Alt 10.03.2015, 17:03
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Funkgerät Einbau abgeschlossen
Hey Jungs und Mädls
Habe Heute mein Funkgerät Neptune 100 erfolgreich eingebaut und getestet...
Auch der GPS Signalgeber mit PS2 Stecker funzt super, nach 5 Sek.. war das Signal da und die Anzeige im Display, und nicht zu vergessen auch der Zusatzlautsprecher für die Kabine, spricht laut und deutlich
Würde nur gerne wissen, ob ich den GPS Empfänger unter der Verkeidung anbringen kann, oder braucht der Sichtkontakt zum Himmel?
Eingebaut habe ich das alles in eine Maxum 2100 SC
Hits:	169
Größe:	75,2 KB
Alt 10.03.2015, 17:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Unter der Verkleidung kann gehen, muss aber nicht.
Ausprobieren.
Kommt auf ein paar Faktoren an (Empfängertyp/Empfindlichkeit, Art der Verkleidung usw.)
Meine Holux-Maus bekommt auch im Bunker einen Fix, das alte Garmin muss die Satelliten "sehen", geht grad noch durch Wolken, wenn sie nicht zu dicht sind.
"Direkter" Sichtkontakt ist immer am besten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2015, 17:56
Ja habe auch das holux Mäuschen, beim testen ist es in der Seitenverkleidung gelegen und hat gut funktioniert
Alt 10.03.2015, 18:55
Auch die Antenne ist gut platziert
Hits:	146
Größe:	81,2 KB
Alt 10.03.2015, 18:57
Am IPad lässt sich leider immer nur ein Bild hochladen...
Hits:	124
Größe:	62,4 KB
Alt 10.03.2015, 20:07
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
unter GFK-ok; Metall oder Kohlefaser geht nicht
VG
Alt 10.03.2015, 20:28
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
VG
habe auch grade meine Funkanlage eingebaut. Das GPS der Standard Horizon GX 2200 E empfängt seine Satelliten sogar bei bedecktem Himmel im Ruderhaus (4 mm Stahl-Dach). Und das Boot steht dabei in der Halle.
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Geändert von MacMicha (10.03.2015 um 20:39 Uhr)
Alt 10.03.2015, 21:08
Seitenverkleidung ist nur Kunstleder und GFK, müsste also klappen
Hits:	119
Größe:	97,0 KB
Alt 10.03.2015, 21:10
Mit GPS Signal....
Hits:	127
Größe:	73,0 KB
Alt 10.03.2015, 21:49
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Seitenverkleidung ? Die Antenne muss schon nach oben ausgerichtet sein.
Es sei denn , Du fährtst nur Kurven mit min. 45° Schräglage.
VG
Alt 11.03.2015, 05:08
Die Funkantenne ist nach oben ausgerichtet siehe Bild
Hits:	101
Größe:	62,4 KB
Alt 11.03.2015, 15:38
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
GPS-Antenne , nicht Funkantenne
Alt 11.03.2015, 18:26
Hab das Mäuschen mit Klettband in die Seitenverkleidung geklettet, funzt auch in Seitenlage, volle Anzeige am Display
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
