Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 302Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 302
Alt 09.03.2015, 08:22
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Auf dem Video mit dem 30-Ps-Motor sieht es für ich aber schon nach Gleitfahrt aus, die Heckwelle ist schon sehr sauber. Von der Seite würde man besser erkennen, ob sich der Rumpf hinten noch sehr ins Wasser zieht bzw. vorne eine Welle schiebt.
Ich hatte mal eine Bayliner 1952, die hatte bei 30 km/h saubere Gleitfahrt, hatte aber im Gegensatz zum Poseidon einen stärker ausgeprägten V-Rumpf. Gewichtsmäßig müssten beide ähnlich liegen.
Mein Kajütdach hatte nur außenrum, über den Fenstern Leisten einlaminiert. Ich habe dann selbst neue untergeklebt, um eine Decke "abhängen" zu können.
Auch ein Bild vom neuen Spiegel habe ich hier noch, er ist mittig 80 mm stark (Kombination aus mehreren Lagen Sperrholz/Glasfaser). Die Spiegelknie verbinden zu den Stringern und dienen gleichzeitig als Unterbau der Hecksitzbank.
Ich mache nachher noch neue Bilder vom jetzigen Zustand.
Hits:	234
Größe:	84,2 KB
ID:	607435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	106,4 KB
Geändert von seeblick35 (09.03.2015 um 08:42 Uhr)
Alt 09.03.2015, 09:04
Boot: Poseidon
Und hier die versprochenen aktuellen Bilder:
1. Blick in die Kajüte. Zwischen die Seitenbänke kommt ein Rollrost, um eine große Liegefläche zu schaffen.
2. Steuerstand. Im Vordergrund entsteht die Sitzkonsole, die unter einem Klappsitz ein kleines Waschbecken verbirgt.
3. die abgehängte Decke aus 5-mm- Sperrholz mit Kunstleder. Die Schraubenabdekungen lassen erkennen, wo ich Leisten an der Kajütdecke anlaminiert habe.
4. Die Kammer mit dem Not-WC. Ich hätte es weggelassen, auf Wunsch der weiblichen Familienmitglieder dann doch umgesetzt.
5. Rückseite des Steuerstandes mit Wartungsklappe für die Elektrik.
6. Der Not-Sitz.
Hits:	271
Größe:	110,1 KB
ID:	607448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	80,0 KB
ID:	607449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	80,8 KB
Hits:	264
Größe:	104,3 KB
ID:	607452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	77,0 KB
ID:	607453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	90,2 KB
Alt 09.03.2015, 09:16
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
An meiner Decke sieht es etwas....naja, komisch aus. Die Leisten sind nur teilweise überlaminiert. Soll ja auch noch zwecks besserer Belüftung ein Luk rein.
Mit den Spiegelknie sieht gut aus. Bei mir ist er 5-6cm, allerdings ohne so eine massive Abstützung zu den Stringern. Da ich den Sitzbankbereich auch noch umbauen möchte - von U-Sitzbank auf nur Hecksitzbank - werde ich da wohl auch noch ein bisschen was ändern und verstärken. Andernseits hat es ja so von 2006 - bis jetzt gut gehalten......
Wie hast Du die Innenwände geglättet ? Bei mir ist das bisher das blanke Laminat, nur mit orange Farbe gestrichen...nicht sehr lecker.
Sieht schon echt gut aus bei Dir , gefällt mir
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 09.03.2015, 09:38
Boot: Poseidon
Die Innenwände waren bei mir lackiert - mit allen möglichen Farbresten, die der Vorbesitzer auftreiben konnte. Nach endlosen Schleiforgien hatte ich dann einen Untergrund, auf dem ich guten Gewissens Kunstleder aufkleben konnte.
Ich denke, mann muss es mit den Verstärkungen auch nicht übertreiben. Durch meinen alten Bayliner habe ich einen guten Vergleich, was die Laminatstärke angeht.
