Alt 10.03.2015, 20:09
Bobby63 Bobby63 ist offline
Boot: Shetland Family Four , Evinrude BE60 TLEDR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard kaufberatung 2 Takt Motor
Hallo Bootsgemeinde
Wer kann mir Infos zu folgenden 2 Takt Motoren geben.
1) Yamaha 60 Ps Autolube
2) Suzuki Dt 55 Ps Oil Injektion
Welchen dieser Motoren würdet ihr mir empfehlen für ein Sportboot 5,40 m
und ca. 400 kg.
Leistung, Verbrauch, Zuverlässigkeit u.s.W
Wäre für jeden Tip dankbar
Gruß Bobby
Alt 10.03.2015, 20:25
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
kenne beide Motoren. Beide sind in der Funktion uneingeschränkt Empfehlungsfähig.
Der 60iger Yamaha ist der kleine Bruder vom 70iger.
Der 55 Suzi hat ein etwas " blechernes " Abgasgeräusch.
Was beim Suzi " deppert " ist... das Schaltgestänge nach unten aus und wieder einfädeln/ einzuhängen.
Beim Unterwasserteil abnehmen musst du aufpassen, das dir das Getriebeöl nicht ausläuft... da die Abdeckplatte Getriebe mit den " Unterwasserteil " Halteschrauben mitverschraubt ist.
Robert
Alt 10.03.2015, 20:49
Hey Robert
Kannst du was zum VerbraucH und leistung sagen.
Machen die 5 ps mehr beim Yammi was aus.
Und wie sieht mit Ersatzteile aus?
Gruß Bobby
Alt 10.03.2015, 21:12
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ersatzteilversorgung sollte bei beiden Motoren gegeben sein.
Der Verbrauch vom Yamaha liegt bei Volllast bei 27 Liter, der Suzuki sollte ähnlich sein.
Die 2-Takt von Suzuki haben oft Korrosionsprobleme, wenn ich die Wahl hätte, würde ich zum Yamaha greifen
Alt 10.03.2015, 21:38
Servus,
beide sind 3 Zylinder Vergaser Motoren.... Zum Verbrauch... der Unterschied wird sich nicht so krass auswirken. Der Verbrauch hängt von dein Fahrgewohheiten ab... Aber 0,35 bis 0,6 ltr/ Km werden es schon werden.
Wenn du einen 60iger Yamaha bekommst kannst du auf 70PS umrüsten... wenn du einen DT 55 bekommst kannst du auf 65PS umrüsten.
Die entscheidung ist eine " Gefühlssache " beide Motoren sind gut.
Ersatzteile bekommst du für beide gut!
Wobei Yamaha geläufiger ist...
Mein Freund fährt den DT65 auf einen 4,20iger Rib. Den 70iger kenne ich von einen anderen Rib Bekannten ( 47iger Zar ).
Robert
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Jep, der Yam ist besser gegen Korrosion geschützt. Natürlich spielt der Pflegezustand eine wichtige Rolle.
BON
Alt 10.03.2015, 22:03
Danke schon mal für Antworten.
Das hilft mir schon mal weiter, die Tendenz geht ein bisschen mehr zum Yamaha.
Freue mich wenn noch mehr Tips oder Erfahrungen zu den beiden Motoren kommen.
Gruß Bobby
Alt 10.03.2015, 23:38
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Bobby63 Beitrag anzeigen
...Wer kann mir Infos zu folgenden 2 Takt Motoren geben...
Hey Bobby,
hoffe, das lenkt nicht zu sehr vom Thema ab, aber weshalb interessierst du dich nur für 2 Takt Motoren?
Alt 11.03.2015, 05:31
Hallo Tom
weil mir ein 4 takter in der Ps klasse zu teuer ist, nutze das Boot wohl erstmal nur Campingplatz an der Ostsee.
Und ich möchte auf jedenfall mit Autolube / Oil Injektion haben.
Hatte bis jetzt einen Mercury 25 PS 2 takt am Schlauchboot und werde mir jetzt ein Gfk holen.
Gruß Bobby
Alt 11.03.2015, 06:16
Boot: Motorboot
...weil mir ein 4 takter in der Ps klasse zu teuer ist...
Verstehe.
