Alt 16.03.2015, 08:10
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Steinschlag - mit dieser Scheibe zum TÜV?
anbei ein paar Fotos von der Windschutzscheibe (Touran) meiner Frau. Die Macke hat etwa 5mm Durchmesser und ist 9cm vom äusseren oberen Scheibenrand entfernt. Nächste Woche soll die HU gemacht werden.
1. Ist das Im "Sichtfeld" - wird der TÜV meckern? Wie ist das Sichtfeld nach oben begrenzt?
2. Falls Reparatur: Wird so etwas eher repariert (Randlage, Sichtfeld) oder muß die Scheibe neu? (Von der Versicherung her kein Problem, habe ich aber trotzdem aus verschiedenen Gründen eher keine Lust drauf).
Hits:	864
Größe:	199,5 KB
ID:	609055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	948
Größe:	146,8 KB
ID:	609056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	81,3 KB
Philip
Alt 16.03.2015, 08:11
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hallo Philip, versuch mal nochmal die Bilder dranzuhängen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 16.03.2015, 08:14
Benutzerbild von floka.floka
Auszug der HP von Carglass:
Wie ist das Fahrersichtfeld definiert?
Das Fahrersichtfeld ist durch den deutschen Gesetzgeber genau definiert:
Es liegt in einem senkrechten Streifen von ca. 30 cm Breite genau in der Lenkradmitte. Oben und unten wird das Fahrersichtfeld vom Feld des Scheibenwischers begrenzt.
Innerhalb dieses Bereiches ist eine Reparatur nicht zulässig und wird daher auch von der Fa. Carglass GmbH nicht durchgeführt.
Grüße Richard
Alt 16.03.2015, 08:19
ferenc ferenc ist offline
Dann musst du wohl einen kleineren Scheibenwischer montieren
Alt 16.03.2015, 08:20
Boot: Ansa 42
Das war auch mein erster Gedanke
Auch eine Do-it-yourself-Epoxidharz-Reparatur geistert mit immer wieder durch den Kopf.
Philip
Alt 16.03.2015, 08:30
Fischfreak Fischfreak ist offline
Boot: Sportboot
70 Danke in 37 Beiträgen
Das liegt egal wie im Ermessen des Prüfers, aber Risiko ist zum einen fährt durch ein Schlagloch und Scheibe reist, zum anderen möchtest Du eventuell das Gesicht entstellen?
Der Touran hat eine große Frontscheibe da entstehen unsagbare Drücke drauf bei der Fahrt und kleinste Gegebenheit reicht um die gesamte Scheibe reissen zu lassen. Auch ich bin ein Gegner der Verharzerei an solchen Sicherheitsrelevanten Dingen.
Gehe mal davon aus das wenn nichts anderes am Fahrzeug noch ist Du nochmal die Nachuntersuchungsgebühr hinlegen darfst und zuvor trotzdem die Scheibe wechseln lassen musst bzw Reparieren.
Alt 16.03.2015, 08:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn der Touran vor den 80iger Jahren gebaut wurde, dann vielleicht. Aber bei den heutigen Verbundsicherheitsgläsern fliegen keine Scherben mehr durchs Innere.
Langsam werde ich alt:
Alt 16.03.2015, 11:52
Durch ein Schlagloch fahren und Scheiben die deshalb reißen, sind eine Erfindung der Autoglasmafia und ohne deren Werbung gäbe es die gar nicht.
Und Verbundglas ist seit den 70er Jahren Usus.
Geändert von ferenc (16.03.2015 um 12:40 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.03.2015, 12:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Guck Dir mal die Autos auf dem Autofriedhof an. Die Autos können noch so demoliert sein, aber die Frontscheiben zerbröseln niemals. Also, wenn Du keine TK hast, dann würde ich die Scheibe reparieren.
blondini
P.S.: Habe gerade noch mal gelesen, dass Du eine TK hast. Scheibenwechsel ist kein großes Drama und Du hast hinterhei eine neue Scheibe drin. Wenn Du eine Selbstbeteiligung hast, zahlen viele Versicherungen die Reparatur trotzdem.
viele Grüße
Blondini
Alt 16.03.2015, 12:41
Boot: Ansa 42
So, es gibt jetzt eine neue Scheibe. Der Schaden ist ganz klar im "Sichtfeld", der Wischer wischt bis an den oberen Rand .