Bei dem Bayliner hätte ich mich nicht getraut, auf dem Boden des Bootes rumzulaufen. Beim Poseidon bekomme ich dabei kein schlechtes Gefühl. Selbst als ich die alten Spanten/Stringer entfernt hatte, verlor das Boot nicht die Stabilität.
Geändert von seeblick35 (09.03.2015 um 18:31 Uhr)
Alt 10.03.2015, 07:06
Boot: Carat 7400
Ja, lackiert ist ja bei mir auch, aber eben auf das rohe GFK, ohne zu schleifen oder spachteln, und dann in knalligem orange.
Ich denk, der Vorbesitzer hatte was mit Straßenbahnen zu tun, der 2k-PU-Lack scheint von der Reparaturzügen zu sein, der Steuersitz auch.
Von der Seite habe ich mit der Farbe nicht so das Problem, ich würde weiterhin 2k-PU nehmen.
Das Kunstleder - hast da ne Bezugsquelle ? Sowas möchte ich auch für den Innenraum nutzen, um den freundlicher zu gestalten.
Stabil ist der Poseidon...wie auch mein vorheriger Lotos. Da kann man nicht meckern.
Steffen
Alt 10.03.2015, 07:37
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Hallo liebe Poseidon-Fahrer
hier ist das Video vom letzten Jahr mit Poseidon und 30 PS Suzuki
Viel Spaß beim Ansehen und ich hoffe, dass ich schon mal Vorfreude auf die Saison 2015 bei Euch wecke...
http://youtu.be/nbkLg9rrgfA
Gruß Andreas
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.03.2015, 07:46
Und bitte keine blöden Sprüche wegen dem Fender... ...den hatte ich vor lauter Aufregung vergessen reinzunehmen!!! Außerdem benutze ich in der Regel weiße...
Gruß Andreas
Alt 10.03.2015, 08:08
Boot: Poseidon
Zitat von Halstrom Beitrag anzeigen
Ja, lackiert ist ja bei mir auch, aber eben auf das rohe GFK, ohne zu schleifen oder spachteln...
Bei mir war auch das blanke GFK lackiert. Auch nach dem Schleifen blieben in den "Tälern" viele Farbreste zurück. Zum Bekleben mit Kunstleder reichte es aber trotzdem.
...Das Kunstleder - hast da ne Bezugsquelle ?
Bei allen Investitionen muss ich aufpassen, dass ich nicht bei einer Endsumme lande, bei der ich auch ein fertiges Boot hätte kaufen können. Von daher soll alles möglichst schön, aber auch günstig sein.
Das Kunstleder stammt wie so vieles am Boot aus ebay. Es handelte sich um Reststücke. Die Kunstleder für die Bordwand und das Kajütdach kann man nur unterscheiden, wenn man 2 Stücke nebeneinander legt. In der Plicht verwende ich ein völlig anderes. Bei den Polstern wird es wieder ein anderes werden. Wobei ich da wahrscheinlich von der Rolle kaufen muss, da je ein paar Meter zusammenkommen.
Alt 11.03.2015, 08:02
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Ja sehr schön! Ich schau ma ob ich auch eins finde...
Alt 11.03.2015, 08:11
Boot: Carat 7400
Stimmt - das istjavölligunsportlichduckundweg
Na mal schauen, wie sich meiner macht mit dem 60er Klumpen am Heck,
ob das vom Gewicht her was tut. Der 30er wird ja knapp die Hälfte wiegen....
Steffen
Alt 11.03.2015, 08:18
Boot: Carat 7400
Werde ich auch machen, bei mir ist ja einiges zu verschönen. Hab auch schon was gefunden, was mir gefällt.
Ich hab mal 1500 als Budget angesetzt, bei dem, was an Lack, Verkleidung, Sperrholz, Teile noch rein soll. Dafür ist der Kahn dann so, daß es mir gefällt.
