Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.045
Alt 02.07.2006, 20:32
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Bernd
Zitat von Oudee
Neee, aber evtl. 0 % Kühlung?
Bei den Bildern redest du noch von "normalen Betriebsbedingungen"
Viel Spaß picts, und macht den Motor nicht wieder kaput
Bernd
ich habe noch nie einen motor kaputttttt gemacht !
Alt 03.07.2006, 14:14
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
bei 70 Sachen
in einem Radius kleiner wie 10 Meter wenden...
mmhh
da hätte ich aber ein wenig Angst......
ab wann sagt man tiefen V Rumpf.... welche Voraussetzungen..
einen V Rumpf habe ich auch aber ?
Alt 03.07.2006, 14:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Enge Kurvenradien bei hoher Geschwindigkeit sind bei
entsprechend konstruierten Stringern möglich.
(siehe Bild des weißroten Bootes)
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.07.2006, 18:00
oder des blauen bootes, meins ist ja auch ein rennboot !
Hits:	440
Größe:	38,7 KB
Alt 03.07.2006, 18:07
Fletcher Papst
V-Rumpf haben viele , aber kein tiefes V.
Ab 22 oder 24 grad " hull deadrise " würde ich davon sprechen.
Helft mir mal , ist das deutsche Wort dafür " Aufkimmung " ??
mfG
Andi
Alt 03.07.2006, 20:10
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
stringern?? meinst die gleitstufen oder was?? wann sind die den gut für enge kurvenfahrten und wann nicht??????
gruß mucke
Semper Fidelis
Alt 03.07.2006, 22:04
gruß mucke
fahr mal mit deinem boot vollgas und lenk so doll und schnell du kannst nach links . durch schmerzen lernen .
Alt 03.07.2006, 22:07
Benutzerbild von Picton16ft
mucke, hör nich auf ihn das tut weh
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.07.2006, 22:15
ja das hab ich schon gemachtund ich weiß auch je tiefer das v detso mehr fährt ein kahn nach linie gezogen...
also meiner rutscht aus der kurve raus und schlittert dann übers wasser.... is auch schön,wenn man so merkt wie er sich raus hebelt...
Semper Fidelis
Alt 03.07.2006, 22:22
pic14 hat sich dabei schonmal die schultergelenkkapsel verletzt, so gut hat die Picton die Linie gezogen
aber lustig stell ich mir das "driften" auch vor
Alt 04.07.2006, 20:27
das Thema passt.
Ich bin heute auch mit einer Freundin Boot gefahren seit langem mal wieder...
und auf der Lahn ist nicht all zu viel platz...
naja ca 40 oder 50 gefahren und die kurve genommen und gemerkt es reicht net ich komm net rumm..
naja bevor ich im gebüsch war....
drehte ich mal ein gutes Stück das Lenkrad weiter...
und auf einmal hakte es irgendwie ein wie auf schienen und zog dich richtig ruckartig um die Kurve....
und alles war gut...
Was ist das für eine eigenschafft.... dieses ruckartige einhaken und dann rumlenken ...????????????
ist das gut oder schlecht oder gefährlich???
Alt 04.07.2006, 21:11
das ist der moment bei dem das V zum tragen kommt...........vorher ist er erst auf der seite gefahren,wo du ein lenkst...mit der ganzen rumpf seite praktisch... und dann hat sich bei deim boot das v in´s wasser durch die fliehkraft geschnitten und dann fährt er wie auf schienen...
Semper Fidelis
Alt 04.07.2006, 21:28
Zitat von Tim2502
das Thema passt.
und die freundin lag denn auf dir drauf ?
Alt 05.07.2006, 09:49
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
Von wo nach wo gemessen ? (evtl Zeichnung)
Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 05.07.2006, 11:13
Ein damaliger Bekannter hat mit mir mal sowas angestellt.Boot:199er Fletcher 225Ps Johnson.Bei 110kmh riss er das Lenkrad rum,er war ganz stolz auf seinen Kreis den er gezogen hat etwa 50m im Durchmesser,ich hatte nur eines im Kopf,bitte nur nicht kotzen Für Motor und Material eine blödsinnige Aktion.
Gruß,Matze
Alt 05.07.2006, 11:19
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Habe ich mich auch schon immer gefragt!
Evtl so?
Hits:	372
Größe:	4,1 KB
Alt 05.07.2006, 13:16
Zitat von Picton14ft
Bei den Engländern ist das " normal " , die sind da nicht so zimperlich
Ist auch ein E-Tec dran
mfG
Andi
das foto ist nicht schlecht aber ich glaube meins ist besser .
Ist Euch schon aufgefallen, wie hoch der E-Tec an dem Boot montiert ist
Vulko
Alt 05.07.2006, 18:13
Fletcher Papst
Die Anbauhöhe ist doch egal , wenn der Motor eh nur in der Luft ist
Alt 05.07.2006, 18:15
mfG
Andi
Vulko
da hast du recht mit dem richtigen propeller auch kein problem und kühlung geht auch noch gut !
Alt 05.07.2006, 18:21
ich brauche mal etwas hilfe ! mein boot stampft ein wenig beim schnellfahren, was mich stört weil es geschwindigkeit kostet . habe mir mal zum probieren sone komischen trimmklappen angebaut und will mal schauen was es bringt . ich persönlich denke das es nix bringen wird und nur das boot langsam macht aber einen versuch kann ja nix schaden . habe auch schon drüber nachgedacht den lift abzubauen und den motor direkt ans boot zu schrauben damit das gewicht etwas nach vorne kommt vom motor.
Hits:	305
Größe:	54,1 KB
Alt 05.07.2006, 18:25
ich würde gerne wissen wollen wie schnell der mit dem rennboot und dem 90er e-tec ist ,um zu sehen wie gut mein boot ist !
Alt 05.07.2006, 18:27
Evtl Motor etwas weniger nach hinten trimmen ?
Vulko
Alt 05.07.2006, 18:33
Vulko
da fährt es gleich nur noch 75 kmh ! wenn ich den motor normal trimme so das der rumpf frei läuft fahre ich 90 kmh bei 5400 umin und das boot fängt an zu stampfen . es ist zwar nicht so schlimm aber ich denke 5 -10 kmh kostet der spass .
Alt 05.07.2006, 18:52
Evtl noch höher gehen mit Lift???
Gruß,Matze
Alt 05.07.2006, 19:05
wär eine möglich keit . werde aber das mit einem evinrude fachhändler testfahren müssen ,damit mir denn nicht wieder erzählt wird das der motor angeblich kein kühlwasser bekommen hat . der techniker kann denn die psi anzeige ablesen und mit dem laptop die temperatur beobacht . wenn ich schnell fahre habe ich zur zeit ca 25 bis 30 psi kühlwasserdruck zur temperatur kann ich nix sagen weil es keine temperatur anzeige für meinen e-tec zu kaufen gibt leider !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
