Alt 06.03.2015, 17:31
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Standard Blauregen schneiden
Frage an die mit dem grünen Daumen
Habe, wie auf dem Bild zu sehen einen ziemlich großen Blauregen an der Terasse.
Die Pergola an der er rankt hält eigentlich nur noch durch ihn, der Pfosten ist wie unschwer zu sehen schon etwas kürzer gefault
Ohne den BR radikal zu kürzen werde ich das nicht erneuern können.
Frage 1.
überlebt er es wenn ich ihn ca 50 cm über dem Boden kappe ?
Frage 2.
kann ich denn jetzt schon beschneiden, oder wenn nicht, wann dann ?
Hits:	152
Größe:	186,5 KB
Alt 06.03.2015, 18:14
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Frage 1.
Wenn Du ihm vielleicht ein paar cm mehr an Überlebenschance gibst, wäre das sicher vielversprechender, sagen wir mal 1 Meter.
Frage 2.
Jetzt ist es fast schon zu spät, da der Austrieb bevorsteht und nach dem Naturschutzgesetz Kapitel 5 der Schnitt vom 01.03. bis 30.09. nicht zulässig ist.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.03.2015, 18:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.419 Danke in 12.589 Beiträgen
Passt so bis auf das Gesetz[emoji1] [emoji1] [emoji1]
Du hast doch bestimmt auch früher Mofas frisiert.
Alt 06.03.2015, 18:51
Wilfried
...jetzt weiss ich, warum die Grüngut-Kontainer im Oktober weggeräumt und erst wieder im April aufgestellt werden ..
wieder mal was zum Thema: PARADOX
Alt 06.03.2015, 18:53
Libertad Libertad ist offline
13.792 Danke in 6.448 Beiträgen
Ich glaube kaum, daß der Blauregen unter das Gesetz fällt.
Würde ich meinen nicht permanent schneiden, könnte ich nicht mehr aus dem Fenster gucken
Alt 06.03.2015, 19:22
Nein, habe ich nicht.
Hier will 45meilen seinen Blauregen auf den Stock setzen, es geht nicht um einen Pflegeschnitt.
Dann bitte hier mal lesen:
Abschnitt 2
Allgemeiner Artenschutz
§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Es ist verboten, ...
2.Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen,
Wilfried
Alt 06.03.2015, 19:24
Wilfried
Aber ich und wie
Mal ne blöde Frage wofür das Gesetz ?
Wegen der Vögelei
Alt 06.03.2015, 19:26
onbootstreet onbootstreet ist offline
Boot: Fletcher 147
2 Danke in 2 Beiträgen
ich würde vorschlagen, du scheidest einfach ein paar dicke Triebe
Alt 06.03.2015, 19:27
Ich mach was
Alt 06.03.2015, 19:31
Boot: Fletcher 147
Ganz unten welche rausschneiden, so können neue von unten austreiben und die Pflanze kann noch genügend Photosynthese betreiben, im nächsten Winter wenn kleine von unten nachgekomme sind, schneidest du die nächsten dicken Triebe unten ab und entfernst sie... gelernter Gärtner
Alt 06.03.2015, 19:53
Wegen der Vögelei
Eher wegen den Vögeln, das andere darf man ganzjährig...
Wilfried
Alt 06.03.2015, 19:58
ferenc ferenc ist offline
Ich finde es immer schade wenn etwas so lang wächst.
Wenn man es so zurück schneidet sieht es immer traurig aus.
Wie wäre es die Pergola mit einem Hilfsrahmen schützen, Pfosten entfernen.
Dann eine Bodenhülse einschlagen und Pfosten austauschen, das sollte die Pflanze vertragen.
Es macht schon einen Unterschied ob eine Hecke zurück geschnitten werden soll oder dieser solitär Blauregen.
Wenn der Sven da keinen gestutzten Geier auf einem Nest festbindet wird da nicht genistet.
Alt 06.03.2015, 20:15
Stimmt die Vögel haben da noch nie drinnen ge- äh nistet
Problem ist das rundrum dicke Triebe sind, 5 cm +
Also mal eben nen neuen Pfosten zwischen setzen ist nicht
Alt 06.03.2015, 20:18
Das es nicht ganz spurlos geht, ist schon klar, aber wenn die meisten Triebe erhalten bleiben, wäre doch ein Versuch wert.
Alt 06.03.2015, 20:33
Boot: Prion T-Canyon
Den bestehenden Pfosten mit Flachstahl nach unten abfangen?
Aber unabhaengig von der Reparatur wuerde ich den BR unten ausduennen - ich finde das huebscher wenn die unten schlank und nach oben breit werden.
Alt 03.04.2015, 18:33
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Schneide einfach ab auf 55cm ab,denn von unten kommt die Kraft,
wirst sehen wie er wieder schön wägst.
Haben wir mit unseren Kleterrosen auch gemacht trots austrieb.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
