Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 08.03.2015, 15:40
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
Standard Mercruiser 3.0 simmerring
Hallo habe einen mercruiser 3.0 bj 89 mit Ölverlust bei laufenden Motor denke das es der simmerring im Stirndeckel ist(vor dem ölfilter) kann man den Einzeln wechseln wenn ja wo kann man die Teile gut und günstig bestellen oder muss ich den ganzen Deckel tauschen und muss da der motor raus zwecks Ölwanne
Hits:	292
Größe:	80,0 KB
Alt 08.03.2015, 15:42
Boot: Regal185
Hier nochmal eine Nahaufnahme
Hits:	267
Größe:	68,7 KB
Alt 08.03.2015, 16:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Sven , du kannst den Simmerring einzeln wechseln, der Motor kann drin bleiben.
Am besten ein ausreichen dimensioniertes Kantholz über den Motor legen und dann mit einem Spanngurt etwas anheben. Das Motorlager und die Riemenscheiben entfernen, dann kannst du den Deckel abnehmen. Für die untere Keilriemenscheibe brauchst du einen speziellen Abzieher.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.03.2015, 16:20
Boot: Regal185
Das heißt der Deckel muss also ab, dachte den simmerring kann man so wechseln ? Also benötige ich deckeldichtung und simmerring ? Wo bekommt man so einen abzieher her bzw hat jemand evtl ein Bild von so einem Teil hab in einen anderen Beitrag gelsen das man nicht außen an der Scheibe ansetzen darf ?
Geändert von sven171 (08.03.2015 um 16:27 Uhr)
Alt 08.03.2015, 16:29
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Du brauchst zu abziehen einen Harmonic Balancer Puller.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...Text=&_sacat=0 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 08.03.2015, 16:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Es ist wahrscheinlich nicht der Simmering, .... sondern der Steuerraddeckel wird unten durchgerostet sein.
Gruß Alex
Alt 08.03.2015, 16:36
Boot: Regal185
Ok danke läuft halt nur öl aus wenn der Motor läuft (tropft) denke deswegen das es der simmerring ist wenn der Deckel durch wäre würde es doch immer Tropfen ?
Alt 08.03.2015, 16:41
Boot: Regal185
Würde der auch gehen ?
http://www.ebay.de/itm/Schwungscheib...item2c94c9de87 (PaidLink)
Alt 08.03.2015, 16:47
Da denkst Du falsch
Unten, unter dem Simmering ist an dem Steuerdeckel eine Bordelkante, wo oft Wasser drin steht.
Da gammelt der weg.
Aber vllt hast Du Glück, und es ist wirklich nur der Simmering.
Glaube ich aber nicht.
Gruß Alex
Alt 08.03.2015, 16:58
Boot: Regal185
Oh Weih oh weih habe gerade mal im Netz geschaut habe den Deckel bloß neu gefunden 258€
Alt 08.03.2015, 17:09
Das haben die Kollegen auch bezahlt, ..... in Kroatien haben wir seinerzeit Windeln unter den Deckel gelegt, .... so war der während der Fahrt am Siffen
Schau erst mal, was es wirklich ist.
Schaue morgen mal in der Marina, ob da auf dem Schrottplatz was passendes liegt.
Gruß Alex
Name:	2013-09-29 11.38.17.jpg
Hits:	270
Größe:	79,1 KB
Alt 08.03.2015, 17:12
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kein Grund zur Panik .
Wenn es wirklich der Deckel ist ....hart löten oder schweissen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Boot: Regal185
Würde denn der abzieher für mein Vorhaben gehen
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...item2c94c9de87 (PaidLink)
Oder dieser
http://www.ihp-direkt.de/Werkstatt/A...lg-::1848.html
Geändert von sven171 (08.03.2015 um 17:30 Uhr)
Alt 08.03.2015, 17:35
Sollte gehen, die Gewinde zum abziehen sind in Zoll. Also entweder passende Schrauben besorgen oder in Metrisch nachschneiden.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.03.2015, 18:11
Boot: Regal185
So abzieher ist bestellt ich werde berichten
Alt 09.03.2015, 12:31
chilli 1974 chilli 1974 ist offline
Boot: Quicksilver Commander 630
5 Danke in 4 Beiträgen
Das selbe Problem hatte ich letztes Jahr auch, Öl tropft bei laufendem Motor in die Bilge.
