Alt 05.03.2015, 15:05
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Werkzeug Volvo Penta 290
Ich bin auf der Suche nach einem Werkzeug für meine Volvo Penta 290 um die Anoden zu wechseln.
Dafür müssen die Props ab und das passende Werkzeug suche ich.
Bin für Tipps dankbar, egal ob Kauf oder "Leihe" in Berlin.
Hits:	310
Größe:	104,5 KB
Alt 05.03.2015, 15:19
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Andreas
In dem Konus sollte von hinten eine normale Sechskantschraube zu sehen sein, die du mit einer Ratsche lösen kannst. Wenn diese Schraube raus ist einen Schraubendreher quer in den Konus und runter drehen.
Joachim
Alt 05.03.2015, 15:51
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Im Konus ist eigentlich eine Inbusschraube die alles sichert.
Danach den Konus abschrauben,
die Props abziehen
und dann die Anoden, die mit zwei Inbusschrauben befestigt sind, abbauen.
Inbus für den Konus ist 1/4 Zoll
Alt 05.03.2015, 16:10
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
305 Danke in 190 Beiträgen
im 290er sind keine Imbus sondern eine M16 oder M20
(siehe Auszug aus der Orig. Montageanweisung von Volvo Penta)
Hits:	254
Größe:	24,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Prop_Document.pdf (142,9 KB, 242x aufgerufen)
Alt 05.03.2015, 16:11
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Die im Bild sind 280er
Alt 05.03.2015, 16:16
Ausserdem war nicht die Rede von dem Konusgewinde, sondern von der Schraube die durch diesen geht
Alt 05.03.2015, 16:17
Boot: Daycruiser 23
aus dem Begleitschreiben des Originaltools für 290 und DP-A 854545
oder auch beim Originalteil 852201 http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...satzteile.html
http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...satz-16mm.html
Hits:	406
Größe:	60,2 KB
Alt 05.03.2015, 16:19
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ...........
Habe selbst 290 er und eben diese Schrauben in der Werkstatt liegen, also glaub mir einfach
Alt 05.03.2015, 16:21
Boot: Daycruiser 23
Habe ich schon so verstanden, und daher ist die Aussage falsch, bitte
Brille aufsetzten , auf dem Bild oben sind dreimal die Schrauben abgebildet, ganz klar M-Schrauben - auch an meinem DP-A - der ja auch ein 290er ist.
Du magst zwar Ahnung haben, oder auch mal was verwechseln. Glauben und Wissenist ein riesen Unterschied.
Ich weiss es, ich stand gerade davor.
Die 290er die meine Freund haben und mein eigener Antrieb haben keine Imbus... ich glaube mich zu erinnern, dass ein 280er Singleprop Imbus hat, bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht hilft ein weiters Bild - Original Explosions Zeichnung 290 DP
Hits:	949
Größe:	59,4 KB
ID:	606530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	187,4 KB
Geändert von klappanker (05.03.2015 um 16:27 Uhr)
Alt 05.03.2015, 16:28
Soweit die Theorie, hier die Praxis, Bild ist ca 5 Min alt.
Hits:	231
Größe:	101,4 KB
ID:	606532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	82,2 KB
Alt 05.03.2015, 17:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich hab hier 4 290er DP stehen und alle haben ne Schraube SW 13 für den Konus.
ist auch egal, Hauptsache fest
Alt 05.03.2015, 17:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
was für einen Schraubenkopf hast, hab glaube noch ein Tool liegen.
Andy
Alt 05.03.2015, 17:09
evtl. haben wieder mal zwei recht ...
Ich fahre auch einen DP-A
Meine Theorie und Praxis sind wie beim Klappanker... ich habe zwar kein Foto von der Schraube, aber ein Ausbau-Foto mit dem Orig. Volvo Penta Werkzeug .... und das ist ganz sicher kein Imbus (Praxis).
In beil. Explo von volvo ist die Nr. 47 mit der Nr. 852216 bezeichnet http://www.firstchoicemarine.com/p-5...ck-852216.aspx
Einzig Andy hat hier die richtige Frage gestellt:
Andy
Hits:	336
Größe:	105,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LOWER GEAR UNIT 852193-1.pdf (61,7 KB, 216x aufgerufen)
Geändert von dieter (05.03.2015 um 17:48 Uhr)
Alt 05.03.2015, 17:16
snarymusic snarymusic ist offline
Boot: Galeon 260
47 Danke in 23 Beiträgen
zur Sicherung des größeren Props (also dem vorderen, dem Spiegel näheren) sitzt bei mir ein Schraubring, für den ich dieses Werkzeug benötige:
Propellerschlüssel Volvo Penta Duoprop, 873058
MP03705
Volvo Penta 873058
Das passt bei mir für den Ring und die Schraube im Konus.
Rainer
Alt 05.03.2015, 17:31
Boot: Windy 22 DC
Der Werkzeugsatz kostet ca 33,-
Alt 05.03.2015, 19:30
Andy
Hallo Andy,
Werde denke ich nächste Woche mal versuchen die hintere Schraube / Imbus zu lösen und sehen was als nächstes kommt. Denke das ist dann dieser Schraubring für das ich dann das Werkzeug möchte.
Alt 05.03.2015, 19:34
evtl. doof die Frage
Kostet das Werkzeug neu 33 Euro ( evtl. nen Link für mich )
oder
kostet das Werkzeug was du noch hast 33 Euro?
Alt 06.03.2015, 20:48
Boot: Windy 22 DC
Bei jedem, der Volvo verkauft
Hits:	295
Größe:	50,9 KB
Alt 11.03.2015, 11:58
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Habe auch 290DP und da ist auch ne Schlüsselweite 13´ner Schraube drinn!!
Zum kontern nehme ich ne Eisenstange die in die Nuten passt! Das teure Spezialwerkzeug kannste dir sparen!!
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
