Vorherige Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 3.321Nächste Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 3.321
Alt 04.03.2015, 22:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von scapha Beitrag anzeigen
Dann wird das Boot nicht 1992 sein sondern eher im besten Fall 1975.
sehe ich das richtig ? Wie lang war denn die Kajüte ? Passe ich da mit meinen 2 Metern rein?
Gruß Kay
da die Kajüte nur aus der Liegefläche besteht, musst Du eben die Knie etwas anziehen. Soweit ich in Erinnerung habe, war die Liegefläche gesamt ca 2,2 Meter. Welches Baujahr sieht Du an der Rumpfnummer.
Von der Qualität brauchst keine Angst haben, die Dinger sind wirklich gut gebaut. Solange kein Verbesserer dran war, ist das Boot für die Ewigkeit.
Gruss Micha
Alt 04.03.2015, 22:12
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
danke schon mal, kann man eigentlich den Plichtboden anheben ?
Ich werde sehen und berichten. Aber ich denke das ist nicht original.(Foto)
Hits:	151
Größe:	56,5 KB
Alt 04.03.2015, 22:13
Boot: Hardy 20 SE
Gibt es eine Seriennummernliste ohne dass man eine Mitgliedschaft bei Shetland beginnt
Alt 05.03.2015, 06:10
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Merkur Beitrag anzeigen
und vielen Dank euch beiden.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Armin den roten Tank für 136,90€ und Jan den blauen für 170,90€ verbaut?
Jan, wie passt der Tank denn in den Boden, ist dort ausreichend Platz vorhanden? Hast du den Tank mit Schaum oder Kleber befestigt?
Mein dezeitiger Tank ist an der gleichen Stelle wie der von Armin verbaut.
Es sind aber bis zur Kabinenwand noch ca. 30- 40cm Platz.
ja genau 136€ hat er gekostet
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 05.03.2015, 07:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Frag mal den User ThomasW, meines Wissens hat er Zugriff auf diese Liste.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.03.2015, 11:57
PrivatsFähre PrivatsFähre ist offline
Boot: Shatland 536 Family Four
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Scheiben
Hallo Leute auch ich war im Winter wieder fleißig Bilder kommen wenn ich mehr Zeit habe, muss gleich zur Arbeit.
Ich habe jetzt folgendes Problem.
Ich habe bzw wollte mir die originalen Fensterklemmprofile bestellen bei Watski (über einen Hänlder hier). Der hat mich nun angerufen das ich nur 30 Meter bestellen kann anders verkauft Watski das nicht
Für eine Family Four braucht man knapp 10 Meter für alle 3 Scheiben und liegt dann mit Keder bei knapp 220 Euro.
Gibt es hier noch Mitglieder die auch vor haben die Gummis zu ersetzen?
Man bekommt das Profil meines Wissens nur da.
Oder kennt jemand einen anderen Händler?
Der Versatz von Scheiber zur Bootshaut ist extrem wichtig!
Maße GFK: 4mm plus 1mm Wandverkleidung / Maße Fenster: 3mm
Lieben Gruß aus den Startlöchern der Saison 2015
Alt 05.03.2015, 15:49
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Nein, ganz sicher nicht Original. Das sieht man, ist selber zusammengeschraubt.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 05.03.2015, 15:54
Boot: Hardy 20 SE
na mal sehen wie der Kahn in natura aussieht. Will mit Trailer und Motor 4800 haben. ist ein Tick zu viell oder angemessen?
Alt 05.03.2015, 16:34
Ist mit einem 40 PS Zweitakter auch nicht gerade stark motorisiert. KLICK (PaidLink)Und ein Halbverdränger (er meint wohl Halbgleiter) ist es auch nicht...
Da finde ich das Angebot (PaidLink) wesentlich besser...
Wilfried
Alt 05.03.2015, 16:48
Boot: Hardy 20 SE
das Problem ist,, da ich bisher nur gesegelt bin und keinen Führerschein habe, werden irgendwann nur 15PS dran hängen. Speed ist nicht gefragt , mehr gemütlich fahren.
