Vorherige Seite - Ergebnis 8.526 bis 8.550 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 8.576 bis 8.600 von 14.453
Alt 02.03.2015, 11:25
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Hallo!
Man muss ja nicht gleich die Achsen verschieben. Oft reicht es, Boot und Windenstand weiter nach hinten zu schieben. Ist natürlich nicht so einfach, wenn das Boot schon auf dem Trailer steht.
Bei einem tatsächlichen Gesamtgewicht (Trailer + Boot) von 1,5 to benötigt man ein Auflagegewicht (Stützlast) auf der Anhängerkupplung von mindestens 60 kg. Maximum wäre das Gewicht, das Anhängerkupplung und/oder Trailer als max. Stützlast haben. Ich empfehle mal, die Stützlast zu messen. Vielleicht ist das ja alles im Limit.
Letztlich kommt es aber natürlich auch auf die Länge des Trailers an.
Peter
Alt 02.03.2015, 12:31
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
144 Danke in 75 Beiträgen
Das Boot soll mit der letzten kielrolle ziemlich bündig sein. Wir haben es schon 20 cm nach hinten geschoben aber wir haben immer noch knapp 200kg
Stützlast. Ausrüstung ist alles an Bord. Den vollen Tank haben wir simuliert und auch dann ist die stützlast genauso wie jetzt. Also werden wir die Achsen mal verschieben.
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
  #8553
Alt 02.03.2015, 12:33
Das gespann wiegt 1,9tonnen. Der Trailer allein hat 430 kg.
Alt 02.03.2015, 15:17
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Welcher Händler liefert das Gespann so aus, dass Du 200 kg Stützlast hast... ??? Das ist doch Aufgabe des Händlers den Trailer einzustellen....
  #8555
Alt 02.03.2015, 17:28
Kevin da verstehst du was falsch. Ich habe bei einem befreundeten Trailerhändler einen 2,3 tonner selbst gebaut nach eigenen wünschen. Das Boot hatte ich am Samstag allerdings mit einem Leihtrailer geholt( der war 8 Meter lang) und da lag es gut drauf.
Am Sonntag habe ich es auf meinen Trailer umgeladen und festgestellt das das Boot frontlastiger ist als gedacht. Der Befreundete Trailerhändler meinte jetzt wir schieben das Boot einfach so weit nach hinten bis die Stützlast passt , was mir aber nich passt da ich den Trailer extra kurz gebaut habe.(6m)
Ich habe die Achsen beim Zusammenbau aufgrund von fehlenden Informationen pie mal Daumen hin gebaut.
Ich möchte aber das Boot an der letzten kielrolle abschließen haben. So wie ich das sehe werde ich die Achsen wohl fast 30 cm nach vorne schieben müssen.
Rein aus dem Bauch heraus würde ich den Schwerpunkt vom Boot knapp hinter der Kabine schätzen.
Geändert von Alhambra-Treiber (02.03.2015 um 17:29 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 02.03.2015, 18:17
Irgendwie fehlen da noch die Kielrollen.
"Extra kurz bauen". Ich weiß nicht so recht, denn Länge läuft - nicht nur beim Boot - auch beim Trailer.
Peter
Alt 02.03.2015, 18:39
Hintergrund is das der Trailer genau 2 mal im Jahr auf öffentlichen Straßen bewegt wird. Einmal 200 km hin zum Campingplatz und einmal wieder zurück. Auf dem Campingplatz wird das Boot unter der Saison zum Boot fahren immer geslippt und aufgrund der enge an der slippe is der Trailer nur so lang wie das Boot.
Die kielrollen und alles andere ist mittlerweile montiert.. Und 6 Meter Trailer find ich jetzt nicht so kurz. Ich bin durchaus in der Lage damit umzugehen
Alt 02.03.2015, 19:29
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
So Kollegen,
heute war es soweit ... Boot aus der Halle geholt, zum ersten mal geslippt und das alles alleine
... hat wunderbar funktioniert ... Danke nochmal Kevin für den Trailer mit den hilfreichen Rollen ...
Motor sprang sofort an und lief wie ein Uhrwerk ... dann gleich noch eine kleine Runde gedreht ... was für eine Freude
Hits:	181
Größe:	115,9 KB
ID:	605939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	131,5 KB
ID:	605940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	129,3 KB
Hits:	170
Größe:	161,2 KB
ID:	605942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	119,9 KB
ID:	605943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	101,8 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #8559
Alt 02.03.2015, 20:37
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
püüüh
mal neidisch bin
Schöne Bilder Peter,sei froh das du so rein raus kannst,geht hier leider nicht
Ansonsten wären wir wir vor dir drin gewesen,smile
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #8560
Alt 02.03.2015, 20:39
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
püüüh
mal neidisch bin
keine Slippanlage bei Euch, Peter? ... ich habe hier zwei ca. 500 Meter auseinander ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 02.03.2015, 20:41
Macht alles erst im April auf,ist halt leider so,aber was solls,die Vorfreude hält mich hoch
  #8562
Alt 02.03.2015, 20:43
achso ... das ist natürlich blöd ... ich kann hier an beiden Anlagen jeden Tag im Jahr ins Wasser mit dem Boot, oder eben raus ...
aber hast schon Recht, die Vorfreude hält einen hoch
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #8563
Alt 03.03.2015, 07:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Garantieansprüche gelten überall innerhalb der 2 jährigen Garantiezeit,bei den neuen Mercurymotoren sogar 5 Jahre,setzt aber auch vorraus das regelmäßige Inspektionen beim einem Autorisierten Mercuryhändler durchgeführt werden.Hatte vorher auch einen Mercury AB 115 EFI,jetzt umgestiegen auf Suzuki,da gilt das gleiche .
