Vorherige Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 13.702
Alt 08.03.2015, 21:09
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Kinder in Gefangenschaft ohoooohh 😂
Gruß der Irre aus Lübeck
Alt 09.03.2015, 12:07
Benutzerbild von mk819ok
mk819ok mk819ok ist offline
Boot: sealine S 24
Rufzeichen oder MMSI: Hakuna Matata
76 Danke in 18 Beiträgen
Da der Sonntag so super war, haben wir kurzerhand unseren Rumtreiber angehängt und sind nach Olfen zum Slippen ins Wasser. Bei herrlichen Sonnenschein und Eisessen in Lüdinghausen haben wir die ersten Sonnenstunden auf dem Wasser verbracht. Einfach nur genial. Es waren auch schon recht viele Motorboote unterwegs und haben das tolle Wetter ausgenutzt. So kann es bleiben!!
Gruß Horst
  #5803
Alt 10.03.2015, 06:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Verdeckgestänge
Moin Dragoner,
hat irgendjemand von euch ein Verdeckgestänge, welches man einfach umklappen kann und es so während des Trailerns nicht demontiert werden braucht?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.03.2015, 08:53
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Gestänge
Moin Dragoner,
Hallo Uwe,
ich bin mir nicht sicher, ob du das meinst, aber mein Gestänge muss ich nicht komplett demontieren. Ich muss zwei (links und rechts) Schrauben mit so einer Art Ringkopf lösen und kann dann das Gestänge nach vorne legen. Die Transportplane (also zum Trailern) passt dann darüber
An sich sehr einfach, nur manchmal ein bisschen "Gefummels" .
Gruß Waldo
  #5805
Alt 10.03.2015, 10:52
Danke Walter für Deine Antwort.
Bislang musste ich beim alten Boot das Gestänge immer in die Plicht legen.
Da wäre solch eine Lösung zum Umklappen viel bequemer.
Ich gehe davon aus, dass Du nur einen Bügel hast? Bei mir kommen zwei rein. So wie auf den Skizzen.
Hits:	167
Größe:	16,9 KB
ID:	607662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	19,8 KB
ID:	607663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	16,8 KB
Hits:	173
Größe:	20,6 KB
Uwe
  #5806
Alt 10.03.2015, 21:33
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Moin Dragoner,
So was habe ich bei einer Drago noch nicht gesehen !
Mfg. Sebastian
  #5807
Alt 11.03.2015, 06:05
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Mfg. Sebastian
Stimmt. Gesehen noch nicht. Vielleicht hat aber der Björn (Hallier) soetwas schon mal ordentlich gelöst.
Stipe
  #5808
Alt 11.03.2015, 06:26
Stipe
Da habe ich schon Bilder mit umgelegtem Gestänge von ihm gesehen.War aber keine Drago. Von Drago gibts auch nur Beispiele einer 600.
@Waldo: hast du mal ein Foto von Deiner Lösung?
Uwe
Geändert von Judschi (11.03.2015 um 06:29 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 11.03.2015, 09:04
Standard Gestänge
@Waldo: hast du mal ein Foto von Deiner Lösung?[/QUOTE]
Hallo Uwe,
im Beitrag 5797 siehst du die Leo ja von der Seite. Das vordere Gestänge wird, wie beschrieben (mit dieser Schraube mit Ringkopf; sehr einfach), von den seitlichen Wandungen gelöst und ist dann frei beweglich, das hintere Gestänge bleibt fixiert. Nun wird das vordere Gestänge einfach parallel nach hinten geschoben, bis es am hintern Gestänge anliegt. Dann wird das gesamte Verdeck nach vorne geklappt. Die "Wurst" mit dem Verdeck liegt dann ungefähr in Höhe der vorderen beiden Sitze.
Geht ganz schnell. Nachteil dieser Sache ist, dass man dann immer das Verdeck aufstellen muss, wenn man sich im Boot bewegen will, weil sonst diese "Wurst" stören würde.
Ich bezweifle aber, dass das mit zwei Verdecken möglich ist, bin dort aber sehr unwissend und kann da nicht wirklich beraten.
Bin zur Zeit im Büro und kann im Moment keine Fotos machen....
Waldo
  #5810
Alt 11.03.2015, 09:58
Klar muss man das Gestänge beim Benutzen senkrecht stellen. Mir geht es ja nur ums Trailern. Ich fände es praktischer, einfach das Gestänge umzulegen, als jedesmal in der Plicht irgendwo zwischen den Sitzen zu legen.
Uwe
  #5811
Alt 11.03.2015, 10:38
Cosario Cosario ist offline
Standard Drago Fiesta 540
wir überlegen uns eine Drago Fiesta 540 Bj. 2003 zu zulegen.