Alt 05.03.2015, 16:55
Aber für den 90er Motor mit Powertrim bekommst Du mehr Geld, um Dir einen 15 PS Motor zu besorgen als für den 40er Yamaha ohne Powertrim.
Und es ist schon generell 1700 € billiger...
Mit 15 PS ist dann aber nichts mehr mit Gleiten.
Wilfried
Alt 05.03.2015, 18:04
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
37 Danke in 12 Beiträgen
Michael,
genau ich habe den für 170,90€.
Bei mir passte er nicht so rein musste den Boden so um 2cm erhöhen, normaler weise hätte ich mehr erhöhen müssen habe aber getrickst in dem ich den ansaug nippelnippenl nach vorne versetzt habe da der Rumpf nach hinten wieder hoch geht
Gruß Jan
Alt 05.03.2015, 19:19
Boot: Hardy 20 SE
Wilfried
Ja das ist mir bewusst Gleiten ist nicht, aber im Heimatgewässer (Treene) ist sowieso bei max. 12 km/h Schluss, mehr darf man nicht. Dafür braucht an keinen Führerschein.
Ja es ist billiger, aber hat keine Persenning (bin Wasserlieger) damit wird der Preisvorteil mehr oder weniger aufgezehrt. Mir ist bei der normalen Shetland 535 die Plicht zu kurz und die Windschutzscheibenausführung bei der Suntrip gefällt mir besser. Hauptsache das der Rumpf in Ordnung ist.
Braucht man eigentlich einen Lang- oder Kurzschaftmotor?
Und ein wenig handeln will ich ja auch.
Geändert von scapha (05.03.2015 um 21:26 Uhr)
Alt 05.03.2015, 20:50
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
618 Danke in 360 Beiträgen
kannst ja mal hier gucken gehen.
www.gummi-metall-puffer-shop.de
Gummi-Klemmprofil 1330051 (1330051)
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 06.03.2015, 20:56
Der Plichtboden ist nur eine aufgelegte Holzplatte. Wenn die Einbauten raus sind, kannst alles rausheben. Es ist in der Mitte der einlaminierte Kilebalken und jeweils seitlich geschäumte Hohlräume. D)as Boot würde mit 5 Personen nicht untergehen, wenn es voll Wasser ist. ( lt Shetland!
Der Motor ist ein Langschaft.
Ich habe bei meiner auch die Fenster erneuert und Gummiprofile von Staufenbiel berlin eingebaut, Ich meine , es waren 2 auf 6mm Profile.
Gruss Micha
Alt 08.03.2015, 08:47
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Staufenbiel hat leider die original Form nicht mehr. Und bei watski hatte ich auch das 30m Problem. Ich habe sie nun bei shetland direkt gekauft. Da ich auch niemand zum teilen hatte. War ca 150euro. Falls einer mal eine originale decksluke braucht. Die gibt's am günstigsten bei chandler Marinestore. Kommt komplett mit Dichtung. Und wenn einer noch senkkopf bechernieten braucht da hab ich noch welche hier.
Gruß Thorsten
  #1992
Alt 08.03.2015, 10:59
Boot: Hardy 20 SE
Moin, Moin
kurzer Statusbereicht, war nichts , sah auf den Fotos besser aus als es ist. Die beigefarbene Lackierung sollte drei Jahre alt sein und wurde schön über die Scheuerleiste gestrichen, des Bodenbrett feucht und teilweise aufgequollen. Kajüte auch ungepflegt. Nee danke.
Vielen Dank für alle Tips hier.
Gruß Kay
Alt 08.03.2015, 12:20
Moin, Moin
Gruß Kay
Danke für Deine Rückinfo hier.
Und viel Erfolg bei der weiteren Bootssuche.
Wilfried
Alt 08.03.2015, 13:51
Zitat von bonki Beitrag anzeigen
. Falls einer mal eine originale decksluke braucht. Die gibt's am günstigsten bei chandler Marinestore. Kommt komplett mit Dichtung. .
Hier?..
http://marinestore.co.uk/
Bräuchte eine für die FF.