Alt 03.03.2015, 08:29
blubb blubb ist offline
Boot: SO 409
Moin Andre,
insbesondere beim Motor ist darauf zu achten, das der Händler oder Mechaniker wirklich von Mercury zertifiziert ist. Bei Verado´s z.B. sind es in Deutschland nicht mehr alle Mercury-Werkstätten. Daher direkt danach fragen.
Ansonsten bist Du nicht an den Verkäufer gebunden.
Beste Grüße
Dirk
Alt 03.03.2015, 09:53
Boot: Keins mehr
Ich weiß das die Mechaniker fast regelmäßig zu Schulungen müssen um Uptoodate zu sein,
zumindest wars bei dem Mercuryhändler wo ich lange Zeit war.
Alt 03.03.2015, 12:17
Hier die Bilder von einer 605 Pilothouse auf einem Wick 2200 kg Trailer. Der Trailer hat auch einen 6,00 mtr. Rahmen.
Hits:	169
Größe:	78,1 KB
ID:	606042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	80,9 KB
  #8567
Alt 03.03.2015, 12:21
Zitat von fabrikmann Beitrag anzeigen
Hallo, ihr alle,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit, da ich evtl. dieses
Jahr auch eine Quicksilver kaufen möchte. Fahre derzeit nur
Schlauchboot. Ich konnte schon viele hilfreiche Hinweise
für meinen Kauf auswerten.
Ein Frage brennt mit aber unter den Nägeln: Wie verhält es
sich mit der Garantie? Kann ich die nur gegenüber dem Händler,
bei dem ich das Boot gekauft habe, oder bei jeden von
Quicksilver (bzw. Mercury beim Motor) autorisierten Händler
geltend machen?
Hintergrund der Frage: Es gefällt mir ein Angebot bei einem
Händler, sagen wir mal in Kiel. Dieser ist aber von meinem
Heimatort weit entfernt. Könnte ich die Garantie bei einem
Händler z. B. in der Berliner Gegend geltend machen, weil ja
meistens von einer "Werksgarantie" gesprochen wird?
Euch allen einen guten Saisonstart.
Hallo, bei dem Boot & Motor hast Du eine Werksgarantie die bei jedem Quicksilver / Mercury Händler geltend gemacht werden kann. Sollte kein Händler in der Nähe sein, oder man bekommt keinen Termin beim Werkshändler, vergeben wir die Arbeiten an den nächst liegenden Bootssservice und beauftragen diesen direkt. Die Rechnung geht dann an uns und wir reichen das ans Werk weiter.
Gruss aus Kiel,
Kevin
  #8568
Alt 03.03.2015, 16:22
Dickes Lob an Kevin,auf alle Fragen gibts nee Antwort
  #8569
Alt 03.03.2015, 16:58
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Saisonvorbereitung 2015
Hallo Quicksilvergemeinde,
ich wollte mich aus dem Winterschlaf zurück melden. Wir waren auch schon ein bißchen fleißig. Antifouling ist fertig, Holzkosmetik an den Dollbordbrettern, das noch fehlende Flexiteek in der Plicht von Herrn Ubben und die neue Erungenschaft von Lowrance ist auch eingebaut. Das UKW-Funkgerät durfte ich erst einbauen nach bestandenem SRC-Schein, dass war die Bedingung von meiner Frau. Hat aber gleich beim ersten mal geklappt. Anbei ein paar Bilder
Hits:	147
Größe:	114,7 KB
ID:	606107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	67,3 KB
ID:	606109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	49,0 KB
Hits:	139
Größe:	43,9 KB
Geändert von Arvor 215 Krischan (03.03.2015 um 17:50 Uhr)
  #8570
Alt 03.03.2015, 17:43
ferenc ferenc ist offline
Ich finde ja das das Flexiteek bei den Fotos zu kurz kommt. Hast du da noch mehr Bilder?
Alt 03.03.2015, 17:47
Leider nicht, wenn ich das nächste mal beim Boot bin mach ich einmal ein Bild von der gesamten Plicht.
  #8572
Alt 06.03.2015, 13:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Kevin hatte es schon mal angekündigt, jetzt wird die Pilothouse 905 aktiv beworben.
Ich persönlich finde, die kleinen Versionen sehen irgend wie komisch aus mit dem nach vorne gerückten Häuschen. Bei der 905 stimmen die Proportionen.
Gerhard
  #8573
Alt 06.03.2015, 15:00
Habe diesen Monat erst meinen Ferrari bekommen. Muss mit dem Kauf der 905 wohl bis zum Herbst warten
Peter
  #8574
Alt 06.03.2015, 15:02
Peter
Würde ich ohnehin erst kaufen, wenn die AHK vom TÜV abgenommen wurde. Ist ja beim Ferrari immer schwierig.
Alt 06.03.2015, 18:34
Benutzerbild von Durian
Durian Durian ist offline
Boot: Quicksilver 675 Sundeck, Merc 100 EFI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Rost an der Lenkung
Hallo erstmal ... ich habe heute den Sunshine genutzt, um meine 3 Jahre alte 675 Sundeck im Winterlager zu besuchen. Sie steht in einer offenen Scheune unter einer große Plane. Die Plane ist abgestützt und sollte Platz haben, damit Luft zirkulieren kann. Vor der Einwinterung habe ich auch noch ALLES rausgenommen und gut geputzt und in die Kajüte sogar noch einen Luftentfeuchter gestellt. Doch statt eine Pokals für vorbildliches Einwintern sehe ich heute zum ersten Mal Rostpocken an der Lenkung Das hatte ich noch nie ... hat dieses Problem schon mal jemand erfolgreich beseitigt?
Merci,
Joey
Hits:	147
Größe:	108,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
