Alt 18.03.2015, 19:33
Benutzerbild von Makeze
Makeze Makeze ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ölverlust Alpha One Gen.2
Moin Leute,
ich habe leider das Problem, dass mein Alpha One Gen.2 Getriebeöl verliert. Ich musste in der letzten saison ca. 3 Liter nachkippen.
Ich habe nie Ölschlieren im Bereich des Antriebs gesehen. Boot fällt gezeitenbedingt trocken und auch da war nie etwas zu sehen. Boot stand jetzt den Winter über, hatte aber noch Öl drin. Konnte keine Ölspuren unten am Antrieb feststellen. Es scheint sich also darauf zu beschränken wenn das Boot fährt.
Ich habe jetzt das alte Öl abgelassen. Es war recht dunkel und es fanden sich ein wenig Abrieb am Magneten der Ablassschraube. Darüber hinaus hatte ich manchmal probleme den Rückwärtsgang einzulegen (ratterte durch), vor allem wenn er noch kalt war.
Gibt es da irgendwelche bekannten "Standardprobleme"?
Ich würde sonst vielleicht einfach die Dichtungen erneuern, neues Öl nachfüllen und gucken dass ich die Schaltseile neu justiere, das er nicht mehr so beim Rückwärtsgang durchrutscht.
Bevor ich das ganze Teil abmache und in die Werkstatt bringe, würde ich gerne versuchen herauszufinden ob nicht auch mit ein wenig technischem Verständnis und einem Werkzeugkasten Abhilfe geschaffen werden kann. Bin über jeden Ratschlag dankbar.
(Anbei von Ablassschraube mit Abrieb und ohne, sowie vom Öl. Die Luftbläschen sind raus, die kamen nur vom Ablaufen.)
Grüße!
Hits:	183
Größe:	33,9 KB
ID:	609583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	49,9 KB
ID:	609584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	58,2 KB
grüße aus Hamburg.
Alt 19.03.2015, 00:29
sind etwas viel Spähne und Abrieb, wenn man aber nicht genau weiß wie lange das Öl nicht gewechselt wurde, sagt das noch nicht viel aus
am besten den Antrieb mal mit Drückluft abdrücken, dann zeigt sich schnell ob dicht oder wo die Undichtigkeit ist
Alt 19.03.2015, 07:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn du 3 Liter nachkippen konntest und dein Öl so aussieht ist der Antrieb kurz vor dem aus!
Öl ist zu warm geworden und mit Wasser durchsetzt.
Du hast ja quasi den Antrieb 3 mal gespühlt mit Öl!
Späne sind eindeutig zu viele. Da wird wohl eine größere Revision auf dich zukommen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.03.2015, 10:23
Das Boot ist von 2007 und ich habe leider absolut keine Ahnung wann und ob das Öl zum letzten mal gewechselt wurde. Mit ein paar Spänen war wohl zu rechnen. Wenn es mit neuem Öl und einer Justierung der Schaltzüge nicht getan ist muss das Teil in die Werkstatt, klar. Aber das das Teil Öl verliert ist halt blöde und wenn es nur an einer Dichtung liegt würde ich das halt vorher gerne versuchen alleine zu beheben.
Hat denn jemand hier sowas schonmal gemacht? Welchen Dichtungssatz nimmt man denn dafür? Einmal oben und einmal unten? Gibt es da vielelicht eine gute Anleitung oder Video zu? Finde nur Sachen dazu wie man die Wasserpumpe oder den Kardanring austauscht.
grüße aus Hamburg.
Alt 19.03.2015, 22:54
unter dem Link findest du die passenden Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
erst abdrücken und dann Ersatzteile bestellen
Alt 20.03.2015, 14:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
An die meisten Dichtungen wie Prollerwelle und so kommt man ohne zerlegen sowieso nicht ran und dann brauchts schnell mehr wie ein Werkzeugkasten!
Richtige Späne sollten eigentlich garnicht am Magnet sein,denn dann ist fast immer was defekt!
Ein Antrieb schraubt man nicht einfach auseinandern und zusammen.
Da müssen viele Dinge wie Maße eingestellt werden etc!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
