Alt 03.07.2006, 10:07
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wartungsarbeiten Mercruiser 4,3LX
Hallo Motorbootfreunde,
nach einem tollen Wochenende auf der Elbe habe ich mir überlegt meinen Motor von einer Fachwerkstatt checken zu lassen. Ich habe das Gefühl das der Motor nicht richtig frei hoch dreht trotz 19er Prop. Das Boot liegt im Moment am Steg im Wasser.
Was würdet Ihr bei dem Mortor checken und worauf sollte man achten:
- Vergasereinstellung
- Zündung (Thunderbolt IV)
Für Tipps wäre ich dankbar.
Ralf
Motor: Mercruiser V6 4,3LX 1993 ca. 300BS
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 03.07.2006, 19:33
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ralf !
Bei den Routine Checks kommt es meistens auf die Laufleistung an oder wann die letzte Inspektion gemacht wurde.
Bei jeder Werkstatt gibt es so eine Art Motorinspektion, bei der
Motoröl, Getriebeöl, Benzin + Ölfilter gewechselt
der Luftfilter gereinigt
Zündung , Kerzen überprüft werden
Vergaser synchronisiert und eventuell überarbeitet (neue Dichtungen) wird
Je nach Alter des Antriebes sollten noch zusätzlich die Faltenbälge und der Impeller überprüft werden.
Mit dem Boot ist es wie mit dem Auto. Du kannst das ganze Programm nehmen (mit neuen Scheibenwischern ) oder explizit vorgeben was gemacht werden soll.
Gruß Steffen
Alt 04.07.2006, 08:36
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Bei Mercruiser V6 4,3LX sollte deine Drehzahl zwischen 4600/4800 liegen, wenn du voll aufdrehst. Woher kommt das Gefühl klingt der Motor nicht gut? Habe den gleichen Motor und einen 14/19/3RH und bin mit Hebel on the table bei 4600, laut meiner Mercruiserwerkstatt ist das optimal ;)[/code][/quote]
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
