Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.529
Alt 01.12.2014, 20:07
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Meine ist mit elektr. Pumpe, da ist bestimmt noch ein besonderes Prozedere erforderlich,
Bei meinen früheren Booten mit manueller Handpumpe habe ich immer den Seewasserhahn abgesperrt und leer gepumpt. Nie was passiert.
Alt 01.12.2014, 20:16
Ursula Ursula ist offline
Hallo Gernot,
ich bin an der Checkliste fürs Ein,- und Auswintern interessiert. An was denkst Du?
Bist Du Weinliebhaber?
Alt 01.12.2014, 21:00
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von Tenso02 Beitrag anzeigen
Kann ja jeder machen wie er möchte,
Im "Notfall" sollte Sie dann nur funktionieren
Sonst ist es wirklich sch.....
Die Standard gelben Frostschutzmittel sollten Gummis nicht angreifen.
Ist Glykol. Steht auch meistens dabei: Greift Gummis nicht an.
Siehe auch hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=11534&page=2
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
  #1329
Alt 12.03.2015, 07:55
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ich hab mir mal ein Bild aus dem Web geklaut.
Ungefähr so sieht auch mein Cockpit aus. Ich will da jetzt ein bischen umbauen.
Das wo auf dem Bild der Plotter ist, soll mein Sicherungsblock hin.
Die beiden VP-Panels kommen seitlich zum VP-Trim-Panel (bei mir hinter den Hebeln)
Dann hab ich Platz um rechts vom Steuerrad einen schönen neuen Plotter einzubauen.
Hat sowas schonmal wer gemacht?
Name:	motorboot-motorboot-bavaria-287367-bavaria-37-sport-mit-volvo-kad-300-motor-549a1841450d7.jpg
Hits:	167
Größe:	56,8 KB
Alt 12.03.2015, 08:11
Hallo!
So ganz habe ich dein Vorhaben nicht verstanden:
- die beiden VP Panels, die jetzt mittig über dem Lenkrad sitzen kommen nach rechts zu den Schalthebeln - ok.
- der Raymarine Plotter links wird eliminiert - ok. (warum eigentlich - ist der so alt?)
Und dann möchtest du einen neuen Plotter RECHTS neben dem Lenkrad montieren ??? Das "Rechts" habe ich nicht verstanden, weil du ja zuvor Platz in der "Mitte" gemacht hast ...
Alt 12.03.2015, 08:28
Boot: Aicon 56
O.k. ich fang nochmal an:
Das Bild stimmt nicht 100%. Ich beschreibe mal den IST-Zustand bei mir.
*Links vom Steuerrad ist ein Uralt-Plotter
*Rechts vom Steuerrad unten außen der Sicherungsblock
*Zwischen Sicherungsblock und Steuerrad sind die beiden VP-Panels
*und über dem Sicherungsblock ist die Funke
Das hab ich vor:
*Uraltplotter ausbauen und wegwerfen, das Loch ein bischen vergrößern und dort den Sicherungsblock einbauen.
*Die VP-Panels ausbauen und seitlich hinter den Hebeln wieder einbauen
*Die Funke ein Stück nach oben setzen.
*Dann dort, wo jetzt alles frei geworden ist, ein großes Loch rausschneiden und den neune Plotter rechts einsetzen
*Wenn man schonmal dabei ist kommt gleich noch ein neuer NMEA2000-Strang mit an den Plotter, an den der SiData30 mittles Konverte, das EVC mittels Gateway und die neue AIS-Funke direkt angestöpselt werden können.
Glücklicherweise ist alles so angeordnet, daß ich immer nur neue Löcher schneiden mus. Beim Versetzen aber kein Loch "übrig" bleibt. Was mir ein bischen sorgen macht ist das Verlängern der ganzen Kabel vom Sicherungsblock. Das ist ein Haufen Arbeit mit der Gefahr, da was falsch zusammenzudrahten.
Alt 12.03.2015, 10:20
Hi!
Jetzt hab ichs verstanden.
Aber wo genau brauchst Du jetzt Hilfe?
Ich kann dir folgende Antwort auf deine Frage geben: "Ja, habe ich schon gemacht."
Und jetzt?
In dem Forum findest Du ziemlich zu Beginn einige Umbauten samt Fotos das Cockpit betreffend. Ich habe hier auch die Trimmklappenanzeige nach hinten gesetzt, habe Bug- und Heckstrahlruderkontrolle ausgeschnitten, habe den großen Kartenplotter eingebaut, habe Ruderlage usw. in den Volvo-Serienstrang gehängt usw.
Schau mal nach!
