen sein!
L.G.
JAN
Alt 22.03.2015, 17:33
mklahn mklahn ist offline
Hallo, ich habe einen Apollo 14 x 1/4 x 20
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 22.03.2015, 20:42
Hast ne PM.
JAN
Alt 03.04.2015, 00:18
Ich habe heute von Barracuda einen Apollo 4x20 bekommen.
Danke;
JAN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