Wie schon oben erwähnt, war auch bei mir das Timing-Cover unten in der Sicke durchgerostet. Das heißt, Motor ausbauen, Riemenscheibe abziehen, Stirndeckel abschrauben und hoffen das sich die Ölwannendichtung nicht verschiebt. Ich mußte auch die Ölwanne runterschrauben (1 Woche vorm Urlaub). Nach dem erneuern habe ich den ganzen Motor mit Konservierungswachs behandelt, besonders die Ecken in den das Wasser stehen bleiben kann.
Wir, die guten Willens sind geführt von Ahnungslosen versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt Qualifiziert sind fast alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
Alt 09.03.2015, 12:58
Boot: Regal185
Hast du auch den 3.0 mercruiser hab noch die Hoffnung da mein motor eigentlich komplett konserviert ist.... das heißt also ich bekomme den Deckel nicht ab ohne die Ölwanne abzuschrauben und das geht nur bei ausgebauten motor ? Weil Mutiny was anderes schreibt ?
Geändert von sven171 (09.03.2015 um 14:55 Uhr)
Alt 09.03.2015, 18:59
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
324 Danke in 91 Beiträgen
Ich hab noch einen gebrauchten vom 3,0LX liegen. Sollte der passen - bitte die Spezialisten fragen - können wir uns gerne preislich einigen.
Viele Grüße Rigo
Alt 09.03.2015, 19:05
Timing Cover Art.-Nr. 59341A1 war meine Bestellnummer.
Viele Grüße Rigo
Alt 09.03.2015, 19:19
Boot: Regal185
Ok na mal sehen am Wochenende weiß ich mehr gebe auf jeden Fall bescheid danke
Alt 10.03.2015, 10:18
Hallo Sven, bezüglich deiner Frage: Ich habe einen 3,0 LX. In dem Timing Cover sind unten kleine Bohrungen drin, durch die werden kleine Noppen der Ölwannendichtung gesteckt. Wenn die hängen bleiben ,abreißen oder sich beim abziehen die Ölwannendichtung verzieht mußt Du die Ölwanne abschrauben, alles sauber machen und mit Spezialkleber alles neu einsetzen. Dafür muß der Motor raus. Hört sich schlimmer an als es ist.
Alt 10.03.2015, 12:39
Boot: Regal185
Naja ich habe den 3.0L (130ps) aber der einzige Unterschied zum 3.0LX (145ps) ist ja bloß der Vergaser naja mal schauen
Alt 10.03.2015, 17:37
Naja, .... betrifft zwar nicht Deinen Steuerdeckel, .... aber zwischen 3.0L und 3.0LX gibt es schon ein paar Unterschiede mehr.
PS am Prop sind 115 zu 135 PS.
Gruß Alex
Alt 10.03.2015, 19:36
Boot: Regal185
Der Deckel sollte bei mir passen was möchtest du denn gerne für den Deckel inkl Versand haben und warum hast du ihn nicht verbaut
Alt 11.03.2015, 16:14
Ich hatte das selbe Problem mit Öl in der Bilge. Wir dachten genau das was einige hier geschrieben haben, dass der Deckel durchgerostet ist. Also bei Cyrus einen neuen bestellt und mit Michael (@ Plattner) eingebaut. Bei der Demontage stellten wir fest, dass der verbaute-den ich jetzt noch liegen hab- wie neu aussieht. Mein Problem war nach De-und Montage nicht beseitigt. Bei mir scheint der Ölverlust von wo anders zu kommen.
Wie alt der demontierte Deckel ist kann ich nicht sagen.
Falls Interesse 110.-€ incl. Versand.
Viele Grüße Rigo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
