meine Druckwasserpumpe springt bei geöffnetem Wasserhahn erst sehr spät an. Wie kann ich den Druckschalter so verändern, dass ich nicht erst minutenlang das Duschwasser laufen lassen muss, um konstant hohen Wasserdruck zu bekommen. So sieht meine Pumpe aus: Mark Geändert von 3w4ld (13.03.2015 um 13:21 Uhr) |
Filter reinigen?
Verstopft ist nichts. Wenn die Pumpe läuft, ist der Druck und die Durchflussmenge OK. die Pumpe schaltet aber erst bei sehr niedrigem Druck dazu.
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass zwischen Pumpe und Wasserhahn ein Druckausgleichsbehälter sitzt. Mark |
Hallo Mark,
ist das ein Druckbehälter wo ein Luftbehälter eingebaut ist den man von aussen aufpumpen kann? Wenn ja, dann gib da etwas mehr Druck rein Gruss Detlef |
Hallo 3w4ld (hier könnte dein Name stehen)
wenn der Druckschalter verstellbar ist, dann nehme ihn höher. Jetzt schaltet die Pumpe erst ein, wenn das Ausgleichsgefäß im Druck gesunken ist. gruß Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien. |
Ich denke das ist ein Druckausgleichsbeh. ohne Aufpumpfunktion
![]() Da der recht groß ist dauert es halt etwas bis der Systemdruck entsprechend so weit absinkt bis der Schaltpunkt der Pumpe erreicht wird Je kleiner das System je eher macht sich ein Druckabfall auch bemerkbar, bzw. je eher springt die Pumpe an
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
@Detlef Gute Idee, werde ich prüfen.
@Peter: Der Druckschalter unten an der Pumpe scheint nicht verstellbar zu sein. Dort ist ein Aufdruck "20psi". Unter meinen Beiträgen steht mein Name. Mark |
Schmeiss den Ausgleichsbehälter raus, ist bei den heutigen Pumpen nicht mehr erforderlich - bei mir funzt das so bestens.
Gruß Gerd |
der wird nicht mehr Druckausgleichen.
aber da gibt es neue http://www.bootsbedarf-nord.de/Pumpe...6mm::9675.html
LG. Hans |
entschuldige gibt es auch für kleines Geld
http://www.ebay.de/itm/Druckausgleic...-/400611747057 (PaidLink)
LG. Hans |
Vielen Dank, für die Anregungen. Ich werde jetzt erst einmal einiges prüfen und ausprobieren und melde mich dann wieder.
Mark |
Ich habe am Ausgleichbehälter ein (Auto)Ventil gefunden. Oben, unter der Kappe. Sechs Hübe mit der Standpumpe später war das Problem gelöst. Danke an Detlef und Peter.
Mark |
| Themen-Optionen | |