Ich hatte auch erst den einen Poseidon im Auge, der für 10k angboten wird. Aber auch den hätte ich mit Toilette, Solar, und einigem anderem Zeugs nachrüsten müssen, wäre somit deutlich teurer als das, was ich jetzt hab.
Steffen
Boot: Poseidon
Das war mal 2013 ein morgendlicher Speedtest auf der Wasserskistrecke , nach Montage Suzi 50 PS, interessanterweise läuft er die 41 egal ob Boot leer oder im Urlaubstrimm immer (alleine, bei 2 Pers. ists dann im 35er-Bereich).
Da ich vom Kipp-Platz für den AB und dem Kurzschaftspiegel eh nur max. 50 PS betreiben kann ist mir das auch voll Latte was sie läuft, zum Rumtuckern oder mal flott am Schubi längsseits ist der 50 PS ideal.
Alt 11.03.2015, 08:23
Boot: Carat 7400
Hast Du Deinen mal gewogen ?
Ich hab mit Trailer 1500kg, momentan. Kommt aber noch einiges rein, mals sehen, wo ich lande, vielleicht bei 1600 - 1700. Der Trailer hat sagen wir mal so 350 kg.....
Edit: grad Video geguckt........läuft auch schön. Zwei - Drei - oder Viertakter ?
Steffen
Alt 11.03.2015, 08:25
Boot: Poseidon
Leider nie, weil Wasser- und Böckelieger ohne Trailer aber ich würde meinen so saisonklar wiegt der um 1300 - 1500kg ohne Trailer.
Alt 11.03.2015, 08:27
Boot: Carat 7400
Ok....Größe auch 6,5x2,4 ?
Steffen
Alt 11.03.2015, 08:30
Boot: Poseidon
Jo, korrekt.
Alt 11.03.2015, 08:32
Boot: Carat 7400
Na, dann wird es bei mir aus das selbe hinauslaufen, wenn Ausbau fertig, der 60er wird nicht viel mehr wiegen wie Dein 50er.....
Steffen
Alt 11.03.2015, 08:33
Ist doch recht ordentlich, was die damaligen Konstrukteure geleistet haben...
Flache Heckwelle, gutes Handling, TOP-Geradeauslauf, super Wasserlage, stabil und geräumig...
Und das alles mit wenig PS... und dadurch auch sparsam im Verbrauch
Ich bin mit meinem Bootchen echt zufrieden
Gruß Andreas
Geändert von andreas_vn1500 (11.03.2015 um 19:45 Uhr)
Alt 11.03.2015, 08:36
Boot: Carat 7400
Jepp, sehe ich genauso. Und für mich noch pflegeärmer als mein Variant.
Obwohl der natürlich vieeeeel schöner war
Steffen
Alt 11.03.2015, 10:55
Boot: Poseidon
Flache Heckwelle, gutes Handlind, TOP-Geradeauslauf, super Wasserlage, stabil und geräumig...
Kann ich voll bestätigen
Alt 11.03.2015, 10:57
Boot: Poseidon
DF50 ATS - 3 Zyliner 4 - Takt
Alt 13.03.2015, 11:49
Boot: Carat 7400
Guck mal, ist das so einer wie Dein Boot ?
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...3Fref%3Dsearch (PaidLink)
Steffen
Alt 15.03.2015, 20:59
Boot: Poseidon
Rumpf und Oberschale sind anders bei mir...
Alt 15.03.2015, 21:02
Boot: Poseidon
Laut UGI kommt meiner vom
VEB Müggelspree. Poseidon war kein festes Modell sondern nur eine Bootsklasse, alle ähnlich aber jeder Hersteller hat sie etwas anders interpretiert. Es gab nicht DEN Poseidon... Gruß! Jan
Alt 15.03.2015, 21:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Das Deck ist ein anderes/höheres.
Der Rumpf ist der gleiche, wurde bei 3 verschiedenen Typen verwendet.
Lediglich im Bereich des Spiegels/der Wanne wird der Rumpf individuell
an das jeweilige Deck angepasst.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
