Alt 14.03.2015, 18:57
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welches Motorenöl (Rotax)
Ich habe in meinem Seadoo Speedster zwei Rotax-Motoren.
Laut Hersteller soll man natürlich das Öl des Herstllers nutzen.
Koennt Ihr mir weiterhelfen welches handelsübliche Öl man als alternative verwenden kann?
Danke im Voraus
Ahoi
mibutz
Alt 14.03.2015, 19:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Rotaxmotore sind sehr empfindlich, daher nur Markenöle nach Herstellerangaben verwenden.
http://www.ultraleicht.at/manual/SI912-016.pdf
Alt 14.03.2015, 22:51
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Öl
dieses Öl hat eine Zulassung von Bombardier / Seadoo - ist aber nur teilsynthetisch.
Total Neptuna 2T Racing
Für das Geld eines 5 l Gebindes habe ich nichtmal 2 Liter Originalöl bekommen.
Das
Total Neptuna 2T Bio-Jet
ist vollsynthetisch - dafür aber auch um einiges teurer! (Bei diesem Öl könnte es sich sogar um das umgelabelte Originalöl handeln!)
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
Alt 15.03.2015, 10:46
13.405 Danke in 6.297 Beiträgen
Ich denke mal, die Rotax-Motor sind 4-Takter, da wäre ein 2-Takt - Öl nur für den Motorhersteller optimal, da er nach kürzester Betriebszeit einen neuen Motor verkaufen könnte.
Alt 15.03.2015, 14:00
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Rotax baut sowohl 2, als auch 4takter. Welche Rotaxe sind es denn?
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 15.03.2015, 16:36
sorry, war etwas undeutlich von meiner Seite.
Es handelt sich um zwei Zweitaktmotoren von Rotax.
Ahoi
mibutz
Alt 15.03.2015, 18:52
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Also ich fahre das Original Öl von BRP/Seadoo in meinem 951er Seadoo XP. Bei 10-20 Betriebsstunden im Jahr kommt es mir auf die paar Liter Öl nicht an
Alt 16.03.2015, 13:14
Achtung: Dieses Manual ist für einen 4 Takter! (bin lange genug hinter dem Ding geflogen) Er hat im Boot aber einen Zweitakter, wobei er immer noch nicht gesagt hat welchen.
Alt 16.03.2015, 14:30
Hi, ich habe 2 x Rotax (a 62,50 kw)
Als genaue Bzeichnung kann ich eigentlich nur ROTAX 717 nennen....
Ahoi
mibutz
Alt 16.03.2015, 16:58
Hier ist das Handbuch (auf Neudeutsch):
http://seadoomanuals.net/download/pd...hop-manual.pdf
Seite 63 von der PDF:
Lubrication Oil Injection Type:
XP-S TM synthetic 2-stroke or
XP-S TM synthetic blend or
XP-S TM mineral injection oil
Mögliche Marken (Total Neptuna) wurden ja oben genannt.
Grundsätzliches zu 2 Takt Öl Spezifikationne + Rotax in Seadoo:
http://www.sea-doo.net/techarticles/oil/oil.htm
Rotax gibt aufgrund der hohen Leistungsdichte nur XP-S Öle frei, bei den nicht Turbo Motoren (wie dein 717er) dürfen diese auch mineralisch sein.
Alt 16.03.2015, 19:52
Boa, besten Dank im Voraus
Das ist eine sehr kompetente Antwort.....auch danke für den Link zur Beschreibung.
Super
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
