Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 5.819Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 5.819
Alt 12.03.2015, 21:08
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Tom,
jepp - habe mir 3 angesehen und 2 in der näheren Auswahl! Sind wirklich tolle Boote.
Meine Bayliner ist seit eben zum Verkauf angeboten.
Viele Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 13.03.2015, 09:42
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Hans-Peter,
ich habe meine vermeintlich Gekaufte am Mittwoch probegefahren und seit dem suche ich ein neues Boot
Grüße aus München
Tom
Alt 13.03.2015, 11:17
falls du gerade unten bist... sieh dir mal am Steg D3 die Sealine an:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=sealine
wird gerade nach kompletter Säuberung ein neues Antifouling aufgebracht.
Der Besitzer kommt in ca. 14 Tagen für mehrere Wochen nach Punat, dann ist auch eine Probefahrt kein Problem.
Alt 13.03.2015, 11:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von Tom-Cat Beitrag anzeigen
Hallo Hans-Peter,
Grüße aus München
Tom
was passte nicht, liefen die Motoren nicht richtig ?
Gruß Olli
Alt 13.03.2015, 20:10
Das Boot kam fast nicht ins Gleiten bzw. erst nach einer halben Ewigkeit.
Der rechte Motor hing mit der Drehzahl immer hinterher und bei Topspeed (gerade mal 26kn) drehte der linke Motor voll aus auf 4000 rpm und der rechte Motor ging nicht über 3500rpm.
Als dann beim linken Motor die Batteriekontrolleuchte anging und wir den Motordeckel öffneten sahen wir dass die Riemenscheibe der Lichtmaschine davongeflogen ist.
Zurück in den Hafen, Karre abgestellt, heimgefahren und 800€ verbrannt.
Ich hab gerade die Schnauze voll!
Grüße Tom
  #606
Alt 13.03.2015, 20:12
Nicht meine Preisklasse
Grüße Tom
  #607
Alt 13.03.2015, 21:18
tröste dich, meine auch nicht !
Alt 14.03.2015, 08:45
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Tom, an Steg D4 oder D5 steht aktuell eine Sessa 35 zum Verkauf. Preislage stimmt und Schiff sieht gut aus im Inserat. Ist ähnlich der Mira von der Bauart her. Gruss Didi / und sprech mal Olli an (hilgoli)
Inserat such ich noch
gefunden
http://www2.best-boats24.net/de/boot...kIXu2%2BfwA%3D
Geändert von didip (14.03.2015 um 08:51 Uhr)
Alt 14.03.2015, 11:28
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Grüße Tom
Hi Tom....was ist den deine Preisklasse??
Alt 14.03.2015, 18:41
Zwischen 50 und 60
Die Mira hätte ich für 51 bekommen.
Grüße Tom
Alt 14.03.2015, 19:21
waren das KAD 43 ?
Gruß Olli
Alt 15.03.2015, 06:02
Hallo Tom,
klingt aber nicht gut... Waren das Benzin oder Diesel-Motoren (glaube aber, die 34 hatBenziner).
Probegefahren sind wir noch nicht! Das mit dem 'gleiten' mach micht jetzt aber schon stutzig. Die beiden aus Italien haben auch 'nur!?' 260 PS. Ist das wirklich für die Größe zu wenig?
Grüße aus Salzburg
HP
Alt 15.03.2015, 06:21
Das waren Kad43 Diesel und soweit ich weiß gäbe es die Mira nur mit Diesel.
Ich denke nicht dass es zu wenig Leistung ist denn ich habe mal eine gobbi 345 mit den gleichen Motoren probegefahren und die ging gut aus dem Wasser.
Ok die gobbi ist leichter aber bei der Mira war sicher ein Problem an dem rechten Motor.
Der hatte keine Leistung und deshalb hinkte er bei der Drehzahl hinterher bzw. hat nur bis 3500 rpm gedreht.
Grüße Tom
Alt 15.03.2015, 07:57
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Grüße Tom
Hallo Tom
Zu wenig Leistung sind 520 PS sicher nicht, die bringen die 6 Tonnen locker aus dem Wasser. Mein ex Boot Bav. 37HT hatte 600 PS bei 11 Tonnen, das war ein Kinderspiel.
Es kann aber auch am Bewuchs auf Unterschiff und Propeller liegen, meine Azimut kam vor dem neuen Antifouling und Propeller auch nur noch mit Mühe aus dem Wasser, jetzt alles neu, rennt sie 30 Knoten.