Das gefällt mir nicht, weil ich schon 2x Probleme mit getauschten geklebten Scheiben hatte (Undichtigkeit / Windgeräusche). In diese Scheibe ist auch noch die Antenne der Standheizung geklebt - ich bin gespannt, ob die es überlebt.
Die Selbstbeteiligung ist mir dabei relativ Latte, aber das Drumherum nervt.
Philip
Alt 16.03.2015, 12:43
123 123 ist offline
Durch ein Schlagloch fahren und Scheiben die deshalb reißen sind eine Erfindung der Autoglasmafia und ohne deren Werbung gäbe es die gar nicht.
Doch, das gibt's. Ich hatte gerissene Scheiben schon an zwei Autos. An beiden ging der Riss von einem Steinschlag aus und setzte sich im Laufe der paar Tage, die ich dann jeweils noch damit fuhr, langsam bis zum Rand fort. Es ließe ich wahrscheinlich noch viel weiter damit fahren, ohne dass Schlimmeres passiert, aber ich habe die Scheiben immer auswechseln lassen. Allein schon weil eine neue Scheibe keine Kratzer aufweist und somit deutlich weniger Streulicht produziert als eine, die schon 100.000 km runter hat. Das war es mir jeweils die Selbstbeteiligung wert. Der Aufwand hielt sich für mich immer in Grenzen, da die Glaser mit ihrem Lieferwagen zu mir nach Hause kamen.
Bei manchen VW musst Du darauf achten, dass die Scheibenwischer nachher richtig montiert werden. Die Wischer haben zwei verschiedene Ruhestellungen, damit das Wischergummi nicht immer auf die geiche Seite gedrückt wird. So stehen sie mal niedriger, mal höher. Am besten sorgst Du dafür, dass die Wischer in der unteren Stellung sind, wenn die Monteure mit der Arbeit beginnen. So ist die Wahrscheinlichkeit eines Montagefehlers geringer.
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Dann quatsch den Glaser wegen Reparatur des Steinschlags an. Normal kann man mit denen reden und bei ordentlicher Arbeit ist das nicht mehr zu sehen.
Gruß, Jörg!
Alt 16.03.2015, 12:46
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Doch, das gibt's. Ich hatte gerissene Scheiben schon an zwei Autos. An beiden ging der Riss von einem Steinschlag aus und setzte sich im Laufe der paar Tage......
Sicher, wenn der Steinschlag Spannung in die Scheibe bringt, reißt sie an der Stelle. Dazu brauchts dann aber kein Schlagloch, ursächlich ist die Spannung.
Die Polymerfolie in der VSG Scheibe hält das Glas sicher fest.
Gruß, Jörg!
Alt 16.03.2015, 12:49
123 123 ist offline
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Dazu brauchts dann aber kein Schlagloch ...
Eines vielleicht nicht, ich hatte aber das Gefühl, dass die Risse besonders auf unebenen Straßen schneller größer wurden.
Alt 16.03.2015, 13:02
Ich kenne es, das der Riss im Winter schneller "wächst", wenn kalte Luft und warmluft von der Heizung zusammen kommen.
Aber Glasscherben fliegen niemandem ins Gesicht, ohne das mit Wucht etwas durch/gegen die Scheibe fliegt.
Alt 16.03.2015, 13:32
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Ich kenne das so das die Scheibe bei diesen Autos Teil des Karrosserieverbundes ist und nicht repariert sondern grundsätzlich getauscht werden muss.Auch bei Macke ausserhalb des Sichtfeldes.
