Alt 09.03.2015, 17:19
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Wie und mit was reinigt ihr den Propeller unter Wasser?
Da ich bis zum reinigen des Unterwasserschiff und ungereinigten Propeller bis zu 160 Liter in der Stunde in Gleitfahrt benötige, und dieser im günstigsten Fall auf 120 Liter runter geht, komme ich nicht umher in der Saison den Propeller samt Welle zu reinigen.
Unterwasserschiff ist nicht so tragisch, da Antifouling drauf ist.
Was habt ihr für Tipps parat, welche Hilfsmittel verwendet ihr?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.03.2015, 17:42
Benutzerbild von She's_a_Lady
Da hilft viel fahren, bei mir am Boot ist so ziemlich alles dreckig oder bewachsen außer die Propeller.
Aber im ernst, gibt es nicht auch Antifouling für Welle und Propeller?
Christoph
Alt 09.03.2015, 17:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Beim Propeller würde ich ganz einfach zu Schleifpapier greifen. In deinem Fall zu Naßschleifpapier Damit geht auf jeden Fall alles runter. Am Rumpf ist das ja nicht so günstig. Aber am Propeller machen ja ein paar Schleifspuren nix aus.
Alt 09.03.2015, 17:59
Da hast Du recht, aber da gehen die Meinungen auseinander, die einen meinen das Antifouling auf Propeller den Wirkungsgrad runter setzt, und auch nicht lang hält. Für den der wenig fährt sicher eine gute Sache.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.03.2015, 18:08
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
ich mach alle 2 Jahre Antifouling neu, in der ersten Saison hält das Antifouling die Schraube und Welle vom Bewuchs frei, dann aber tauche ich runter und reinige die Schraube mit einer Spachtel ( breite ca. 5 cm) , sie soll aber aus Niro sein, für die Welle habe ich mir eine Spachtel rund gemacht und das geht super.
Lg
Erich
Alt 09.03.2015, 18:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Drahtbürste???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.03.2015, 18:30
45meilen 45meilen ist offline
34.248 Danke in 12.669 Beiträgen
Wir haben letzte Saison bei einem Stegnachbarn den Antrieb hochgetrimmt und dann den HD Reiniger drauf gehalten.
Ansonsten Wurzelbürste
Alt 09.03.2015, 18:36
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hast du die Möglichkeit , Blaue Müllsäcke über die Propller zu machen wenn du nicht da bist ? Das hilft schon ein wenig , ansonsten hilft nur Taucherbrille auf und in der Bucht anstatt Pivo trinken , tauchen und mit einer Bürste alles sauber putzen .
Alt 09.03.2015, 18:56
Ganz ehrlich, in der Marina tauchen, nicht freiwillig!
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.03.2015, 20:40
XXXXXXX
Hi Hans, mein Kumpel und Stegnachbar als auch ich fahren in eine seichte Bucht und schrubben unsere Antriebe mit der Stahlwolle. Bei mir den Z-Antrieben ist es ein wenig leichter, der Stegnachbar hat Welle, wie du, da geht es noch ohne tauchen. Stahlwolle ist für alle Props die optimalste Lösung.
Alt 10.03.2015, 01:36
kann man kaum glauben solche Tipps
Stahlwolle auf Alu oder VA
Alt 10.03.2015, 05:42
In meinem Fall, Bronze Legierung.
Was ist aus Deiner Sicht nicht i. O.?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.03.2015, 06:22
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Stichwort : Chemische Reaktion ...
Alt 10.03.2015, 06:41
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ich habe bisher einmal die Edelstahlprops mit Edelstahlwolle sauber gemacht. Nie wieder. Ist ohne Tauchgerät ne Sch...arbeit und bringt vielleicht 1-2 Knoten.
Alt 10.03.2015, 09:42
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Zynismus an:
So ein Landliegeplatz ist schon was feines
Schön die Propellers polieren lassen für kleines Geld und nebenbei was schönes Trinken
Zynismus aus..
Nur so ein Gedanke, warum nicht einen Kärcher mit Schmutzfräse nehmen und unter Wasser draufhalten... der Bewuchs ist ja noch relativ weich und nicht ausgetrocknet, wenn man das ab und an macht
evtl. sogar ein wenig Oxalsäure in den Additivbehälter vom Kärcher als Unterstützung, dann aber bitte nicht zu nahe ran schwimmen
Alt 10.03.2015, 10:14
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Da mußt Du aber noch was warten bis das Wasser etwas wärmer wird!!!!
Alt 10.03.2015, 10:42
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Zynismus an:
Zynismus aus..
Servus Christian
OK, das mache ich dann wenn Du auf Deinen Krantermin wartest, Danke gute Idee.
Das mit dem Hochdruckreiniger habe ich noch nicht verstanden, gibt es mittlerweile auch Unterwasserhochdruckreiniger, und wie lange sind die Kabel bei denen, oder funktionieren die mit Akku?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.03.2015, 10:45
Nicht den Hochdruckreiniger mit runter nehmen, sondern nur die Pistole mit Schlauch.
Alt 10.03.2015, 10:54
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Als Segler in eher frischem Wasser (schnatter) mach ich das gerne vom Dinghi oder Steg aus mit Schrubber.
Das UWSchiff auch (geht halt nur teilweise) dann kommt einen leere PET Buddel als Auftriebskörper an den Schrubberstiel.
Ist aber beides ein Sch...job.
Am Rande, je nachdem was Du für einen Antrieb hast und Du relativ einfach rankommst, kann es lohnen bei Abwesenheit einen dunklen Müllsack oder dergleichen über den Propeller zu stülpen und zu bändseln.
Dann wächst da gar nix mehr drauf.
Muss man natürlich vor dem neuen Törn dran denken...
Kai
Alt 10.03.2015, 10:55
Hallo Hans,
klassischer Fall von Schlauchverlängerung (Hochdruck)... gibts im Zubehör bei Kärcher, genauso wie die Dreckfräse oder sogar den Teleskoppistolengriff (mit dem wird man nicht mal nass wenn man vom Schlauchi aus arbeitet)
Technik ist schon was feines...
Alt 10.03.2015, 12:56
XXXXXXX
Also ich und meine Kumpels reinigen schon seit 25 Jahren unsere Propeller, wohlgemerkt "IM WASSER" mit Stahlwolle, nach deiner Meinuing müssten die alle chemisch zerfressen sein.
Mann oh Mann....
Alt 10.03.2015, 13:16
Bleib mal entspannt Georg
Geschrieben habe ich es aber gemeint hat es ein anderer ...
Wenn dann wende Dich mit Deiner unflätigen Bemerkung an ralfschmidt
Alt 10.03.2015, 21:43
was du und deine Kumpels machen, ist natürlich eure Sache,
fakt ist nun mal, durch Stahlwolle wird die Oberfläche beschädigt und durch die Partikel von der Stahlwolle entsteht Korrosion
Alt 10.03.2015, 21:49
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich reinige meine Propeller mit 400 PS und Rheinwasser
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.03.2015, 09:18
Jaja, das gute alte Rheinwasser ... da ist ja auch genug Chemie drin um die Propeller blitze blank werden zu lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
