Alt 11.03.2015, 14:04
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard GFK "Risse" und "Sprünge" beheben/stärken
ich habe an meinem GFB Boot einige "Deckel" welche laut Hersteller nicht mehr produziert werden. Aus diesem Grund möchte ich versuchen zu retten was noch zu retten ist. Im Anhang habe ich Euch einen "Deckel" als Musterbeispiel welcher beschädigt ist.
Bild 1: zeigt den kompletten "Deckel"
Bild 2: zeigt die Stelle an welcher die Scharnieren am "Deckel" vernietet werden. Hier sind Risse/Sprünge zu sehen welche aus meiner Sicht bei einer Vernietung ganz "kaputt" gehen.
Meine Frage: Hat jemand von Euch Erfahrung ob man derartige Stellen (Brüche) etwa mit Glasfaser verstärken, neu bohren und dann vernieten kann? Oder habt Ihr evtl. noch bessere Ideen?
Ich bin über jeden "Einwurf" zu lebensrettenden Maßnahmen sehr dankbar.
Beste Grüße
Hits:	272
Größe:	82,0 KB
ID:	607876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	106,0 KB
Ahoi
mibutz
Alt 11.03.2015, 14:18
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich würde das von hinten mit GFK/Polyester füllen/verstärken und neu bohren.
Mike
Alt 11.03.2015, 14:44
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich würde über andere Scharniere nachdenken, wenn es die Einbausituation zulässt.
Welche mit mehr Auflagefläche.
Gruß Martin
Alt 11.03.2015, 15:37
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Mibutz,
ich würde das auch so wie Volvorider machen, zusätzlich von hinten eine VA-Gewindebuchse einlaminieren, die dann die Kräfte besser abträgt.
Meiner Meinung nach sollte man die ganzen Risse in der Seite ausschleifen und alles wieder richtig verstärken/verfüllen.
Harz alleine würde ich nicht verwenden, entweder das mit Glasfaserschnitzel oder wirklich mit Matten arbeiten, um das ganze ausreichend zu stabilisieren.
Grüße, Tobi
Alt 11.03.2015, 18:41
Ralfi-Boote-Forum Ralfi-Boote-Forum ist offline
Boot: Skoa
57 Danke in 42 Beiträgen
... ich schließe mich Tobi an.
Du könntest zusätzlich hinten eine Materialverstärkung aus VA -oder Messingblech einlaminieren um die Kräfteverteilung besser aufzufangen. Wenn möglich würde ich lieber Verschrauben als Nieten. Das sollte dann auf Ewig halten.
Viele Grüsse
//Ralfi
Geändert von Ralfi-Boote-Forum (11.03.2015 um 19:03 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 20.04.2015, 12:01
Ich habe es mal mit GFK Matten versucht.
Die Monatge werde ich die Tage machen und Euch Bericht erstatten.
Besten Dank
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
