Alt 17.03.2015, 19:20
Benutzerbild von Emslandschipper
Emslandschipper Emslandschipper ist offline
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Zündkerze in OMC 4.3l
ich such schon seid zwei Tagen das Forum nach der Richtigen Zündkerze für meinen OMV 4.3 V8. Bj 1978
Laut NGK sollte es eine UR4 sein.
Es waren aber BR6FS eingebaut.
Kann mit jemand sagen, welche Kerze die richtige ist?
Danke schon mal im vorraus
Mario
Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze!
Alt 17.03.2015, 20:05
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Mario
Überarbeite doch mal deine Angaben zum Motor OMV 4.3 V8. Bj 1978
mfg Andy
Alt 17.03.2015, 20:17
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
schau mal hier rein.
http://de.sparkplug-crossreference.com/
Den Hersteller und Typ deiner Kerze eingeben.
Die Alternativen verschiedener, anderer Hersteller
werden dir angezeigt.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 18.03.2015, 06:41
Zu den Angaben des motors kann ich leider auch nicht mehr angeben.
Laut einem Bekanten soll es sich um einen OMC V8 Cobra mit 4.3l und 230 PS handeln. Das Baujahr des Botes ist 1978 und daher denke ich das der Motor auch 1978 ist.
Alt 18.03.2015, 07:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn eine kurze Kerze in dem Motor verbaut ist,
ist die BR6FS sehr gut.
Besser ist die aber die AC Delco MR43T,
weil der Schaft länger ist und somit einfach zum Wechseln ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2015, 17:43
OMC-Forum-Papst
Mario
Wenn das Baujahr stimmt ist es ein OMC V8 305 CID 5,0 Ltr mit 225 Ps
Kerzen wahlweise
Champ RBL8
oder die besseren wie schon empfohlen wegen des längeren Schaftes
AC MR43T
mfg Andy
Alt 22.03.2015, 11:26
Ich bab mal ein paar Bilder gemacht.
Leider kann ich mit dem Typenschild nichts anfangen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	85,9 KB
Hits:	126
Größe:	104,4 KB
Hits:	99
Größe:	85,1 KB
Hits:	222
Größe:	101,3 KB
Kennt Jemand dem Motor besser?
Alt 22.03.2015, 11:31
Ich habe bei Youtube einige Videos gefunden die diesen Motor zeigen, aber mehr informationen wie V8 mit 230 Ps bekomme ich da auch nicht.
https://www.youtube.com/watch?list=F...yer_detailpage
Alt 22.03.2015, 11:48
OMC-Forum-Papst
Schau mal hier rein
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
Kannst dir aber auch das Buch bestellen ,da stehen alle Daten zu deinem Motor drin .
http://www.selocmarine.com/product_detail.php?item=25
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.03.2015 um 12:06 Uhr)
Alt 22.03.2015, 13:10
OMC-Forum-Papst
Schau mal,was ich gefunden habe .
Eine technische Bedienungsanleitung in Deutsch.
Die könnte ich dir schicken ,du notierst dir was du brauchst und schickst sie mir zurück
Hits:	88
Größe:	109,8 KB
ID:	610322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	108,0 KB
mfg Andy
Alt 22.03.2015, 13:21
Danke Andy.
Ist ja ne klasse Seite.
Demnach ist die AC MR43T die richtige Kerze.
Werde ich Morgen sofort besorgen.
Alt 26.03.2015, 15:37
Nochmals Danke an Andy.
Die Betriebsanleitung hat mir sehr weitergeholfen.
Ich habe die Anleitung schon zweimal durchgelesen.
Und ich werde sie dir natürlich sofort wider zurückschicken.
MfG
Mario
Alt 04.04.2015, 16:03
Hallo noch mal an die Gemeinde. Ich habe noch eine Frage zur Zündreinfolge. Laut der Bedienungsanleitung von Andy ist die Zündvolge 1-8-4-3-6-5-7-2. Damit springt der Motor aber nicht an. mein Vorgänger hatte 1-8-2-3-6-5-7-4 gesteckt. Und damit springt der Motor auch an. Liegt das evtl. an der Mallory Zündanlage?
MfG
Mario
Alt 04.04.2015, 16:42
OMC-Forum-Papst
Die Zündfolge in der Anleitung passt schon :Es gibt kein Motor der mit 18236574 läuft .Ich kenn zumindest keinen
mfg Andy
Alt 04.04.2015, 17:09
Danke Andy. Ich stelle auch gerade die Ventile ein. Kannst du mir auch sagen wie viel Spiel die haben sollten? 0,1 mm? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	76,6 KB
Alt 04.04.2015, 18:18
OMC-Forum-Papst
Du hallst mich ganz schön auf trapp
Der Motor hat Hydros
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003
mfg Andy
Alt 05.04.2015, 19:04
So. Ich hab die ventile laut Anleitung eingestellt. Und jetzt kommt Wasser aus dem Zylinder
Alt 15.04.2015, 21:01
Hallo noch mal an alle.
Ich nerve ja nur ungern, aber nach dem ich neue Zündkerzen eingebaut, Zündkabel und Verteilerkappe erneuert, und Ventile eingestellt habe, startet der Motor überhaupt nicht mehr.
Siehe Video
https://youtu.be/AcSXAWa2UPI
Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler steckt?
MfG. Mario
Alt 25.04.2015, 18:01
Moin moin noch mal an alle. Ich hab den Motor an's laufen bekommen. Jetzt nur noch feineinstellungen.
Alt 05.05.2017, 07:43
Stefan L Stefan L ist offline
Moin, welche Zündreihenfolge hast du den jetzt verwendet?
MfG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
