Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 17.03.2015, 19:18
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Ne kann ich leider nicht auslesen
Ist kein Buzzer angeschlossen daher kein Piepton
Ölmonitor ist voll Kabel sind angeschlossen
Peter
Alt 17.03.2015, 19:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Batterie ok, aber nur Klack am Anlasser kann auch an der Kabelverbindung liegen, z.B. Oxidation der Kontaktflächen.
Lief der Motor vor dem Umbau?
Alt 17.03.2015, 19:49
Motor lief laut Verkäufer einwandfrei,(Händler)
Klack Anlasser kann ich ja verstehen Anlasser defekt aber klick Benzinpumpe?
Habe durch das Orgeln vielleicht irgendwas geschrottet keine Ahnung
Peter
Alt 17.03.2015, 20:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kann sein dass lediglich die Mutter am Anlasser locker ist ...
oder Batterieklemme ...oder das Massekabel zum / am Motor.
Dann klackt der Anlasser und auch die Pumpe.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.03.2015, 16:35
Also habe heute per zufall den Fehler enddeckt das Pluskabel vom Anlasser
war nicht Fachmännisch gequetscht und hatte nur noch wenig Kontakt.
Beim Orgeln warmgeworden und dann rausgerutscht wurde nur noch
durch Isolierband gehalten.
Das andere Problem das er nicht anspringt vermute ich das die Einspritzdüsen durch das Einwintern mit Fogginggemisch verklebt sind
Werde morgen mal mit Startpilot nachhelfen.
Peter
Alt 18.03.2015, 18:05
Standard Mercruiser 7,4 MPI will nicht
Hallo Leute,
mein 7,4 MPI Bj 2000 will nicht, vermute das die Einspritzdüsen verklebt sind
möchte mit Startpilot nachhelfen oder gibt es da andere Tricks.
Für Anregungen wäre ich dankbar
Peter
Alt 18.03.2015, 18:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Extrem unwahrscheinlich das alle Düsen verkleben!
Das Gemisch soll ja auch grad dies verhindern!
Jetzt schau endlich mal ob die einen Zündfunken hast!
Erst dann würd ich nach anderen Fehlern suchen.
MFG Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 18.03.2015, 18:31
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hast du mal die Kerzen raus gemacht und nachgesehen ob die nass sind ? Ich kenne das so , der Motor braucht Luft , Sprit und einen Funken und die Steuerzeiten sollten stimmen .
Alt 18.03.2015, 19:19
Boot: Keins mehr
An die Zündung will er Irgendwie nicht dran,und mit Doppelbeiträgen wird das auch nicht besser sondern immer unübersichtlicher!
Warum machts du das denn?
Mfg Michael
Alt 18.03.2015, 19:45
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die alten Hunde scheinen ja die einfachste aller MPI's zu sein, man braucht keinen CKP und CPS Sensor, nimmt das Signal vom Zündverteiler, spritzt alle 4 Impulse ( beim achtzylinder ) gleich eine Kurbelwellenumdrehung die hälfte der errechneten Kraftstoffmenge gleichzeitig an allen Zylinder ein, das wird dann vorgelagert und beim öffnen des Einlassventils reingesaugt, Motor läuft.
Gibt da noch ein paar Varianten, auch nicht so besonders besser aber aus der Ferne nicht zu ersehen.
Wie schon von anderen geschrieben, gucken ob Zündfunke da ist, mit ner 12 Volt LED kann man auch schön an nen Einspritzventil gesteckt kontrollieren, ob das Ding auf und zu geht, wenn nicht ist auch in der Regel kein Zündfunken da,
gruss dieter
Alt 21.03.2015, 07:32
Hallo zusammen
Zündung geprüft i.o.
Benzindruck geprüft i,o.
Masseverbindug geprüft i.o.
dann das gemacht was mir Matthias in einer PN
geraten hat Startpilot rein und das Ding lief nach einigen Anläufen,
scheinbar waren die Düsen wirklich verklebt.
Danke an alle für Ihre Tipps.
Gruß aus Emden
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
