Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 14.03.2015, 13:17
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
324 Danke in 91 Beiträgen
Standard Bilder Timing Cover gebraucht
Wie besprochen die Bilder.
Hits:	129
Größe:	76,2 KB
ID:	608486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	68,9 KB
ID:	608487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	89,7 KB
Hits:	124
Größe:	67,4 KB
Viele Grüße Rigo
Alt 14.03.2015, 19:31
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
So also Deckel usw ist runter ist natürlich ein Loch drin habe jetzt den Deckel als Nachbau neu für 26,56€ gefunden hat da schon jemand Erfahrung gemacht und wie bekomme ich die Scheibe wieder auf die kurbelwelle
Alt 14.03.2015, 20:09
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
ich hatte mir den Deckel auch über den Ami Aftermarket für 25 Eur besorgt.
An meinem Deckel hatte die Einstellmarkierung für die Zündung und die Verstärkung im unteren Bereich der Rundung gefehlt. Beim Kauf bitte beachten.
Gruß Frank
Alt 14.03.2015, 23:28
Hartholzklotz mit dem Hammer....wenn du Platz genug hast,was ich für dich hoffe.
Alternativ mit einem Wagenheber (Scherenwagenheber oder hydraulisch).
Alt 14.03.2015, 23:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Scheibe mit einem Heißluftfön richtig heiß machen, .... dann Holzklotz.
Bisher ging das so immer super.
Gruß Alex
Boot: Regal185
Jupp Platz is da aber passiert da nix mit der Kurbelwelle wenn man Da so drauf Haut dachte hab mal was gelesen mit erwärmen bin mir aber nicht sicher
Alt 14.03.2015, 23:57
Dann warte noch mal, .... was die Anderen noch so meinen.
Gruß Alex
Alt 15.03.2015, 01:11
Boot: Regal185
Ja auf jeden Fall muss ja eh erstmal Teile bestellen
Alt 15.03.2015, 02:03
wenn man das Rad leicht erwärmt passiert der Kurbelwelle nichts
Alt 15.03.2015, 11:15
als Alternative, wenn Du nicht mit Klotz und Hammer arbeiten möchtest.
Ich hatte bei mir keinen Platz und habe die Scheibe über eine Brücke (an Block angeschraubt) wieder mit dem Abzieher drauf gedrückt - siehe Foto.
Hits:	180
Größe:	166,2 KB
Alt 15.03.2015, 14:03
DAS ist die schonendste Methode zum Einbau...
Alt 16.03.2015, 01:50
aber langweilig, ein Klaps und die Riemenscheibe sitzt
Alt 12.04.2015, 19:49
Boot: Regal185
So habe den neuen Deckel verbaut hat alles wunderbar gepasst Zuhause bis auf Betriebstemperatur laufen lassen alles dicht, dieses Wochenende ein bisschen auf der Havel gewesen und nun tropft er wieder sind zwar "nur" ca 2-3 Tropfen die Minute aber ist halt Mist, ist genau in der Ecke zwischen Motorblock Stirndeckel und Ölwanne undicht, gibt es evtl irgendwie einen Trick das ich nicht alles nochmal auseinander bauen muss (ölverluststop von liqui moly oder lec wec)
Alt 12.04.2015, 21:18
Löse noch mal die Schrauben in der Ecke, hebel das mit einem Schraubenzieher etwas an und spritz da etwas RTV Sealer in den Spalt.
Dann wieder anziehen, .... ev. hast Du Glück.
Gruß Alex
Alt 15.04.2015, 09:14
Boot: Regal185
Muss das rtv Sealer sein oder geht auch normale dichtpaste (blau)
Alt 16.04.2015, 22:49
Kannst auch irgendein Motorsilikon nehmen.
Gruß Alex
Alt 17.04.2015, 06:54
Boot: Regal185
Das meine ich muss es Silikone sein oder geht auch dichtpaste (blau) aber bestimmt wegen dem schon vorhanden öl zwischen Deckel Motorblock und Ölwanne
Alt 17.04.2015, 07:46
Wenn Du das etwas weghebelst, hau da mal Bremsenreiniger in den Spalt.
Dann etwas Silikonartiges, was für eine Verbindung an der Stelle vorgesehen ist.
Hylomar ist das nicht.
Gruß Alex
Alt 17.04.2015, 10:38
Boot: Regal185
Da ich eh nichts anderes da habe muss ich sowieso was bestellen (http://www.ebay.de/itm/RTV-Silikon-H...item35e7df3d26 (PaidLink)) könnte es damit klappen ?
Alt 17.04.2015, 22:18
Nimm ......
Gruß Alex
Alt 17.04.2015, 22:43
Boot: Regal185
Ok danke ☺️ werde wieder berichten
Alt 17.05.2015, 18:21
Boot: Regal185
So habe nun zweimal versucht den motor zwischen steuerdeckel Ölwanne und Motorblock dicht zu bekommen leider ohne Erfolg werde nun die Dichtungen wechseln Platz ist ja genug so das der motor hoffentlich nicht raus muss leider weiß ich nicht welche Ölwannendichtung ich für den mercruiser 3.0l benötige gibt ja die mehrteiligen oder die einteilige kann mir da jemand helfen habe mal ein paar Bilder gemacht
Hits:	103
Größe:	80,5 KB
ID:	623562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	37,2 KB
ID:	623564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	79,2 KB
Hits:	104
Größe:	76,4 KB
Geändert von sven171 (17.05.2015 um 20:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
