Alt 05.03.2015, 15:07
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Watt, Ampere und andere elektrisierende Dinge...
Als Kind durfte ich ja nicht so oft in die Schule, weil ich auf dem Feld mitarbeiten musste; wie geht das mit den Watt und Amperestunden?
Alles bei 12 V:
Ich habe eine (Kfz-)Batterie mit 100 Ah.
Daran schließe ich einen Verbraucher an, der, sagen wir mal, 50 Watt Dauerleistung hat.
Wie lange funktioniert der Verbraucher, wenn er die Batterie bis zu 50% (also 50 Ah) entleeren darf?
Micha
Alt 05.03.2015, 15:13
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Watt (W) geteilt durch Volt (V) gibt Ampere (A).
Amperestunden (Ah) geteilt durch Ampere ergibt die Zeit.
Also: 50W : 12V = 4,17A
50Ah : 4,17A = 12 h
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Bis das Licht ausgeht
Lies mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Uri_%28...l%C3%A4rung%29
Das URI Dreieck soll das erklären, bzw als Rechendingens gehen.
https://www.google.de/search?q=U+R+I...0CDgQsAQ&dpr=1
Bin alles andere als ein Elektromensch
Alt 05.03.2015, 15:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Alles bei 12 V:
50W:12V=4,17A
50Ah:4,17A= ca. 12h
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Micha,
Verbraucher 50W zieht einen Strom von 50W/12V = 4,2A
Bei 50 Ah verfügbarer Kapzität wären das 50Ah/ 4,2 A = 11,9h
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.03.2015, 15:16
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Brauchst die Formel hier: W/V = A. In Deinem Fall Also 50/12= 4,16. Jetzt 50 Watt zum "verbrauchen"/4,16 A = 12 Stunden.
Ha ha... zu langsam...
Alt 05.03.2015, 15:21
Cool. Das verstehe sogar ich.
Micha
Alt 05.03.2015, 15:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
....In 14 Minuten von 0 auf 100 !
-> Boote Forum
Joachim
Alt 05.03.2015, 15:25
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Als ob
Gruß, Markus.
Alt 05.03.2015, 15:28
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Volt, Watt, Ampere, Ohm ohne mich gibt's keinen Strom, ich wohne in der Lüsterklemme direkt neben dem Hauptzähler
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 05.03.2015, 15:29
Komm, die Zeiten, in denen ich ein abisoliertes Kabel in die Steckdose gesteckt habe, um zu prüfen, ob sie funktioniert, sind lange vorbei!
Micha
Alt 05.03.2015, 15:32
Nu übertreibst Du aber
ichmusswech
Alt 05.03.2015, 15:36
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Wie wo was , gibts da neue Prüfmethoden ?
Alt 05.03.2015, 15:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
klar, in unserem Alter lässt man jetzt so testen.
Frei nach Jürgen von der Lippe:
Der Geselle sagt zum Meister:
Meister, ist da Strom drin?
Der Meister sagt zu dem Gesellen:
Weiß ich nich!
Ne, ne, dat muss aber unter uns bleiben!
Dann sagt der Meister:
Das is en Draht!
Und der Geselle sagt:
Kann ich den mal anfassen?
Nein, als erstes Lehrling rufen und dann gibste dem das in die Hand und dann ... einschalten!
Refrain:
Rollt er nach links ist alles in Ordnung,
rollt er nach rechts ist auch nicht schlimm,
dann ist kein Strom drin,
nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt,
Langsam werde ich alt:
Alt 05.03.2015, 16:02
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Lohnt nicht, der Saft ist seit Jahren abgestellt !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.03.2015, 16:13
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.367 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Die Rechnung ist zwar richtig man sollte jedoch bedenken das man nicht 100% der Batterieleistung entnehmen kann...
Bei Blei ca. 50%
AGM ca. 60-80%
Also ~6-9 Stunden
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.03.2015, 16:20
Boot: Bavaria 320
war doch schon runter gerechnet.
Ausgangslage war eine 100Ah Batterie.
Alt 05.03.2015, 16:34
Føx Føx ist offline
Whoops übersehen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