Ich würde aber mit dem nicht funktionierenden Motor nicht gleich dem Boot den Rücken kehren, oftmals ist es nur eine Kleinigkeit, aber eine bessere Verhandlungsbasis wirst Du nicht finden. Vielleicht kennst jemanden der sich mir diesen KAD43 auskennt.
Ich tippe auf verschmutzten Dieselfilter, hatte ich bei meiner Bav. auch, und es dauerte Wochen bis ich dem auf die Schliche kam, nach 2 neuen Filtern für 90 € lief die wieder wie ein Glöckerl. Verunreinigter Sprit ist in Kroatien übrigens die Hauptursache für Motorprobleme beim Diesel. Darum kommt bei mir auch regelmäßig nach jeder 2. Tankfüllung ein Additiv rein.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #615
Alt 15.03.2015, 07:58
da steckt man manchmal nicht drinn, es kann sein dass man die Motoren im Herbst gut gewartet abstellt und im Herbst funktioniert etwas nicht richtig...
Da reicht es schon wenn ein Motor nicht genug Diesel bekommt weil auf dem Weg vom Tank zum Motor sich etwa zugesetzt hat.
Wenn der Kompressor bei 1600U/min richtig zuschaltet muss die 34 ohne Trimmklappen und neutralem Antrieb sofort gleiten...
Wenn der Rest vom Boot i.O. war hätte man evtl auch erst mal einen Mechaniker ran lassen können, das kann auch nur ne Kleinigkeit gewesen sein und irgendwas ist immer.....
Gruß Olli
Alt 15.03.2015, 07:59
hihi, 2 doofe und zeitgleich ein Gedanke ......
Gruß Olli
  #617
Alt 15.03.2015, 08:03
Boot: Sense 43
Zitat von al.bundy Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Grüße aus Salzburg
HP
Meine 36er Windy geht mit 2x230 Ps 34 Knoten.....also...volle Pule.....allerdings hat die Windy Leergewicht nur 6500 kg.....Kraftstoffverbrauch 1,9 l pro Seemeile (Durchschnittsverbrauch übers Jahr gerechnet)....
Alt 15.03.2015, 08:25
Boot: Sense 43
Zwischen 50 und 60
Grüße Tom
Hallo Tom......im Internet steht eine Windy Grand Mistral mit 79.000,-- in Frankreich...biete einfach 60.000,-- an.....vielleicht macht er es......mit der Grand Mistral hast ein tolles Schiff....innen wunderschönes Holz, in der Plicht Riesenplatz...es gibt kein Schiff mit einer vergleichbaren Sitzgruppe....ich selbst Versuche mich seit 5 Jahren zu verjüngen, finde aber nichts gleichwertiges....eine Windy ist halt noch ein wirkliches Qualitätsschiff...lg. Bernhard
Alt 15.03.2015, 10:49
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
812 Danke in 421 Beiträgen
Standard @Mira / Tom
Falls nicht schon früher in diesem Thread erwähnt:
Beim Lustwandeln in der Marina hab ich heute auf A3 Platz 181 rausseitig links eine Mira 37 entdeckt, die zum Verkauf steht. Ohne Preis aber mit Tel-Nr.
Just to tell...
Wetter ist übrigens ein Traum. Fast ärgerlich, daß ich der Halle steh, sonst wär ich schon lange unterwegs...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
  #620
Alt 15.03.2015, 11:03
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hi
das mit dem Filter kann ich nur bestätigen, hatte ich vor 2 Jahren. Service mit allen Filter gewechselt und ging alles wieder.
Michi
Alt 15.03.2015, 11:14
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Michi,
Du müsstest den Bootstyp in Deinem Profil updaten
Ist veraltet die Angabe ...
Alt 15.03.2015, 11:15
Hi Christian,
Tinte is gerade getrocknet, aber Du hast Recht. Mache ich wenn ich sie in Punat habe
Michi
Alt 15.03.2015, 11:23
Du spannst uns ganz schön auf die Folter.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 15.03.2015, 11:28
Lach, Hans, es ist auf jedem fall eine Fly
  #625
Alt 15.03.2015, 13:06
Mechaniker war bei der Bisichtung dabei und hat die Dieselzufuhr geprüft, daran lag es nicht. Bei knapp 1000 Stunden könnte es entweder der Turbo oder die Injectoren sein.
Die Kompressoren schalten bei 1600 brav ein aber einer bei 2500 ab und der andere erst bei 2800.
Bewuchs war nicht das Problem, weil das Boot gehoben wurde und ich den Rumpf sowie die Propeller angeschaut habe.
Verhandlunsbasis hin oder her, ich möchte das Risiko einfach nicht auf meiner Seite haben.
Grüße Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