Es ist ein 100 PS AB dran. Optisch sieht alles gut aus.
Hat vielliech tnoch jemand einen Tipp was man beachten
muss!? Danke für jegliche Tipps.
Mfg.
Alt 11.03.2015, 10:54
Standard Gestänge
Hallo Uwe, so einfach ist das nun auch nicht. Man klappt das Verdeck auf die Sitze und macht dann die Trailer-Plane dran. Hierzu muss ich aber ins Boot, weil man von außen nicht an die mittleren Knöpfe an der Windschutzscheibe kommt. Dabei muss ich immer über diese "Wurst" klettern. Die liegt aber verdammt hoch und drunter her geht nur bedingt. Das nervt etwas.....
Alles nicht wirklich schlimm, aber optimal auch nicht. Ich werde es nicht ändern, aber ich würde das bei einem Neukauf anders haben wollen. Ich muss ja sowieso Verdeck aufbauen und da kann ich dafür auch 5 Minuten mehr investieren.
Waldo
  #5813
Alt 11.03.2015, 11:08
Standard Drago 540 mit 100 PS
Mfg.
Hallo Cosario,
wie ja bereits im November gepostet, haben wir eine Drago 550. Die ist meines Wissens baugleich mit der 540......
Ein sehr schönes Schiff und für Wochenendfahrten und kleinere Übernachtung zu zweit sehr prima geeignet.
Meines Erachtens ist die Drago 540/550 aber nur für 90 PS zugelassen und das musst du unbedingt prüfen (bei der 550 ist das definitiv so). Das würde bedeuten, dass das Schiff um 10 PS übermotorisiert wäre. Das würdest du zwar dürfen und du würdest es auch angemeldet bekommen. Ich zweifle allerdings daran, dass du bei einem Schaden von deiner Versicherung den Schaden reguliert bekommst. Zumindest hast du mit Abstrichen zu rechnen! Also aufpassen und vorher klären......
Waldo
  #5814
Alt 11.03.2015, 11:22
Nächste Woche bin ich schlauer Dann weiß ich, wie es werden soll
Uwe
  #5815
Alt 11.03.2015, 16:07
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Bei der 540 sind es definitiv auch 90 PS.
Mit 100 PS ist die kleine Drago schon fast Waffenscheinpflichtig.
Grüße aus dem Westerwald
  #5816
Alt 11.03.2015, 18:59
So Leute, in ca. 2 Std 15 Minuten ist es soweit....
Ich bin dann kein 😢 Drago Besitzer mehr.
Ich habe schon mal in meinen "zukünftigen" Tread geschaut, muss aber jetzt schon sagen, dass Ihr einfach die Besten seit.
Ich werde hier immer wieder reinschauen. Ihr seit einfach soooo nett hier.
Wenn Ihr wissen wollt welch einen Preis eine 600er Drago erreichen kann, schaut auf ebay nach Versteigerungsnummer 291398362054
Alt 11.03.2015, 19:09
Boot: ZAR mini 16
Darf man fragen was es den in 2 Stunden und 14 min für ein Boot wird
Mfg.Sebastian
Alt 11.03.2015, 19:11
Hallo Seb,
das werde ich Euch nach Ende der Auktion selbstverständlich mitteilen.
Etwas Geduld müsst Ihr noch haben.
Alt 11.03.2015, 20:20
Hallo Namensvetter (Stefan),
Schade, dass Du unseren Thread verläßt. Es würde uns freuen, wenn Du ab und zu noch mal reinschaust..
Mit dem neuen Boot wünschen wir Dir allzeit gute Fahrt!!
Stipe
  #5820
Alt 11.03.2015, 20:34
Ejjjj Stefan,
nix is. Ja es wird zwar eine andere Marke, aber wie schon gesagt: Ihr seit die besten. Von daher werdet Ihr mich hier nicht los 😊
Alt 11.03.2015, 20:55
Tip Nr. 1
3 Tonnen schwer
Alt 11.03.2015, 20:58
Tip Nr. 2
8.40 mtr. lang
Alt 11.03.2015, 20:59
Tip Nr. 3
2.75 mtr. breit
Die Auflösung gibts in wenigen Minuten 😉
Alt 11.03.2015, 21:10
Benutzerbild von Galionsfigur
Galionsfigur Galionsfigur ist offline
66 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Tip Nr. 3
2.75 mtr. breit
14950 .- Euronen
Glückwunsch....
  #5825
Hallo Jungs,
also es wird ein Bayliner 2655 mit einem 5.0 MPI ind Bravo 3 Antrieb
Bilder folgen in ein paar Wochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
