Kann man dem VC17m-Extra noch zusätzlich weiteres Kupferpulver zusetzen; ist schon ca. 500g Kupferpulver dabei, immer noch extrem dünnflüssig - wie Wasser - um so eine noch stärkere Kupferschicht aufzubauen?
würde ich nicht machen. Die Kupfermenge ist ja mit den restlichen Bestandteilen Abgestimmt.
Die Idee hatte ich auch schon mal
Habe damals mit International deswegen telefoniert und die rieten mir davon ab, da die Menge gelöstes Teflon darauf abgestimmt ist
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
du würdest den Verbrauch erhöhen, die Schichtdicke erhöhen und durch das verlängern der Feststoffe das Bindemittel verringern. Der Abrieb würde sich, wegen weniger Haftung beschleunigen. Leider keine gute Idee. Das Material soll auch deshalb nicht bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden, das es bei kühlen Temperaturen schon zu dickflüssig ist. Gruss Kurt
Kleiner International-Tipp zur Verarbeitung. Man ist ja gerne versucht, mehrfach mit der Rolle zu verteilen. Das sollte man in engen Grenzen halten, weil sich sonst das AF unnötig aufrauht. Also, rauf und weiter....
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Seit 2 Jahren enthält VC 17M Extra kein Teflon mehr, bzw. es steht auch nicht mehr im Datenblatt. Es enthält Biozide.
Das ist mir neu das da kein Teflon mehr drin sein soll ![]() Letztes Jahr stand es noch auf der Büchse Ich muß dieses Jahr mal drauf achten.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Lt. neuem Datenblatt stimmt das.
Genau,und zwar - wer hätts gedacht,- Kupfer und Pireunschreibarausdemkopfheraus
Da ein ein DünnschichthartAf ist ein zusätzliches Hinzufügen von Kupfer eher schädlich. Das muss so dünn, da es sozusagen selbstschlichtend ist. Heißt, mit nem zügigen Pinselstrich wieds glatt wien Kinderpopo, vorrausgesetzt die Arbeitsbedingungen, insbesondere die Temperaturen von Luft, AF und zu beschichtendem Material stimmen Hans |
...das mit dem Pinselstrich lassen wir besser mal: Rolle oder spritzen
spritzen wäre auch nicht meine erste Wahl
Schaumstoffrollen sind hier angesagt
Schaumstoffrollen gehen sehr schnell wegen dem Lösungsmittel kaputt, besser sind Rollen mit kurzem Floor ( Lackrollen ) gibt es auch bis 18 cm breit |
stimmt, sind besser, aber mit 2 einfachen habe ich bis jetzt immer meinen ( auch nicht ganz kleinen
Ich hab mit meiner Schaumstoffrolle meine Rumpf jetzt das dritte jahr gestrichen und sie war noch toll
mit welchem Material
wie lagerst du die gebrauchte Rolle? |
Das lohnt doch nicht wirklich, oder
VC17m und die Rolle wird einfach trocknen lassen nach dem letzten Anstrich.
ich tu die einfach in eine Plastiktüte. Wenn ich dann wieder streichen will einfach in das frische VC17m tauchen und auf dem Brett ein paar mal abrollen. sobald ich merke das sie überall weich ist, gehts an den Rumpf. Solange wird sie immer wieder getunkt und abgerollt. die Rollen kosten wirklich nicht die welt. aber wenn sie noch gut ist arum wechseln. Davor hab ich die Schaumstoffrollen vom Bauhaus benutzt die extra "Antifoulingrollen" heißen. für 1x streichen vom Rumpf hab ich 4 Rollen benötigt, da sie sich aufgelöst haben. ich hab meine Rolle dieses Jahr auch nur weggeschmissen, da wir das Boot von einem Bekannten gestrichen haben mit einem anderen Antifouing und beim RUntermachen ist meine trockene kaputt gegangen. sonst hätte ich sie auch im nächsten Jahr noch nehmen können.
Wer will schon dicke Jaucheschichten die irgendwann abblättern oder mühselig abgeschabt werden müßen ![]() ![]() ![]() So verarbeiten wie sich´s gehört, Jahrelang Ruhe (Bei mir im 10. jahr jetzt Bilder vor und nach "einfachem, gewöhnlichem" Dampfstrahlen |
Hi Billi
Achso nun kommen wir der Sache näher es sind nicht nur einfache Schaumstoffrollen sonder speziell für Antifouling. musst du schon dazu schreiben. |
die speziellen Antifouling rollen (meiner Meinung nach normale Schaumstoffrollen) waren der größte müll. Für 1x Streichen vom Rumpf brauchte ich 4 Rollen. (Stückpreis 1€) Beim Toom habe ich normale Schaumstoffrollen im 5erPack gekauft. und die erste hielt nur 3 Jahre und wurde nun ersetzt, weil ich sie beim Abziehen kaputt gemacht habe als ich ein anderes Produkt streichen musste. Wahrscheinlich hätte sie noch mal nen Anstrich durchgehalten.
Geändert von billi (16.03.2015 um 11:07 Uhr) |
Moin, ich hab mal auch ne Frage, aber in die Verkehrte Richtung,...
Kann mann auch weniger Kupferpulver beimischen, oder es gar ganz weglassen... Ich habe mir letztes Jahr feuerrot raufgemacht, und die Farbechtheit ließ zu wünschen übrig..Teilweise ist es immer noch braun... Davor war es ein vernünftiges Rot.... ![]() ![]() ![]()
Semper Fidelis
Kupfer ist der Hauptwirkstoff des Antifoulings. wenn du also weniger reinmachst hast du auch weniger wirkung.
Im Bezug auf? Mehr Reibung oder bessere Bewuchsanhaftung??
Semper Fidelis
kupferoxyd verhindert den Bewuchs
| Themen-Optionen | |
