Alt 03.07.2006, 14:46
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Standard Wie schnell sollte er laufen?
ich habe mir am WE ein Gugel G380 Schlauchboot gekauft welches einen 35 PS Johnson Bj 87 drauf hat .
Nun habe ich den Eindruck das das Boot mit ca 35 Km/h (GPS) eher langsam läuft und zudem (Gefühl) hoch dreht.
Da ich bisher nur mit 8 PS unterwegs war habe ich natürlich keinerlei referenzwerte für meinen Eindruck.
Was die Kraft angeht ging Wasserskifahren eigentlich Problemlos. Kurz Gasgeben und raus war der Skifahrer.
Die Werte des Propellers stehen leider nicht in Klar auf dem Teil sondern nur eine Nummer.
fragende Grüsse
Patrick
Alt 03.07.2006, 14:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dann poste mal die Nummer.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.07.2006, 14:58
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Tach
Kurz Gasgeben, und der Wasserskifahrer ist draussen,
und hohe Drehzahlen
und nur 35 Kmh
Der Prop ist zu flach !!!!
Alt 03.07.2006, 15:02
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Standard Re: Wie schnell sollte er laufen?
Hallo Patrick
...ich habe mir am WE ein Gugel G380 Schlauchboot gekauft welches einen 35 PS Johnson Bj 87 drauf hat .
Erstmal Glückwunsch zum neuen Boot. Mit der Nummer läßt sich bestimmt der aktuelle Propeller bestimmen!
Von der Beschreibung klingt das nach zu flachem Prop.
Zum Vergleich: Mein 3,2 Meter GFK Boot lief mit einem 35PS Selva um die 50KM/H laut GPS. Mal etwas mehr, mal etwas weniger...Je nach Wasserzustand und Beladung.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.07.2006, 11:04
Boot: Noordsvaarder
Danke für die schnellen Antworten,
hier ist die Nummer des Props:
19554
L6239
Die Motortypnummer wäre ca. J35(6,8oderB)ACIG
die Seriennummer: BO13918
Schlüsselt man die Datenfür den Prop um oder gibt es das über die Teileliste?
Grüsse
Patrick
Alt 04.07.2006, 11:12
Mit der Propnummer kann ich leider nichts anfangen.
Nach der Modellnummer ist der Motor allerdings kein
Bauj. 87,sondern ein 81-er.
Don P
Alt 04.07.2006, 11:29
Boot: Noordsvaarder
Schade mit dem Prop.
Das mit dem Motor habe ich auch gerade rausgefunden. CI spricht eindeutig für ´81.
Mit dem Rest , das bekomme ich jedoch nicht übersetzt.
J35 ist klar und CI auch aber die restlichen?
B für Belgien?
Patrick
Alt 04.07.2006, 11:32
Wo stand die Propnummer?
Normalerweise innen auf der Nabe.
Don P
Alt 04.07.2006, 11:35
Boot: Noordsvaarder
??Ich habe sie mir von meiner Frau übermitteln lassen. Ich meine mich zu erinnern das sie hinten auf einem Blatt stand.
Patrick
Alt 04.07.2006, 11:37
Patrick
Deshalb die komischen Zahlen.
Don P
Alt 04.07.2006, 11:39
Boot: Noordsvaarder
Heee, das sag ich abba meiner Frau
Ne, ich schau heute abend mal selbst nach und versuche das Ding zu vermessen.
Patrick
Alt 04.07.2006, 11:41
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
fragende Grüsse
Patrick
Hallo Patrick,
nach meinem Gugel-Prospekt sind am G380S nur 30 PS erlaubt.
An unser Grabner Variant SL schafft der 25 PS Yamaha 38km/h bei 4 Leuten und Hund mit der 3 Blatt-Standartschraube 9,9X11,25". Mit mir alleine und mit einer größeren Steigung (x14") fängt der Kahn bei 43km/h wie wild das Flattern an.
grüsse
Jürgen
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 04.07.2006, 11:43
Patrick
Vermessen ist nicht einfach.
Die Originalnummer ist sechsstellig.
Bei Michigan 120xx
Don P
Alt 04.07.2006, 11:51
Boot: Noordsvaarder
Hallo Patrick,
Das kann sein bei den neueren. Bei unserem Typenschild des Bootes steht 35 drauf.
Wir sind Sonntag zu viert gegen den Rhein hoch und hatten so 33Kmh
Zu Zweit runter mit Strömung 38Kmh
40 bis 45 hätte ich eigentlich auch erwartet.
Ich meine mit unserem grösseren Gugel , einem alten G450, mit einem geliehenen Force 25 auf ebenen Wasser auch 45 errreicht zu haben.
