Alt 08.03.2015, 16:22
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard Bolzen / Alpha Transom
Versuche die ganze Zeit die beiden Transomteile zu trennen. Die Glocke ging leicht raus aber aktuell beiße ich mir die Zähne aus.
Bekomme den Lenkhebel schon nicht gelöst. Ich kann die große Mutter über der Lenkstange drehen so viel ich möchte. Die beiden kleinen Schrauben im inneren habe ich schon gelöst.
Vielleicht sagen euch die Fotos was.
Hits:	131
Größe:	107,2 KB
Hits:	126
Größe:	68,2 KB
Mike
Alt 08.03.2015, 19:34
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Mike
Schau mal hier :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
mfg Frank
Alt 09.03.2015, 08:20
Boot: 22" + 454 BB
Hi Frank,
hatte mir das extra ausgedruckt: https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=11
Bei mir bewegt sich da aber gar nichts. Der Bolzen kommt keinen Millimeter raus.
Mike
Alt 09.03.2015, 10:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Auf Bild 1,
die 2 Schrauben die den Bolzen im (geschlitzten) Gimbal Ringes halten sind aber schon raus
Alt 09.03.2015, 10:52
Boot: 22" + 454 BB
Die bewegen sich auch keinen Millimeter.
Mike
Alt 09.03.2015, 14:14
Na die musst aber als erstes besiegen.
Sonst rührt sich der Lenkbolzen ja nie.
Wirklich gutes genau passendes Wrkzeug (6-kant Nuss)
und Schön Wärme etc.......
Hits:	146
Größe:	104,0 KB
ID:	607502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	83,4 KB
Alt 09.03.2015, 23:37
bei den beiden Schrauben hilft oft ein paar Hammerschläge auf den Kopf, den Bolzen kann man dann mit einer einfachen Abziehvorrichtung ziehen, ein Loch mit Gewinde sollte da schon drin sein
Alt 11.03.2015, 13:42
Boot: 22" + 454 BB
Ja, Loch mit Gewinde ist drin. Wir waren schon mit dem Werkstatt-Heißluftfön dran. Die hatten sich aber trotzdem null bewegt. Mal schauen wie heiß wir das damit machen können. Dann erhitze ich das und rauche dabei auch mal ne Kippe als Zeitfaktor.
Hammerschläge haben die beiden Verweigerer schon einige kassiert. Dann heize ich denen noch mal ein und schaue was passiert.
Danke
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
