Alt 09.03.2015, 07:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Fichtensperrholz für Stitch an Glue gesucht
Ich wollte mir für mein Schlauchboot eine Sitzbank und eine Steuerkonsole in Stitch and Glue-Verfahren bauen. Leider bekomme ich hier die üblichen verdächtigen (Okoume, Gabun) nicht in AW100 und die Lieferung per Spedition wäre für mich unverhältnismäßig teuer. Dann bin ich bei ähnlichem Gewicht auf Fichte gestoßen.
Der für mich größte Vorteil: ich würde es in allen möglichen Stärken und AW100 vor Ort bekommen.
Hier http://www.wki.fraunhofer.de/content...lz_2008-04.pdf
wird für Fichte auch noch eine bessere Festigkeit als bei Okoume und Co angegeben, aaaaber es wird als "kaum tränkbar" angegeben.
Daher wollte ich hier mal fragen, ob schon jemand mit Fichtensperrholz und anschließender Versiegelung mit Epoxy bzw. Laminierung mit Epoxy und Glasfilament gearbeitet hat und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden.
Besten Dank schon einmal.
Gruß Ulf
Alt 09.03.2015, 13:16
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Wenn man aus einer Threaderöffnung nicht herauslesen kann, was man machen möchte, ist es schwierig konkrete Antworten zu geben.
Was genau willst du denn genau bauen? Mach mal ein Foto oder 'ne Zeichnung!
Für mich hört sich das so an, als würdest du nur eine Platte oder einfache Konstruktion brauchen, welches aber nicht in Stich&Glue (Epoxi& Glas) umgesetzt werden muss, weil es gar nicht viel Statik braucht.
Aber die Antwort baut nur auf Vermutungen. Bei etwas mehr Hintergrund kann die Antwort anders aussehen!
Was meinst du mit "tränkbar"?
Alt 09.03.2015, 13:59
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Also für mich ist eigentlich sehr klar was die Frage ist.
Klebt Epoxy gut auf Fichtensperrholz, resp. saugt sich das Fichtensperrholz mit Epoxy gut voll?
Dass das Probleme gibt, habe ich bisher noch nirgends gesehen oder gelesen. Da ich aber für diese Kombination keine eigenen Erfahrung habe, will ich nichts Verbindliches sagen.
Verbindlich sagen, kann ich aber, dass ich beim Verkleben von Fichtenleisten keine Probleme beobachtete und die Bruchstellen im Holz und nicht in der Klebeflächen sind.
Und noch ein Tipp, der aber für alle Holzarten gilt. Immer bei fallenden Temperaturen imprägnieren. Wenn die Temperaturen steigen, "verdampft" Feuchtigkeit aus dem Holz, was bis hin zu Bläschenbildung führen kann. Wenn die Temperaturen hingegen fallen, saugt sich das Holz (oder zumindest die Oberfläche) richtig gehend voll. Also erste Beschichtung immer am Abend ausführen. Oder Raum etwas aufheizen und nach getaner Arbeit wieder runterkühlen.
Alt 09.03.2015, 14:39
Boot: Derzeit ohne
Hallo Fred
Ich denke deine Erfahrung, daß bei Verklebung von Fichtenholz ( ich nehme mal an mit Epoxy geklebt) die Bruchstelle im Holz und nicht in der Klebung ist, reicht für mich schon, daß ich das Holz schon mal prinzipiell verkleben kann und auch daß das Laminat drauf hält. Da die ganze Konstruktion so klein ist, daß ich Sie im Bastelkeller machen kann, wird die Temperatur beim bauen weitgehend konstant sein.
Gruß Ulf
Alt 09.03.2015, 14:57
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Also mein Montagegestell aus Fichtenlatten hat die Harzspritzer aufgesaugt wie ein Schwamm. Äste sind allerdings sehr harzreich und nehmen kaum was an, was gut am Zusammenlaufen des EP zu erkennen ist. Bei AW100 ist ohnehin ab der ersten Kleberschicht schluss mit Tränkung.
Gruß Gerhard
Alt 09.03.2015, 15:49
Boot: Derzeit ohne
Damit man sich auch ein Bild machen kann, was ich da vor habe. Die Kanten werden alle noch mit dem Viertelrund-Fräser abgerundet. Auf der Außenseite soll noch Filament drauf, um die Oberfläche robust zu machen und innen dann nur Epoxy.
Weil ich aber max. mit 20 PS unterwegs bin, will ich auch auf's Gewicht achten. Daher eben das recht leichte Fichtensperrholz.
Gruß Ulf
Hits:	138
Größe:	38,1 KB
Alt 09.03.2015, 17:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.500 Danke in 1.996 Beiträgen
Hi!
Ich habe schon Wisa Spruce 100 verarbeitet (finnische Fichte für statische Verwendung) und es gab keine Probleme. Epoxy und Matte hielten einwandfrei.
Dynamite Payson empfiehlt - wenn ich mich richtig erinnere - für Boote des öfteren "Marine Fir" und auch im Brix Bootsbau wird berichtet, dass man in Norwegen ganze Yachten aus Fichte gebaut hat (über 100 Jahre her).
Ich sehe keine Bedenken. Aber wenn man beispielsweise im Berliner Raum Fichte erwähnt, erntet man nur Kopfschütteln. Der Holzhandel führt es kaum, weil es keiner kauft. In Berlin ist man der Meinung, dass Fichte nichts taugt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 09.03.2015, 19:10
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Kann ich nur bestätigen.