Mal schauen was die Schraube am Ende für einen Wert hat.
Patrick
Alt 05.07.2006, 06:19
Boot: Noordsvaarder
So,
meine Frau hatte es doch richtig abgelesen.
19554
L6238
Was kann ich tun um die richtigen Werte dieses Props rauszufinden. Vom Durchmesser müsste er 11 haben.
Patrick
Alt 05.07.2006, 06:56
Hallo Patrick,
ich meine für Deinen Motor in einem Internet Prop Laden einen Propeller mit maximaler Steigung 10x15" gesehen zu haben. Vermutlich würde ich an Deiner Stelle diesen Prop ordern.
Um es exakter zu machen, müsstest Du einen Drehzahlmesser anklemmen, dann 3 Propeller bestellen, alle probieren und erst dann wäre eine Aussage machbar.
grüsse
Jürgen
-ich geh aber davon aus, dass Dir das selber bekannt ist - nur warum interessiert Dich der Durchmesser, wenn die Schraube keine Geschwindigkeit bringt.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Alt 05.07.2006, 07:23
Boot: Noordsvaarder
Hallo Helios,
mit dem Drehzahlmesser hast du völlig recht. Da muss ich mir noch was überlegen wie ich die ohne grossen Aufwand messen kann. Auf Dauer wollte ich keinen DZM einbauen.Das ist dann die Ausgangslage.
Aber ich muss auch wissen was drauf war um mich an die Sachen ranzutasten.
Klar drei Schrauben kaufen und probieren ist auch ne Möglichkeit, überschreitet im Moment jedoch mein Budget .
Oder hattest du das anderst gemeint.
Grüsse
Patrick
Alt 05.07.2006, 13:14
Boot: Noordsvaarder
So,ein bischen Rückmeldung von meiner Seite.
Ich war heute Morgen bei der Fa. Gugel wegen der Schraube und hab diese rein nach inaugenscheinnahme mit einem fast neuen10x13 für 80€ verlassen.
Dazu noch die Information das die obige Nummer von Gröver sein könnte. Dank fleissigem Forum lesen wusste ich immerhin was er meint.
Somit war Gröver mein nächstes Opfer.
Vorweg. Das war eine tolle Beratung und das aus dem Stand raus.
Die vorhandene Schraube sollte also eine 10,5x11 sein.
Die Standartschraube soll eine 10x13 und die Speedschraube eine 10x15 sein.
Das nenn ich doch einen Service.
Die eingeschlagene Nummer war tatsächlich eine Repnummer von Gröver , allerdings aus den 70er Jahren
So, nun bleibt nur noch der Drehzahlmesser zum testen. Da dachte ich an einen Moped DZM, der müsste doch genau passen. Zundüngsmässig habe ich doch zwei getrennte Einzylinder .
Mal schauen.
Danke erstmal an alle
Patrick
Alt 05.07.2006, 13:17
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von Christian30
Tach
und hohe Drehzahlen
und nur 35 Kmh
wäre auch meine erste Vermutung ohne weiterzulesen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.07.2006, 14:46
Hallo Patrick,
poste ruhig Deine Ergebnisse.
grüsse
Jürgen
(und ich hätt doch den x15" genommen )
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Alt 05.07.2006, 20:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ein drehzahlmesser vom Moped`?? ob das geht...?
aber stell mal ein Foto von deinem neuem Boot rein...
Alt 05.07.2006, 22:35
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
hatte an meinem 3,50 m Wiking Schlauchboot auch einen 35er Johnson mit nem 10x13 Propeller .
Rein vom Gehör her (hab keinen DZM) drehte er damit immer noch viel zu hoch . Topspeed nach GPS ca. 50 km/h .
Ich bin daher der Meinung das ein 10x15 die bessere Wahl für so ein leichtes Boot ist .
Andre
Alt 06.07.2006, 07:37
Boot: Noordsvaarder
also erster Test gestern Abend mit dem 10x13 war erst mal frustrierend.
Topfebener Altrhein. Geschwindigkeit: ~ 36
Danach rumexperimentiert:
Motor etwas hoch, Gasendanschlag etwas versetzt und, das hats dann gebracht , die Motoranstellung verändert.
Jetzt bin ich auf ~41 kmh
Alles weitere macht jetzt nur noch Sinn mit Drehzahlmesser.
Ich werde es berichten.
Patrick
Alt 06.07.2006, 15:21
User: 3512
Junge, der hat lange gehalten....
Chrischan
Alt 06.07.2006, 15:36
Hätte noch einen neuen 10 x 15.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
