Alt 16.03.2015, 18:13
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Lowrance HDS 7 gen touch 2 - versch. Geber?
es ist entschieden....es kommt ein Lowrance HDS 7 Gen 2 touch in meinn Boot.....jetzt die Frage....gibt es versch. Geber und welcher empfiehlt sich für mich?
Oder gibt es eh nur einen,der das Potenzial des Plotters voll ausnutzt?
Gruß und Danke,
Olaf.
Alt 16.03.2015, 18:20
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Gruß und Danke,
Olaf.
Schönes Gerät, habe das selbe. Achte aber darauf das Du das HDS 7 und nicht das 7m kaufst, den Fehler hab ich gemacht, das 7m ist das gleiche Gerät nur ohne Sonar Anschluss, somit fällt die Möglichkeit darüber einen Geber anzuschließen weg. Außer wenn es noch andere Möglichkeiten gibt einen anzuschließen (NMEA2000???).
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 16.03.2015, 18:25
Boot: Bayliner 742
Ja ,das ist klar!!Danke aber nochmal für den Hinweiß....und bzgl. der Geber...gibt es sowieso nur den structure scan Geber ,oder auch einfachere...?
Alt 16.03.2015, 18:40
Boot: Bayliner 742
Hab schon mehr rausgefunden....um structure scan nutzen zu können,muß ein 2ter Geber verbaut werden,der dann nochmal ca 300 eur kostet....sonst aber irgentwelche nützlichen Tips bzgl. des Gebers - wenn es welche gibt....?
Alt 16.03.2015, 19:03
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
wenn dir die Sonar Funktion wichtig ist , solltest du evtl doch lieber das Elite 7 nehmen. Die Touch Funktion halte ich persönlich für weniger wichtig, wenn man schon mal Salznebel/spray im Cockpit hat könnte das sogar eher hinderlich sein. Beim Elite 7 hast du die Wahl zwischen 2 Gebern die im Preis meist schon inklusive sind. ob 50 oder 83 Hz ist eine Frage der Tiefe aus der man noch ein brauchbares Ergebnis braucht
Gruß Olli
Alt 16.03.2015, 19:38
Boot: Bayliner 742
Okay....was ist denn der entscheidende Unterschied beim Gerät?Außer wahrscheinlich ,daß es kein "touch" ist....?
Alt 07.02.2017, 11:59
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ahoi,
habe noch von meinem Segelboot einen LOWRANCE HDS-7m Touch Gen2 liegen. Also offensichtlich ohne Anschluss eines Gebers.
Nun habe ich auch zwei Steuerstände. Ist es möglich, z.B. ein HDS-Gen 3 zu kaufen mit Sonar-Anschluss und dann das andere Gerät wie einen Zweitbildschirm zu nutzen?
Brauche ich zwei Geber an dem einen Gerät? Oder wird mir statt Struktur wenigstens Wassertiefe usw. angezeigt?
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 07.02.2017, 13:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Zitat von TommyP. Beitrag anzeigen
Ahoi,
Du brauchst nur ein gekreuztes Ethernetkabel, mit dem du die beiden HDS verbindest und schon haben beide Sonar. Habe auch das HDS-7m und bekomme die Daten vom zweiten Gerät, habe aber einen Ethernetswitch dazwischen.
auch die Navigationsdaten werden an das zweite Gerät übertragen, dazu muss aber auch eine NMEA2000 Verbindung gemacht werden.
Alt 07.02.2017, 14:48
Danke, dann werde ich das so einplanen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
