Alt 13.03.2015, 20:00
Dan44 Dan44 ist offline
Standard Bootssitzbank mit normalen harten Schaumstoff oder lieber mit harten Kaltschaumstoff?
Wäre super wenn mir da jemand ein Tipp hinterlassen würde, bis dato hab ich eher den kaltschaum im Sinn, weil der ja qualitativ n bisschen besser ist und schnell die ausgangsform annimmt.
Alt 13.03.2015, 22:36
MuckePicke MuckePicke ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Nimm Kaltschaum . Ist elastischer und somit hochwertiger. Hat auch eine bessere Brandschutzklasse.
Gruß Helmut
Alt 13.03.2015, 23:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Gruß Helmut
Bist du dir da sicher .
Zitat :
Kaltschaum hat im Alltagsgebrauch viele Vorteile. Er ist luftdurchlässig, sehr atmungsaktiv und gewährleistet eine hervorragende Klimaregulierung. Weiterhin ist Kaltschaum sehr elastisch und bietet eine hervorragende Punktelastizität bei optimaler Stützfunktion. Kaltschaum besticht durch seine lange Lebensdauer. Nicht ausgesetzt werden sollte der Kaltschaum allerdings hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, da dies die positiven Eigenschaften beeinträchtigt. Wurde der Kaltschaum nicht mit speziellen feuerhemmenden Zusatzstoffen bearbeitet, ist er leicht entflammbar.
( Quelle: http://www.schaumstoff-zuschnitte.de...kaltschaum.php )
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.03.2015, 12:35
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hab mir mal die Seite angeschaut, es ist interessant aber welche Sorte von Kaltschaum kommt in Frage.
Gruß Harti
Alt 15.03.2015, 10:05
Atmos Atmos ist offline
Boot: Sneekermeer 800
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Dan44,
ich stand 2010 auch vor der Frage. Die Backskisten waren mit sackschweren 5mm VA Platten auf die 12mm Holz geklebt war nicht so optimal (hohe Quetschgefahr und unbequem). Jetzt sind die Sitzbänke aus 12mm Siebdruckplatte ( wird auch gerne im Anhängerbau verwendet) und 2 X 20mm Armacell, Microfaser Alcantara - Imitat - Meterware 150 cm - Polsterstoff - rumgetackert, fertig.
Wenn die Bänke mal nass geworden sind, legt man 30 min ein Handtuch drauf und dann ist alles wieder trocken. Die Armacell Isolierung saugt null Wasser, ich hab davon noch ohne Ende gebrauchte, falls jemand Interesse hat, kann ich gerne was verschicken.
beste Grüße
Christoph
Alt 15.03.2015, 11:15
Boot: Roda 16
hab jetzt mal die Firma angeschrieben was sie für geeignet halten für Sitzauflagen in Booten.
Gruß Harti
Alt 15.03.2015, 22:47
Danke für die hilfreichen Antworten.
Alt 15.03.2015, 22:51
Gruß Harti
Das hört sich gut an, wäre super wenn du mir Bescheid gibst sobald sie sich melden. Danke im Voraus.
Alt 18.03.2015, 17:53
Boot: Roda 16
Bis jetzt noch keine Antwort, melde mich wenn sich was tut, vielleicht auch rufe ich auch mal an.
Gruß Hartmut
Alt 24.03.2015, 20:10
Boot: Roda 16
Die Antwort der Firma auf meine Frage ist jetzt da, sie empfehlen
Pur- Schaumstoff RG 40/5.0
Gruß Harti
Alt 06.04.2015, 23:51
auch für aussen oder nur für innen ?
Hits:	129
Größe:	54,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
