Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.541 von 1.541
Alt 01.03.2015, 12:35
Benutzerbild von velles
10.079 Danke in 2.431 Beiträgen
Hallo Georg,
nein, der Canal du Centre stimmt nicht, nur Frankreich stimmt.
Markus
Alt 10.03.2015, 14:21
wo sind die ganzen franz. Kanalfahrer???
Dann geb ich mal einen weiteren Tip:
hinter der Schleuse zweigte mal ein Kanal ab, den es heute aber hier nicht mehr gibt.
Markus
Alt 10.03.2015, 15:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.721 Danke in 5.908 Beiträgen
Markus
Vielleicht gibst Du doch mal einen groben Tipp zur Region.
Alt 10.03.2015, 18:46
Hallo Georg,
als weitere Hilfe mal ein Bild vom Unterwasser der Schleuse (eigentlich gehören die beiden Schleusen in ein System) - aber Du warst da wohl noch nicht.
Markus
Hits:	80
Größe:	96,8 KB
Alt 10.03.2015, 20:22
Es ist trotzdem für mich nur ein Ratespiel:
Canal de l'Est, branche sud bzw. Vogesenkanal?
Alt 10.03.2015, 20:42
Hallo Georg,
nein
Diesen Typ "Doppelschleuse" mit spezieller Technik gibts nur da ein Mal, wurde nie weder gebaut.
Markus
Alt 10.03.2015, 22:57
Miss J Miss J ist offline
260 Danke in 100 Beiträgen
Ist es eine Schleuse vom Loire-Seitenkanal ?
Mit Gruss vom BS., Fritz
Alt 11.03.2015, 07:57
Hallo Fritz,
ja - warm!
Markus
Alt 11.03.2015, 18:02
Hallo Markus,
Dann ist es die Schleuse von Marseilles les Aubigny.
Sollte die Antwort richtig sein , gebe ich frei, bin einige Zeit abwesend.
Alt 11.03.2015, 19:14
Zitat von Miss J Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Da waren wir noch nicht, soll aber in diesem Jahr befahren werden.
Alt 11.03.2015, 19:34
Hallo Fritz,
ja stimmt, ist vor dem Hafenbecken von Marseilles les Aubigny.
Wir waren da am Abend des 13./ Morgen des 14. Juli - deshalb auch die Nationalflaggen auf den Schleusenbildern.
Der andere aufgelassene - und hier auch zugeschüttete Kanal - ist der Kanal de Berry.
Der war weniger breit als die üblichen franz. Kanäle und wurde mit sogenannten Berrychons (franz. Narrowboats) befahren.
Direkt bei der Schleuse ist auch die Capitainerie und der Hafen beginnt - und da ist auch die Stelle wo der Canal de Berry einst begann. Der zugeschüttete Teil wurde mit einer Straße verbaut.
Weiter im Ort haben sie als Erinnerung eine alte Zugbrücke nachgebaut - man kann gut die geringe Breite erkennen, die auch die Schleusen hatte.
Vom Kanal de Berry sind heute zwei Teilabschnite von 12 und 2km geöffnet und es gibt einen Verein der die Wiedereröffnung/Pflege betreut/forciert soweit noch möglich.
Markus
Hits:	55
Größe:	58,4 KB
ID:	607966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	132,0 KB
  #1512
Alt 11.03.2015, 19:37
Hallo Georg,
hatte ich ja geschrieben, dass da noch nie warst...
Markus
  #1513
Alt 11.03.2015, 21:45
Da Fritz ja freigegeben hat, versuche ich es nochmal:
Hits:	101
Größe:	74,7 KB
Alt 18.03.2015, 17:50
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Canal du Nord.....
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 19:12
Leider falsch, nicht alle "meine" Schleusen liegen in Frankreich.
Alt 18.03.2015, 19:46
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Niederlande, Maastricht von hinten?
Alt 18.03.2015, 19:48
Ich hatte diese im Kopf...
... aber war wohl nix...
Name:	Frankreich Aug Sept 2012 2012_09_20 09_37_37.jpg
Hits:	57
Größe:	93,4 KB
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 20:08
Nee......., die Schleuse aus der Zuid Willemsvaart ist diese.
Die aus dem Stadthafen t'Bassin ist viel kleiner.....
Name:	Maas August 2012 2012.08.01 17-29 092.jpg
Hits:	47
Größe:	103,8 KB
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 20:26
"Meine" Schleuse ist auch nicht in den Niederlanden, sie hat eine ziemlich große Hubhöhe, ich meine 10 oder 11 m, aber ich finde gerade keine Karte von.........
Edit: Ich habe gerade im Netz gefunden: 13,3 m
Geändert von huebi (18.03.2015 um 20:30 Uhr) Grund: Fall- oder Hubhöhe korrigiert
Alt 18.03.2015, 20:54
Hab' Sie.... Ecluse Ittre, Kanal Brüssel Charleroi
http://goo.gl/xt6kwc
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 21:04
Treffer! Dann mal bitte eine neue Schleuse!
Alt 18.03.2015, 21:23
Yes Sir..... Thank you Sir....
Dieses Bild muss aber mal erst mal reichen.....
Name:	Bootstour Mai 2014 2014-05-04 024.jpg
Hits:	56
Größe:	89,8 KB
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 21:25
Aber nein.... etwas mehr soll's schon sein....
Name:	Bootstour Mai 2014 2014-05-04 025.jpg
Hits:	57
Größe:	91,6 KB
Adieda
Karl
Alt 18.03.2015, 21:36
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
309 Danke in 175 Beiträgen
Karl, ist das in Vianen?
Viele Grüße, Vero
Geändert von vero_louis (18.03.2015 um 21:46 Uhr)
Alt 18.03.2015, 22:04
Nee,....
das ist Vianen.....
Hits:	52
Größe:	109,8 KB
Adieda
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