Sehe da ebenso keine Bedenken bei Deinem Vorhaben.
Viel Erfolg!
Cheers, Ingo
Alt 10.03.2015, 07:33
Benutzerbild von Heimfried
8.952 Danke in 2.391 Beiträgen
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Fichte an "guten" Standorten ein ziemlich schnell wachsender Baum ist, der dementsprechend grobjähriges und nicht sehr festes Holz liefert. Die Handelsbezeichnungen machen (wenigstens im Bauholzbereich) sowieso keinen Unterschied: "Nadelholz, Güteklasse ..." heißt es oder "FI/TA" für Fichte oder Tanne. Eichler (Holzbootsbau) schreibt dazu, dass sich bei bearbeitetem Holz (wenn also die Waldkante = Borke fehlt) nur noch unter dem Mikroskop Fichte und Tanne unterscheiden lassen. Die Fichte (Picea abies) wird übrigens auch Rottanne genannt. Die richtige Tanne (Abies alba) Weißtanne.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (10.03.2015 um 07:38 Uhr)
Alt 10.03.2015, 19:53
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Hab damit überhaupt kein Problem, die Amis sind darin Weltmeister..........
Mein ganzer Kahn besteht aus dem Zeug!
Hits:	172
Größe:	61,1 KB
Alt 10.03.2015, 19:55
........Epoxverklebung, Grundierung, 2K International
Kleine Korrektur,.....bei mir war das Kiefer!
Denke aber für deine Anwendung spielt das keine Rolle.
Hits:	185
Größe:	53,9 KB
Alt 11.03.2015, 06:16
Boot: Derzeit ohne
Danke euch für die vielen Antworten. Ich hab noch ein wenig wegen der Tränkbarkeit gegoogelt. Das ist wohl in erster Linie ein Problem wegen der Imprägnierung des Holzes. Bei Fichte scheint das ein echtes Problem gewesen zu sein. Mittlerweile gibt es aber einige Verfahren die das "umschiffen" .
Kiefer ist übrigens etwas härter und sehr gut tränkbar. Aber ich denke du hast recht, für meine kleine Baustelle macht das wohl keinen Unterschied.
Gruß Ulf
Alt 11.03.2015, 06:31
Hi!
Kiefer benutzen sie auch in Berlin, mein Weltbild stimmt also wieder. Hab mich auch schon gewundert, weil beim tubby tug keine Äste zu sehen waren.
Das mit der Tränkbarkeit dürfte sich in der Tat auf Imprägnierung (Kesseldruck oder sonstwas) beziehen. Epoxy hält einwandfrei.
viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.03.2015, 08:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.031 Danke in 2.621 Beiträgen
Ich hab meine Argie ebenfalls aus Kiefer-Sperrholz gebaut, das saugt ziemlich stark.
Gruß, Jörg!
Alt 13.03.2015, 08:11
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Fichte ist gänzlich unproblematisch und insbesondere bei "Raumtemperatur" wird Epoxi tief eindringen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 01.07.2015, 19:03
Boot: Derzeit ohne
Ist ja schon etwas her, aber so ist es jetzt geworden:
Gruß Ulf
Hits:	166
Größe:	87,0 KB
Alt 01.07.2015, 20:27
Sam456 Sam456 ist offline
Boot: Spirit 28, Fisher 33 Projekt
143 Danke in 42 Beiträgen
Sieht sehr gut aus
Alt 01.07.2015, 21:35
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
1. In Berlin ist Fichte kein Thema, weil es in Berlin und Brandenburg Unmengen Kiefer, aber kaum nenneswerte Fichtenbestände gibt. Fichte wächst nun mal nicht auf Karnikelsand.
2. Ich kann mit blossem Auge Bretter/Leisten von Fichte, Kiefer, Tanne oder auch Douglasie oder Lärche unterscheiden. Und nicht nur ich, sondern 100erte von anderen Förstern ebenfalls. Sowas ist bei uns prüfungsrelevant.
Wer das als Tischler oder Bootsbauer nicht kann, na ja.... Platzwart beim Golfklub ist ja auch ein schöner Beruf.
3. Kiefer enthält mehr Harz als Fichte und ist daher je nach Zuschnitt schwerer tränkbar.
4. Fichte hat einen höheren Zuwachs als Kiefer, somit weitere Jahrringbreiten und verzieht somit stärker.
5. Und zur Eingangsfrage: Wenn man SORGFÄLTIG mit Epoxid tränkt, hält Fichte genau so wie Marinesperrholz. Wird es irgendwo wassergängig (Schraublöcher usw), gehts ganz schnell kaputt.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 02.07.2015, 13:48
Fichte und Tanne gilt gemeinhin mit dem Auge als nicht unterscheidbar
viele Grüße
Blondini
Alt 02.07.2015, 14:05
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Also ohne Hilfsmittel könnte ich das auch nur raten
Vielleicht verrät sich die Fichte durch die Harzgallen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 03.07.2015, 06:10
Boot: Derzeit ohne
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
[...]Vielleicht verrät sich die Fichte durch die Harzgallen.[...]
Sieht man mit bloßem Auge ganz klar am Aufkleber im Baumarkt .
Gruß Ulf
Alt 03.07.2015, 06:20
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Im Holzhandel wird meines Wissens immer der Begriff "Fichte/Tanne" verwendet.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 03.07.2015, 06:25
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
