Alt 08.03.2015, 16:55
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
241 Danke in 105 Beiträgen
Standard Navman Display Fehler...
mein (geliebtes) Navman, Fishman 4380, beginnt Display-Fehler zu zeigen. In der Grafik sind schwarze Stellen sichtbar.
Nun werden diese Geräte leider nicht mehr gebaut. Einen Service habe ich im Internet auch nicht gefunden. Hat jemand einen Tipp, was ich tun könnte, um das Gerät wieder fit zu bekommen?
Nessy - Owner!
Alt 09.03.2015, 00:41
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Andreas,
für Dein Problem sehe ich gerade 3 Lösungsansätze:
1.) Griff dranschrauben und wegschmeißen.
2.) Gerät öffnen und schauen ob Leitgummis oder Flexfolie am Display die Störung verursachen.
3.) Support: http://www.navmansupport.com.au/Contact%20Us.htm
Auf jeden Fall viel Erfolg.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 09.03.2015, 07:55
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Meines Wissens haben die diese Teile mal vertrieben
und bieten noch techn. Support und Reparatur an.
http://www.luvundlee.com/portrait.html
Gruß Jürgen
Alt 09.03.2015, 09:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Für meinen Navman TF6600 gibt es das Display noch als Einzelteil, der Preis ist aber meist zu hoch, da lohnt sich der Austausch nicht.
Einfach mal das Gerät öffnen und nach der Displaynummer googeln
Reparatur vom Display selbst ist nicht möglich, da die Steuerelektronik im Flachbandkabel integriert ist.
Alt 15.03.2015, 00:01
besten Dank für Eure Tipps. Werde das Gerät öffnen, vielleicht kann ich mehr erkennen. Halte Euch auf dem Laufenden. Komme aber - berufsbedingt - erst in den Osterferien dazu...
Andi vom Neckar
P.S. Bei LuvundLee habe ich angefragt... dort würde das Gerät repariert... aber keine Angaben im Vorfeld, nur wenn das Gerät eingeschickt wird...
Nessy - Owner!
Alt 22.03.2015, 22:44
nach dem Öffnen des Gerätes bin ich auch nicht schlauer. Traue mich auch nicht, die Platine, die oben aufliegt und mit Plastikklammern gehalten wird, herunter zu nehmen. Werde das Gerät nutzen, nach einem gebrauchten Ausschau halten ... und dann sehen wir weiter. Ablesbar ist schließlich alles.
Nochmals ... danke... wenn es jemand reparieren kann... darf sich gerne melden
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 23.03.2015, 09:03
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Wenn am Display seitlich Leitgummis dran sind, dann solltest du die mal abmachen, mit ner Klinge leicht drüberziehen um evtll. Dreck zu entfernen. Die stellen wo der Gummi aufsaß vorsichtig mit einem Ohrstäbchen mit Alkohol abreiben und wieder zusammenbauen. Danach sollten die schwarzen Pixel weg sein
Alt 23.03.2015, 09:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sind die Dinger gegen beschlagen nicht mit Stickstoff gefüllt?
Alt 23.03.2015, 10:43
Boot: SeaRay 290DA
Nein! haben hinten sogar eine Druckausgleichsöffnung
Alt 23.03.2015, 23:58
... na, ich weiß nicht... und wenn ich die Gummis versemmle... dann habe ich vermutlich nicht nur wenige schwarze Streifen auf dem Display :-(
Nessy - Owner!
Alt 24.03.2015, 06:27
was willste denn an den Gummis versemmeln ? Du sollst sie ja nicht abschneiden, sondern nur die Dreck/Oxidschicht vorsichtig runterreiben, wahlweise die Gummis auch mit Alkohol abreiben, aber ob das so effektiv ist weis ich nicht
Alt 24.03.2015, 07:25
Boot: SeaRay 290DA
Vergiss die Gummis die gibt es nur bei Schwarz/Weiß LCD Displays,
Farbdisplays haben eine Matrixkontaktierung und den Controller am Display selbst.
Wenn du da bei den Folienkabeln etwas machst,
kannst du das Display gleich werfen
Alt 24.03.2015, 11:34
Sorry, ich dachte es handelt sich um ein SW Display....
Alt 25.03.2015, 00:08
... nochmals danke für die Hinweise... ich nutze es, solange es geht. Vielleicht finde ich einmal ein passendes Ersatzecholot. Viele Grüße
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