Hatte anfangs gedacht, es könnte dir evtl. ums geringere Gewicht gehen.
Fährst du so denn wenig, dass sich der geringere Verbrauch sich trotzdem nicht über die Zeit amortisieren würde?
Alt 11.03.2015, 06:52
Im Moment reicht die Kohle nur für einen 2 takter. Einen Motor kann man ja dann irgendwann immer noch ersetzen.
Habe den Yamaha oder den Suzuki zur Auswah, daher das Pro & Contra der beiden Motoren.
Gruß Bobby und
Alt 11.03.2015, 08:01
Boot: Motorboot
...Einen Motor kann man ja dann irgendwann immer noch ersetzen...
Das stimmt natürlich. Also viel Erfolg beim klären und viele schöne Fahrten mit dem neuen Boot / Motor.
Alt 11.03.2015, 08:05
Hallo Gemeinde
Ich würde mich freuen wenn sich noch jemand zu wort meldet der einer dieser Motoren fährt oder gefahren hat.
Wie sieht es mit der Beschleunigung aus, u.s.W
Wie gesagt, würde gerne mehr über diese Motoren erfahren.
Gruß Bobby
Ostsee - Fan
Alt 11.03.2015, 08:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Berücksichtige bei Deiner Wahl auch die Werkstättensituation, wenn Du nicht alles selbst machen willst.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2015, 21:27
Hallo Gemeinde
Ich fahre unter anderem den fast baugleichen 70ps. Allerdings ohne Autolube.
Angaben/ Vergleiche zum Fahrverhalten sind immer relativ. Wenn ich sage, der 70er beschleunigt einigermaßen zügig, muss das nicht (nur) vom Motor kommen.
Das Bootsgewicht von ca. 80 Kg spielt da sicher auch eine Rolle.
Hängt der Motor an einem Boot mit 500 Kg, ist die Beschleunigung nur noch
Wenn du aber nur 25 Ps gewohnt bist, hast du sowieso das
Grundsätzlich machst du mit dem Motor nichts falsch
Alt 11.03.2015, 21:49
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Bobby,
ich habe den großen Yamaha-Bruder mit 90 PS Autolub an einer Hellwig Marathon 470 (4,7 m ca. 350 kg leer) gefahren. Der Motor war sehr gut. Wenn ich lese dass Du mit 5,40 m untwegs sein willst, würde ich Dir den auch wärmstens empfehlen. Mit 60 PS wirst Du auf Dauer nicht Glücklich, glaub mir.
Ich kann bestätigen das der Korrosionsschutz von Yamaha zumindest damals deutlcih besser als der von Suzuki war. Ich grenze das bewusst ein, da ich die aktuellen Suzuki Motoren (4-Takt) nicht kenne und daher kein Urteil darüber abgeben kann.
MFG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.03.2015, 07:42
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...sehe ich auch so wie Oliver..
..habe eine alte Fletcher mit 4,60 x 1,60m, (also schlank) war bei Kauf mit 40Johnson 2T PS bestückt....
Damit waren nur etwa 45KM/h drin, ab 2 Erwachsene + 1 Kind Gleitphase nur mit Gewichtsverlagerung möglich!
Nun 60 PS Mercury 3 Zylinder 2 T, jetzt passte.. Ca 60KM/h.
Würde Dir eher zum 70er Yamaha raten !
Mercurys ab 70 PS haben das grosse Getriebe..70/80 90 PS sind mrchanisch bauglekch aber auch etwa 40 KG schwerer also rund 140 KG.
Wenn der Spiegel das packt eine Alternative ?
Die großen 2-Takter sind oft sehr günstig, hast Reserven und bei 3800rpm hält sich der Durst noch in Grenzen..
Chris
Alt 12.03.2015, 23:32
Danke für euere antworten,
Chis: Habe gelesen das man den 60 ps Yamaha ohne großen Aufwand ( Flatterventile, Düsen u Düsenstöcke) auf
70 PS bringen kann.
Gruß Bobby
Ostsee - Fan
Alt 12.03.2015, 23:40
Hab 8Jahre den 60er Yamaha Autolube gefahren.
Absolut problemlos.
Leise und laufruhig.
Einen 60er ohne Autolube in Kurzschaft hab ich noch zu verkaufen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
