Hallo allerseits,
wie jedes Jahr Anfang des Frühjahrs habe ich mir im Internet mal alles zusammengesucht, was ich so für mein Boot neu benötige. Da auf meinen Touren im letzten Jahr zweimal mein an Bord befindliches Landstromkabel zu kurz war, habe ich nach einem Verlängerungskabel gesucht und bin dabei auf folgendes Kabel gestoßen: CEE Personenschutzkabel http://www.ebay.de/itm/151593890890?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Kann mir jemand von Euch sagen, wie das funktioniert. Benötigt man das? Ist das wirklich so, dass das wie im Angebot beschrieben auf keinem Boot fehlen sollte? Ich habe so etwas noch nie bei anderen Booten gesehen. Ich freue mich auf Euren fachmännischen Rat. Viele Grüße, Stephan |
Sinnvoll ist es Nötig nicht. Da dies ja im Steg sein muss. Landanschlusskabel darf max. 25m lang sein und min 3x2,5mm² haben. Hol dir Panzerkabel wie dieses hier :http://www.shop.werkzeug-anders.de/s...FYSWtAodpTgAlQ und die beiden entsprechenden Stecker und mach dir das Kabel selbst.
und hier kannst Du unter Umständen so einen FI Schutzschalter günstig schießen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222250 Kommt auch gleichzeitig dem Forum zu Gute ![]() Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Volker,
danke für die Aufklärung und den Tipp. Viele Grüße, Stephan |
es könnte sich bei dem Preis eventuell schon um ein PRCD-S (Handelsname der Firma Kopp) handeln und wenn das so wäre, ist das schon mehr, als nur ein "FI".
Überflüssig ist es bei intakter Steganlage aber eigentlich genau so, wie ein einfaches PRCD. |
Ansonsten ist das Anschließen der CEE-Stecker und -Kupplung kein Problem, Kabel mit Aderendhülsen versehen, nicht vertauschen, fertig! Gruß Michael |
@ Superpapa
Meinst du mit "PVC-Panzerkabel" das Kabel aus deinem link ? ... Das Kabel aus deinem Link ist Nicht Gleichwertig . Es ist Höherwertig wie H07RNF mfg.Fritz
MfG Walter Geändert von Skipper0299 (06.03.2015 um 23:29 Uhr) |
Bau dir lieber einen zweipoligen FI-Schalter inkl. Leitungsschutzschalter fest im Boot ein. Dann bist für max. 1/3 des Preises auf der sicheren Seite. Das Kabel würde ich auch selber zusammenschrauben. Aber immer schön auf den Unterschied zwischen Null (blau - N) und Phase (braun - L) achten. Das ist bei CEE-Steckern nicht wurscht. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
H07RNF ist eine Gummiscchlauchleitung wie sie für viele Verlängerungskabel benutzt wird. Der Gummischlauch ist nicht UV beständig. Chemische Stoffe setzen im auch sehr zu. Daher ist das Panzerkabel aus dem Link hier besser geeignet. UV-Beständig, mechanisch beanspruchbar, Benzin und Dieselfest bei der Bezeichnugn wurde halt noch der alte SChlüssel benutzt. Ich kenn sie aber auch unter H07VV-F
Hi Stephan,
du kannst das Kabel bedenkenlos benutzen. Der Preis ist allerdings schon der Hammer. Wenn du nicht wirklich einen zusätzlichen FI in der leitung benötigst, kannste dir auch sowas kaufen: http://www.ebay.de/itm/CEE-Verlanger...3D281308232820 (PaidLink) Meiner Meinung nach sollte man, wenn man einen FI einsetzen möchte, diesen Fest im Boot verbauen, da solche Teile im Kabel durch Sturz etc. schon mal kaputt gehen können. Und bei dem Preis wäre das echt ärgerlich. Vor allem wäre es dann schlimm wenn das Teil im Fall der Fälle nicht mehr auslöst.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Ich würd jetzt auch eher nicht sonen FI ins Landkabel einschlaufen, am Ende wirds noch geklaut :-(
Noch ne Frage: Habe mal den Tip gekriegt, statt Aderendhülsen kann man das Kabel auch mit Lötzinn verzinnen. Hätte immerhin den Vorteil, dass man auch weitermachen kann, wenn man grad mal keine Aderendhülsenzange oder passende Aderendhülsen zur Hand hat - und das Lötzinn passt zu jedem Durchmessen. |
@Emma:
Der TE hatte eine Frage zu dem verlinkten Teil gestellt und die habe ich versucht teilweise zu beantworten. |
ist nicht zulässig, das Kabel kann direkt hinter der Lötung brechen. Auch "fließt" das Lot unter dem Druck der Schraube. Jörg
Selbst mit billiger Baumarkttechnik kann man schön Aderendhülsen aufsetzen, in belasteten Bereichen erhöht zusätzlich Pol-und Kontaktfett die Lebensdauer. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
| Themen-Optionen | |
