Vorherige Seite - Ergebnis 5.176 bis 5.200 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.226 bis 5.250 von 8.433
Alt 05.03.2015, 12:44
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Da die Frage immer wieder auftaucht, hier die wahrscheinlichsten Positionen der Bezeichnungen:
Hits:	151
Größe:	62,1 KB
ID:	606491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	28,6 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #5202
Alt 05.03.2015, 12:49
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
Ich werde noch mal die Schraube betrachten, womöglich war ich beim ersten Suchen blind
Ja, es ist ein 5,7l Mercruiser mit Alpha Antrieb.
Viele Grüße,
René
Alt 05.03.2015, 14:12
Boot: Elan 35 HT
Diese Nummern haben die ungute Eigenschaft, dass sie nicht schreien, wenn man sie sucht
  #5204
Alt 05.03.2015, 14:18
Und ich hatte schon gelauscht!
Viele Grüße,
René
Alt 05.03.2015, 17:30
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten abend mess deine Kompresion vom motor bei mir war das gleiche problem und bei mir sind zwei Zylinder mit schlechter kompression
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
  #5206
Alt 08.03.2015, 19:14
Nun konnte ich endlich die Nummer ausfindig machen, wobei das ja schwierig zu lesen ist:
48-78116-C1-15
Mein Problem ist nun: was sagen mir diese Nummern?
Viele Grüße,
René
Geändert von malibupassmann (08.03.2015 um 19:29 Uhr)
Alt 08.03.2015, 19:32
Boot: Elan 35 HT
das ist ein rechtsdrehender 15-1/4"x15" oder
15-1/2"x15".
Der Unterschied ist minimal.
Ich möchte von mir noch einen alten Beitrag für dich reinkopieren. Vllt hilft dir das etwas. Größenmäßig haben wir ja das gleiche Boot. Nur Gewicht und Rumpf sind sehr unterschiedlich!
Schau einmal auf deinen Vergaserdeckel (Foto). Dort steht max.W.O.T.rpm......... (bei mir 4400-4800). Das sollte die Drehzahl bei Vollgas sein.
Da bin ich mit der kleineren Schraube voll beladen und getankt problemlos drinen, und auch beim Wasserschifahren sehr zufrieden! Das boot schießt wirklich gut raus.
Mit der größeren gings aber auch sehr gut.
Zitat von Realex
So, ich komm gerade von der Adria.
Hab jetzt die Daten vom orig.Porp. 16x16 genau aufgenommen:
max RPM: 4200 u/min (optimaler WOT Wert: 4400-4800)
max SPD: 50 km/h
sollte also mit der Steigung noch etwas runter...?
Der Vollständigkeit will ich noch die Daten vom neuen BlackMax diesmal 16x14 zum Vergleichen nachtragen:
max. RPM: jetzt 4900 bei
max. SPD: 52 km/h (GPS)
bei 4ooo RPM habe ich 40 km/h drauf
Minimale RPM für Gleitfahrt ca. 3500 RPM (ca. 35km/h), da wirds aber schon etwas schwammig.
Boot beschleunigt mit dem 16x14 natürlich merkbar besser. Konnte aber bei voller Beladung früher auch nicht wirklich jammern.
Fazit: früher waren es bei 4.200 gut 50 km/h,
jetzt sind es bei 5.000 gut 50 km/h.
Das Boot ist also nicht wirklich schneller geworden, beschleunigt aber besser. Motor dreht jetzt bei 2" weniger Steigung ca. 700 RPM mehr. Ich bin sehr zufrieden!
Hits:	135
Größe:	96,5 KB
Geändert von Realex (08.03.2015 um 19:48 Uhr)
Alt 08.03.2015, 20:12
Besten Dank für deine Ausführungen!
Was fahren denn die anderen 2651er Kollegen hier?
Wenn ich das aktuell so sehe, scheint er bei mir montierte Prop nicht das Problem zu sein, so dass ich die Geschichte mit der Kompression noch mal angehen muss.
Viele Grüße,
René
Alt 08.03.2015, 21:30
37.883 Danke in 22.680 Beiträgen
wenn die Daten vom Prop si draufstehen und er keinen gravierenden Mangel hat (kein komplettes Blatt fehlt) dann hast du die Leistung am Motor nicht.
