Alt 01.03.2015, 11:14
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Getriebeöl Schrauben gehen nicht los
Moin moin,
nach langer Zeit ohne Boot bin nun wieder da und gleich mal mit einem Problem.
Beim kleinen Mercury 2.2 PS AB kriege ich die Schrauben fürs Getriebeöl nicht los.
Da es sich um Schrauben mit Schlitzkopf handelt will ich sie auch nicht gleich vergniedeln.
Hat einer einen guten Tip wie ich die ohne auszubohren raus kriege.
liebe grüße
Didi
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 01.03.2015, 11:17
8.120 Danke in 4.882 Beiträgen
Entweder mit nem richtigen Schraubendreher der vernünftig passt und Kraft oder mit nem Schraubendreher und nem Hammer. Sollte die Schraube / Schlitz hinterher vergurkt sein einfach ne neue kaufen
Alt 01.03.2015, 11:21
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Mit Kriechöl (z.B. WD 40) einsprühen und morgen nochmal versuchen.
Gruss Vestus
Alt 01.03.2015, 11:27
3.368 Danke in 1.818 Beiträgen
Didi
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschrauber
http://www.amazon.de/BGS-Hand-Schlag.../dp/B000PTZ9O8 (PaidLink)
-the mechanic-
Alt 01.03.2015, 11:50
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Sowas hätte ich dir auch vorgeschlagen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.03.2015, 12:01
Mit solch einem "Handschlagschrauber" habe ich es auch schon versucht, muss aber zugeben eher vorsichtig, da die Materialstärke bei diesen kleinen AB's im Unterwasserteil ja nicht gerade üppig ist. Habe noch einen 12 volt Schlagschrauber für Radmuttern, stimmt mal sehen ob ich da irgendwie ne Schraubenzieher klinge dran kriege.
Didi
Alt 01.03.2015, 12:04
Am besten zu zweit sein dann kann die zweite Person den Motor festhalten und du kannst mit dem Schlagschrauber die Schraube lösen.
Mit dem rchtigen Bit sollte es dabei keine Probleme geben, aber immer gut festhalten
MFG Dieter
Alt 01.03.2015, 12:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.120 Danke in 2.653 Beiträgen
Warm machen. Alu dehnt sich stärker als Stahl aus. Dann löst sich auch die Schraube.
Gruß, Jörg!
Alt 01.03.2015, 12:39
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Du brauchst als erstes einen passenden Schraubenzieher (einen an dem du einen Maulschlüssel ansetzen kannst) und zwar der Größte der passt.
Somit hast du schonmal viel mehr Gewalt und der Schraubenzieher springt nicht gleich aus dem Schlitz. Dann setzt du den Schraubendreher an und stemmst dich mit deiner ganzen Kraft gegen die Schraube ohne den Schraubendreher zu verkannten.
Dann setzt du mit der anderen Hand den Maulschlüssel am Schraubendreher an und versucht die Schraube zu drehen.
Dies hat bei mir immer bestens funktioniert.
Die größte Wahrscheinlichtkeit die Schraube zu ruinieren, ist einen zu kleinen Schraubendreher zu verwenden.
Viel Erfolg!
Alt 01.03.2015, 14:05
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.506 Danke in 834 Beiträgen
Vereise die Schraube mal mit Eisspray sodass sie sich zusammenzieht.
Dann im kalten Zustand noch mal probieren ob Du sie gelöst bekommst.
Ansonsten Hammer und Körner nehmen um sie zu lösen. Damit ist die Schraube aber auf jeden Fall reif zum erneuern. Also vorab unbedingt eine neue besorgen.
Alt 01.03.2015, 14:27
OMC-Forum-Papst
9.816 Danke in 4.064 Beiträgen
Meist liegt es am Schraubendreher .Der wird oft zu schmal gewählt .Schon ist die Kante am Schlitz rund .
Erhitze die Schraube mit einem Heißluftfön .Dabei wird der Dichtring warm und gibt nach .Die noch warme Schraube kannst du dann leicht mit einem Schraubendreher der breit genug ist ausdrehen .
mfg Andy
Alt 01.03.2015, 14:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nee, schau', daß die Klinge gut angesetzt und dem Schlitz entsprechend groß ist, dann beherzt mit nem Fäustel draufhauen. Dann kommt sie auch.
Warm machen
Ja, watt' nu....
Alt 01.03.2015, 15:07
45meilen 45meilen ist offline
34.207 Danke in 12.659 Beiträgen
Oft reicht ein passender Schraubenzieher der einen Sechskant oben hat.
Hier den passenden Schlüssel ansetzen und kräftig drehen.
Schlagschrauber geht auch muß aber auf jeden Fall auch die passende Klinge sein.
Alt 01.03.2015, 15:26
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
also diese ganze Erhitzen/Abkühlen Sachen hat bei mir noch nie funktioniert. WD40 drauf und am nächsten Tag mit ordentlichen Werkzeug wiederkommen. Genau passender grosser Schraubenziehen mit Sechskant zum drehen oder ein anderes Werkzeug mit Hebelwirkung.
War bei meinem Yamaha 2A das gleiche Problem. Die Schraube hat überlebt.
Beste Grüße
Alex
Alt 01.03.2015, 16:55
OMC-Forum-Papst
Die Schraube ist ja nicht festoxidiert ,daher mach Kriechöl wie WD 40 und Co kein Sinn .
Der Schlitz ist durch einen zu schmalen Schraubendreher versaut .Es hilft nur ein passender Schraubendreher und Kälte oder Wärme.
mfg Andy
Alt 03.03.2015, 20:34
Hi allen einen grossen Dank meinerseits für die Ratschläge........
Beide Schrauben sind unversehrt raus...jabadabaduuu
erst mit kältespray eingesprüht und dann mit dem neu gekauften passenden Schraubendreher angesetzt und mit dem Hammer auf den Schraubendreher draufgehauen.
Die schraube immer versucht dabei gleichzeitig zu drehen. Tat sich aber irgendwie nichts sichtbares. Nun musste Sohnemann mit seinen fast 90kg auf den Schraubendreher drücken und ich hab einen maulschlüssel am Dreher die Schraube rausgedreht.
Meine Güte hat das Getriebeöl gestunken (seit 30 jahren wohl noch nie gewechselt-bäh)
aber schön schwarz,kein wasser drin gewesen
Gleich auch noch den impeller rausgebaut!kommt jetzt auch neu, ist schon mächtig porös dat jummi
noch mal besten Dank
Didi
Geändert von Didi (03.03.2015 um 20:36 Uhr) Grund: vertippt blöde rechtschreibreform
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