War bei einem unserer Firmenwagen so
Alt 16.03.2015, 14:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Leasingfahrzeug, oder Firmeneigentum ?
Bei Leasing "müssen" All unsere Fahrzeuge neue Scheiben bekommen.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 16.03.2015, 14:10
Wer sich noch daran erinnert, frühen waren die Scheiben nicht geklebt, sondern in den Gummis eingesetzt.
Heute wird auch die Stabilität der Karosserie durch die verklebten Scheiben gewährleistet.
Dadurch reißen die Frontscheiben auch schneller, als Früher !
Die Fahrzeugkarosserie Arbeitet nun mal
Lg Alfons
Alt 16.03.2015, 16:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Viel gefährliches halbwissen hier vereint
Alsooo.... Das Reparaturharz wird nicht gemischt, ist gebrauchsfertiges 1KHarz das unter UV Licht aushärtet, und wird NICHT mit hohem Druck in die Schadstelle gepresst, denn damit zerstört man die Scheibe ganz sicher (Hydraulische Sprengung)
Im Gegenteil, da wird mit Unterdruck gearbeitet, um die Luft rauszubringen. den rest erledigt das Harz von selbst (Kapillarwirkung)
Das Harz hat im Ausgehärteten Zustand den gleichen Lichtbrechungsindex wie Glas, daher praktisch Unsichtbar!!
Die Verklebte Frontscheibe hat wohl einen Anteil an der Karosseriesteifigkeit, dieser ist aber so minimal, dass er vernachlässigbar ist.
Hauptgrund der Verklebung... Die Airbags!!!!
Möglicherweise tickt DE da anders als AUT, aber bei uns ist das "Sichtfeld A" auf der Fahrerseite alles was 5cm vom Schwarzen Rand entfernt ist.
Der Rest ist "Sichtfeld B"
Steinschlag innerhalb Sichtfeld A ist ein schwerer Mangel, ausserhalb (Sichtfeld B) ein Leichter Mangel.
Wenn der Steinschlag im Sichtfeld A Fachgerecht repariert ist (keine Sichtbeeinträchtigung), dann ist er auch nicht zu bemängeln.
Wenn von dem Steinschlag aber ein Riss weggeht, ist es auch bei uns vorbei mit der Positiven Überprüfung!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.03.2015, 19:39
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Kostet die Nachprüfung nicht nur irgendwas um die 10.-€?
Da würde ich mit dreckigem Auto und dreckigen Scheiben vorfahren und gut ist.
Mehr, als kaputter kann die steinschlagvorgeschädigte Scheibe nicht gehen, mehr Risiko besteht nicht. Bei einer Flicklösung kann man drüber nachdenken, beim angedrohten Scheibentausch würde ichs aussitzen.
Wenn man es schafft, bis zum Verkauf/Leasingende die alte Scheibe zu erhalten, hat man was gekonnt. Dafür die lächerliche Nachprüfungsgebühr zu riskieren, erscheint mir zielführend.
Alt 16.03.2015, 20:07
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
6,00€ bei KÜS
Alt 16.03.2015, 20:10
Du könntest auch eine halbe Hummel auf die Stelle kleben
Alt 16.03.2015, 20:14
Es gibt einige gute Möglichkeiten einen Steinschlag in der Scheibe zu kaschieren:
Grüße Richard
Alt 16.03.2015, 20:25
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Am besten garnicht zum Tüv. Irgendwo ne Plakette klaufen und gut ist. Oder nicht
Alt 17.03.2015, 06:13
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Fahr dich einfach mal zu carglass anstatt hier auf Spekulationen zu vertrauen. Ich würde mal behaupten dass die das reparieren... Denn da oben ist kein Sichtbereich. Letztlich will man nur verhindern dass bei Gegenlicht keine Blendung des Fahrers auftritt. Wenn Dich durch die Ecke da oben ein anderes Fahrzeug blendet hast Du beim fahren eh was falsch gemacht. Du liegst dann auf dem Dach
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