Da würd ich schleunigst schauen lassen.
  #5210
Alt 08.03.2015, 22:24
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Boot und Antrieb neue Farbe
Bei dem Wetter war es sehr schön zu arbeiten
Hits:	178
Größe:	76,2 KB
ID:	607403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	93,7 KB
Gruß Jörg
  #5211
Alt 09.03.2015, 06:21
Jupp ich hab ja meines schon im Oktober gestrichen.
Am Samstag hab ich abgedeckt und sobald die Werft noch ein paar kleinarbeite erledigt hat, geht´s ins Wasser. Ich denke am Samstag fahr ich dann das Boot wieder an seinen Liegeplatz.
  #5212
Alt 09.03.2015, 14:51
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
brauche mal eure Hilfe.
Ich muss an meiner 2958 die Dichtungen der Seitenscheiben erneuern, Gummi-Profile habe ich.
Aber wie macht man das, welches Werkzeug braucht man dazu.
Gruß Kai
Alt 09.03.2015, 19:16
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Gruß Kai
Wenn du die Schiebefenster meinst? Dann mußt du vorsichtig die untere Gummidichtung herausziehen, dann die obere, dann kannst du das Fenster anheben und unten rausziehen.
Alt 19.03.2015, 21:54
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hits:	183
Größe:	44,3 KB
Das Verdeck passt ja schon mal [emoji3]
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 20.03.2015, 06:01
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
hat zufällig jemand von euch noch eine Voltanzeige rum liegen?
Meine hat leider den Geist aufgegeben.
Es sollte eine orginale sein aus dem Baujahr 1995.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.03.2015, 13:56
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Hallo, schön dass es einen Bayliner-Thread gibt
Ich besitze neuerdings eine 2855, '97er BJ.
Werde mich hier in Zukunft wohl öfter tummeln.
Da es unser erstes Boot ist, und die erste Saison vor der Tür steht, werde ich eine Menge Fragen haben.
Danke vorab für viele Infos [emoji3]
VG Bruno
  #5217
Alt 22.03.2015, 15:04
Boot: Elan 35 HT
Willkommen, gerne kannst du Fragen stellen!
Alt 23.03.2015, 15:05
So,
in wenigen Wochen ist es soweit 😊
Hits:	177
Größe:	49,5 KB
ID:	610659Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	97,9 KB
ID:	610660Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	88,0 KB
ID:	610661Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	87,9 KB
ID:	610662Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	85,2 KB
Gruß Stefan
Alt 23.03.2015, 16:54
Boot: Bayliner 2855
Viel Spaß!
Alt 23.03.2015, 17:40
Boot: Bayliner 300
Mit der Sitzecke unten ist ja super!!
Gruß Jörg
Alt 23.03.2015, 17:59
Hallo Jörg,
das war der ausschlag gebene Grund uns eine 2655 Bj. zwischen 00 und 04 zu holen. Als "frühere Camper" wollten wir das einfach wieder haben und in dieser Preisklasse gibt es soweit ich weis nichts vergleichbares ( ausser einrm Verdränger)
Naja ein paar Wochen müssen wir auf das gute Stück noch warten. Kommt grad noch ein 5.0 MPI mit 260 PS und einem Bravo 3 (Duoprop) Antrieb rein.
Gruß Stefan
Alt 24.03.2015, 07:25
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...das muss ja die sein, mit der 2,75m Breite, oder?
Gruß von der Ostsee...
Alt 24.03.2015, 07:29
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck ��
darum hab ich die 2855. Die Sitzecke war mir wichtig. Und ich wollte das vordere Bett nutzen können ohne umzubauen. (siehe mein Bilderalbum "Julia")
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=20880
Geändert von billi (24.03.2015 um 07:34 Uhr)
  #5224
Alt 24.03.2015, 08:32
Jo genau [emoji3]
Gruß Stefan
Alt 24.03.2015, 08:49
Boot: Bayliner 300
Jo genau [emoji3]
Gruß Stefan
Wieder etwas gelernt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