Beim Aufschneiden des GFKs mit dem sehr spröden und splitteranfälligen Gelcoat, würde ich folgenderweise vorgehen:
1. Genaue Markierung mit einen Stift was ausgeschnitten werden muß.
2. Abkleben der gesamten Ausschnittfäche samt Umfeld mit Klebeband (Kratzer der Stichsäge)
3. (Start-)Löcher für die Stichsäge in den Ecken genau Bohren (10er Loch)
4. Mit Stichsäge und ganz feiner Metallsäge die Konturen aussägen
5. Mit feinem Schleifpapier die Kanten runden
6. Löcher für Schrauben vorbohren (ca. 0,3mm kleiner als Schraubenaußendurchmesser ausreichend!)
7. Vorgebohrte Schraubenlöcher gut ansenken (ca. doppelter Durchmesser vom Bohrloch! Sonst splittert das Gelcoat)
8. Klebebänder abziehen und Oberfläche reinigen.
9. Montage der Geräte
10. Good Luck !
Alt 26.03.2015, 20:39
Es funktioniert
Hits:	180
Größe:	50,9 KB
  #1334
Alt 26.03.2015, 21:05
Hallo Bootsfreunde,
hab da mal noch eine Frage...... Meine Raymarine e49 Funke möchte ich mit GPS Daten
Vom E97 Plotter versorgen, kann ich einfach den blauen Endwiderstand rausnehmen? Und
Ein weißes Spurkabel zur Funke geben? Oder muss ich dort ein blaues Kabel nehmen mit dem T Stück und desweiteren mit dem weißen Spurkabel in die Funke?
Vielen Dank
Marcel
Alt 31.03.2015, 07:20
Boot: Aicon 56
vorher - nachher :-D.
Hits:	215
Größe:	84,6 KB
ID:	612234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	72,0 KB
  #1336
Alt 31.03.2015, 09:25
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Sieht gut aus !
Und weil Du jetzt einen grossen Plotter hast brauchst Du keine Funke mehr , rausgeflogen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1337
Alt 31.03.2015, 09:35
Boot: Aicon 56
AIS Funke als verdeckt verbautes Teil mit Handy-Bedienteil. . Man gönnt sich ja sonst nichts.
  #1338
Alt 01.05.2015, 12:09
Bodensee56 Bodensee56 ist offline
Standard Klimagerät
Hallo Joerg L
Hast Du zufälligerweise von Deinem HFL Klimagerät eine Bedienungsanleitung in Deutsch und könntest Du mir dieses
per Mail senden an: eberhard@eberhard-jaeger.de. Danke
Alt 15.05.2015, 14:34
Boot: Aicon 56
Bei mir sind die Innenblenden der Lewmar Portlights nicht mehr so schön.
Putzen hilft da nichts mehr.
Kann man irgendwo nur die Innenblenden kaufen?
Alt 15.05.2015, 17:44
Moin Jungs und Mädels,
Hat jemand vlt. eine Ahnung wo das ACU Steuerteil von der QL Boat Trim System verbaut ist?
Gruß Marcel
Alt 15.05.2015, 20:41
XXXXXXX
Steuerbordseitig im Motorraum, ist eine Steckerleiste an dem die beiden Trimmklappenleitungen angesteckt sind.
Alt 15.05.2015, 20:45
XXXXXXX
Gruß Marcel
Im Motorraum Hinterseite Steuerbordseitig ist eine Steckerleiste mit den beiden Steckern der Trimmklappen, und dem Stecker der Steuereinheit und die 12V Spannungsversorgung
Alt 16.05.2015, 13:09
Hallo Georg,
Danke für den Tip werde nachher mal nachschauen, die Verteiler Leiste habe ich schon gefunden. Auf dem Bedienteil blinkt nach kurzem drücken der A Taste die grüne led. Im Handbuch ist dann vermerkt das auf dem acu steuerteil wohl noch eine led sein soll die blinkcodes zu Fehlermeldung ausgibt?!?
Gruß Marcel
Alt 17.05.2015, 14:37
XXXXXXX
Hallo Georg,
Gruß Marcel
Die Verteilerleiste ist die ACU
Alt 18.05.2015, 16:14
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Gab es eigentlich eine 37 Sport mit Wellenantrieben?
Z-Antrieb und IPS ist mir bekannt.
Alt 18.05.2015, 17:33
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Meines Wissens nach nicht.
  #1347
Alt 18.05.2015, 18:17
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Es gibt kein Bavaria Motorboot mit Wellenantrieb.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1348
Alt 18.05.2015, 18:31
Boot: Aicon 56
Na ja, wenn ich mir so im Forum durchlese, was da alles herumgebastelt wird, wäre ich mit so einer pauschalen Aussage vorsichtig.
Vielleicht besser:
Es gibt kein Bavaria Motorboot mit Wellenantrieb ab Werk.
  #1349
Alt 21.05.2015, 09:48
Moin Georg,
Ich dachte da mehr an die GPS Steurung der Trimmklappen, ist aber optional.
Danke trotzdem
Gruß Marcel
Alt 28.05.2015, 22:12
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
ich habe hier eine werksneue Backbordsitzgruppe (das Teil vom Schottbis zur Masch.-raumklappe) zu stehen, für die Baujahre 2007 bis 2010, Farbe creme. Jemand interesse?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
