Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.03.2015, 23:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Bin neugierig was besser ist: Meinem Deutsch oder Ihren Hollaendisch
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.03.2015, 23:07
Zitat von -Mike- Beitrag anzeigen
naja er geht doch mit dem Echo direkt auf den Sicherungskasten, was ist daran falsch?
In Prinzip nichts, ist aber Abhangich wie einfach das stromkreis () manuell ab zu schalten ist.
Rob
Alt 18.03.2015, 00:45
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Wo und welche Regelungen sind das in D
Gruß Lutz
z.B. BinSchStrO §13.3 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt
Punkt 1. f.
Alt 18.03.2015, 07:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Sorry, das "NL" hatte ich nicht beachtet
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.03.2015, 07:43
Punkt 1. f.
Es geht doch darum, ob ein weißes Rundumlicht allein ausreicht.
BinSchStrO §3.13 regelt 2. Varianten der Lichterführung, entweder nach den Punkten a., b. und c. oder den Punkten d., e. und f..
Wobei nach Punkt f. das Hecklicht entbehrlich ist, wenn das Toplicht nach Punkt d. durch ein "Rundumlicht" ersetzt wird.
Dabei bleibt Punkt e., Bestimmung zu den Seitenlichtern unberührt.
Also ist BinSchStrO § 3.13 KEINE Vorschrift, die unabhängig von der Vmax die Verwendung von nur einem Rundumlicht zulässt.
Gruß Lutz
Alt 18.03.2015, 07:59
@RobG_NL:
Ein Schalter am Gerät ist m.E. einfach genug, da das Gerät (Echo) normalerweise im Sichtbereich installiert ist.
Alt 18.03.2015, 10:56
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@RobG_NL:
Damit schaltet man das Stromkreis nicht.
Es geht darum, das mann das ganze stromkreis kan abschalten.
Deshalb nutzen viele systeme kombinierte schalter/sicherungen
Rob
Alt 18.03.2015, 14:22
Sorry, das mit den Seitelichtern habe ich überlesen.
Ich dachte, es ging nur um das Topplicht/Hecklicht oder Rundumlicht.
Das ist natürlich was anderes!
Alt 18.03.2015, 14:25
@RobG_NL, da kommt es auf das Gerät drauf an:
Wenn es einen echten Schalter hat, wird auch der Stromkreis vollständig unterbrochen.
Wie auch immer:
Den Stromkreis schützt weder ein echter Schalter noch ein Taster (bei Geräten mit permanenter Stromaufnahme), sondern die Sicherung des Stromkreises und wenn man nicht an Bord ist, erledigt ein Hauptschalter für alle Verbraucher das Restrisiko.
Alt 18.03.2015, 14:33
Sorry, das mit den Seitelichtern habe ich überlesen. ...
Binnen halt definitiv IMMER Seitenlichter erforderlich - habe ich aber auch erst letztes Jahr in einem 20-Euro-Kurzlehrgang gelernt
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