Sieht ganz danach aus als würde die FF bei mir bleiben, wurde nicht verkauft bisher.
Scheint den Leuten etwas zu teuer zu sein im Vergleich zu anderen Booten.. aber da kann ich ja leider nichts machen. Mein Nagelneu gekaufter Trailer mit 2,1k zwingt mir den Preis leider auf.
Manche Leute scheinen da lieber 1000€ sparen zu wollen und 15-25 Jahre alte Trailer unterm Boot vorzuziehn.
2 Tage noch.. dann werde ich wohl selber weiter dran arbeiten und berichten.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.03.2015, 20:58
Boot: Shetland 570
Hat die FF eine Houdini Luke Ich dachte die sind nur in der 570 .
der shop ist richtig . Luken findest du unter Deck Hatch . In der 570 sitzt die Houdini Super Hatch 50 .
Der link dazu : http://marinestore.co.uk/cU35052.html
Gruß Thorsten
Alt 08.03.2015, 21:19
Boot: Shetland 570
Mal ein par Bilder von der Renovierung
Hits:	187
Größe:	58,9 KB
ID:	607352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	51,9 KB
ID:	607353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	70,6 KB
Hits:	183
Größe:	37,1 KB
ID:	607357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	54,1 KB
ID:	607358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	48,9 KB
Hits:	175
Größe:	52,7 KB
ID:	607360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	54,8 KB
Gruß Thorsten
  #1997
Alt 09.03.2015, 00:02
Nee sry, ich ging von der Kajütluke aus bei der FF..
Gruß an alle,
Mitch
Alt 09.03.2015, 22:37
Dankeschön,
aber diese Profile hätten nicht gepasst, sind genau falsch herrum.
Mein Ergebnis, ich habe das Profil nun bei einem anderen Watski Partner gekauft.
Die verkaufen wirklich Meterware.
Sind Privatleute die einen großen Anbau hinterm Haus haben.
Dieser ist vollgfestopft mit allem was das Herz begehrt ich war begeistert.
Es handelt sich um Marina Dellas in Oldenburg.
Ein wenig Werbung muss da sein
hier auch der Onlineshop: http://www.dellas.de/shop/
Alt 09.03.2015, 23:01
Standard Winterarbeit
Um mein Versprechen einzuhalten hier ein paar Bilder:
gemacht habe ich bisher:
Scheibenrahmen in 5 Lagen neu aufgebaut
Persenning ein wenig überarbeitet
Batteriekasten verändert
neues Echolot/Lenkrad
neue Beleuchtung in der Plicht
Getränkehalter
Neue Bodenplatte (schraubbar) auf dem Tank
Eine neue Scheuerleiste
Und ich denke absolut einzigartig: 10 Meter wasserdichtes LED Band unter der Scheuerleiste. Im normalen Blickwinkel absolut unsichtbar und wenn es mal nicht mehr funktionieren sollte kann ich es mit wenig Aufwand entfernen und hab lediglich 2 ganz kleine Löcher unter der Scheuerleiste im Ankerkasten und eins in der Plicht welches man auch nicht sieht und ohne Probleme zumachen kann.
Der Spaß ist es mir wert
Ubrigens die meisten kennen wahrscheinlich die Funktion von so einem Band, es kann alle Farben, dauberhaft farbwechselnd betrieben werden und und und.
Ich kann es garnicht abwarten wie es auf dem Wasser aussieht. der Knaller ist auch noch das man es von Außen mit Fernbedienung bedienen kann
Die neuen Scheiben sind unterwegs und den Rest hab ich schon da.
Hits:	176
Größe:	97,4 KB
Hits:	184
Größe:	66,6 KB
Hits:	182
Größe:	51,7 KB
Hits:	175
Größe:	67,5 KB
Hits:	190
Größe:	105,0 KB
Hits:	214
Größe:	81,0 KB
Hits:	194
Größe:	64,9 KB
  #2000
Alt 10.03.2015, 19:55
Gefällt mir, und die Scheuerleiste sieht klasse aus!
Welche ist das, wo gekauft? Bitte um Link.
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
