Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 2.045
Alt 05.07.2006, 19:15
Fletcher Papst
Was genau meinst du mit Stampfen?
Geht die Schauze immer auf und ab?
mfG
Andi
Alt 05.07.2006, 19:19
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
mfG
Andi
auf und ab !
Alt 05.07.2006, 19:23
Fletcher Papst
Das gleiche Problem hatte ein fletcher -Fahrer bei uns im forum.
Er hatte eine kleine Arrwoflash 15 mit 90 PS 4 Takt und tanks hinten. zuviel Gewicht am Heck!
Als er die Tanks unter den Bug verlagert hatte , war die Hoppelei weg. Teste doch mal!
Muss ja nicht unbedingt gleich Speed kosten wenn Dein Propeller gute Bowlift -eigenschaften hat ( davon gehe ich aus )
mfG
Andi
Alt 05.07.2006, 19:26
Zitat von Oudee
Das gleich Problem hatte ein fletcher -Fahrer bei uns im forum.
mfG
Andi
habe schon mal gewicht nach vorne gebracht hat nicht wiklich was gebracht , mag sein das es etwas besser war hat aber nicht gereicht .
Alt 05.07.2006, 19:28
mfG
Andi
was sagst du zu dem hochschrauben des motors um das problem zu lösen ,oder den lift abbauen und den motor direkt ans heck hoch anzubauen ?
Hits:	366
Größe:	54,1 KB
Alt 05.07.2006, 19:47
Fletcher Papst
Da kann ich nicht viel zu sagen , aber sage mal , Deine " Trimklappen " , die da zu sehen sind , sind die aus Plaste?
Wenn ja , dann sind die wirkungslos
Habe vergessen zu erwähnen , dass der Fletcher-Fahrer nun auch Trimklappen dran hat , allerdings solche hier!
mfG
Andi
Alt 05.07.2006, 20:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
warum dieses??? nur weil er sie nich einstellen kann???
Semper Fidelis
Alt 05.07.2006, 20:02
mfG
Andi
die haben nix gekostet und zum probieren erstmal nicht schlecht .
Alt 05.07.2006, 20:07
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo! Klappen aus CFK.....
Hits:	314
Größe:	42,4 KB
Alt 05.07.2006, 20:13
Fletcher Papst
Naja, ich denke , die könnten sich hochbiegen wenn dieser Arm nicht da mit dran ist , dann wirken sie doch nicht richtig.
mfG
Andi
Alt 05.07.2006, 20:15
meinst?? die sehen eigentlich sehr stabil aus..und wenn schon..dann funktionieren die fast wie diese neuen dinger...die sich dem fahrverhalten des boote anpassen
Semper Fidelis
Zu den Trimmklappen kann ich nur sagen, dass selbst eine Umdrehung bei den ,,Seilspannern`` genügt, um das Fahrverhalten zu verändern....
Geschwindigkeitsvorteile bzw. Nachteile sind nicht messbar
Hatte auch das Wippen bei zu viel Trimm und wollte dies in Geschwindigkeit umwandeln
kann man vergessen.. allerdings kommt das Boot früher bzw. bei kleinerer Drehzahl ,,auf´s´´ Wasser... Der dicke Brocken von Motor ist ja nicht mehr drann, sondern der 90er Tohatsu...der jetzt wieder top läuft...
Gruß aus Berlin Olli
Alt 05.07.2006, 20:19
Die Klappen sollen nicht ,,sich dem Boot anpassen`´ sondern die Klappenstellung soll das Boot quasi beeinflussen...
Alt 05.07.2006, 20:20
jo olli..
da kann ich nur zu 100% beipflichten..
das ist wahnsinn..eine umdrehung reicht manchmal aus,und er fährt schnur gerade...
Semper Fidelis
Alt 05.07.2006, 20:21
Fletcher Papst
Das meinte ich. Wenn die Teile biegen dann ist das ja wie so eine Veränderung der Einstellung.
Nimm die festen!
Alt 05.07.2006, 20:22
joa...deßhalb find ich die auch noich so....nich weil die sich von alleien verstellen...sonder weil du selbst keine Macht mehr übers fahrverhalten hast..!!
Gruß Mucke
Semper Fidelis
  #1842
Alt 05.07.2006, 20:57
ich probiere erstmal die dinger ! abbauen und löcher dicht machen geht ja schnell .
Alt 05.07.2006, 21:02
Zitat von Mucke40PS
jo olli..
Ja gerade fährt es auch ohne die Dinger... nur Neigung und Schräglage und natürlich das Wippen... hatte eigentlich vor, mir eine elektro-hydraulische Trimmkolbenanlage zu besorgen... aber wollte erst mal testen, ob die ,,manuellen´´ überhaupt positive Eigenschaften bewirken...
hatte mir wie gesagt mehr Geschwindigkeit erhofft, was nicht eingetreten ist... und somit spar ich mir das Geld für die ,,Fahrwerksniveauregulierung´´ was anderes ist eine automatische Trimmklappe der gehobenen Preisklasse mit Automatik und Anzeige nämlich- für mein Boot- nicht
Alt 07.07.2006, 09:29
Benutzerbild von Picton16ft
falls ihr euch fragt was Hagen mit stampfen meint guckt mal unter
http://www.boote-total.de/phpBB2/viewtopic.php?t=119
da stehen einige Videos bei denen man das ganz gut sieht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.07.2006, 21:57
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
Das passiert bei meinem Boot (3,95 m 50PS) auch, wenn ich den Motor eine Stufe zu weit nach hinten getrimmt habe, und nich ganz Vollgas fahre. Bei Vollgas ist es dann wieder weg .
Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 07.07.2006, 22:16
dann läuft unser Motor nicht ganz Vollgas hmmm glaub ich nich
Alt 09.07.2006, 19:17
ich habe einen verdacht ! der rumpf scheint auf den letzten 2 m nicht gerade zu sein , das könnte aber mit dem stampfen zu tun habe ? werde morgen mal ein alulatte auf den rumpf legen, und schauen ob er gerade ist . wenn eine beule nach innen ist auf der letzten gleitstufe werde ich mit epoxid spachtel die beule abziehen und glattschleifen um einen geraden rumpf zu bekommen .
Alt 09.07.2006, 19:20
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
hier jungs ihr tut mir leid.
erst der Motor und jetzt geht er und die Mühle läuft immer noch net richtig.
mit 70 Ps Johnson ist das Ding am besten Motorisiert und wird auch eine 80 Klamotten rum laufen und das die beste lösung......
Ich kenne das Stampfen hatte ich früher auch an meinem 4.20 meter Boot.
Der Motor ist einfach zu schwer.........
Alt 09.07.2006, 19:30
Fletcher Papst
Schnickschnack! Dann hätte die kleinere Picton noch viel mehr gestampft mit dem V4
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 19:32
auch wieso , das ist nur fein tuning ! wenn man in den grenzbereich von einem boot kommt, sind bei minimale veränderungen am boot , maximalen erfolge möglich ! die probleme die wir jetzt habe sind nicht wirklich schlimm wir fahren schon auf 100% des möglichen 110% wollen wir .
Hits:	393
Größe:	38,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
