Alt 28.02.2015, 16:06
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Quick Ankerwinden Service durchführen...
Hey Freunde
Habe mir meine Ankerwinde genauer angesehen und bin am überlegen ob so ein Teil auch ein Service braucht?
Leider habe ich keine Anleitung von der Winde und würde Eure Erfahrung benötigen was für Teile ich schmieren oder Ölen kann...
In der Bootskiste habe ich eine Art Kurbel gefunden, aber habe keine Ahnung wofür die gebraucht wird.
Laut Rechnung wurde die Winde 1999 eingebaut und es ist eine Quick 400D mit einer Leistung von 400 Watt und 35A Kettennuss 6mm
Danke jetzt schon für brauchbare Tipps
Hits:	223
Größe:	59,6 KB
Alt 28.02.2015, 17:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Im Grunde braucht die keine großartige Wartung. Aber alle paar Jahre kann man mit dem Hebel mal den Deckel der Kettennuss lösen/abschrauben, das alte Fett abwischen und auf sowie unter der Nuss mit neuem seewasserfestem Fett einschmieren.
Der Hebel wird aber auch gebraucht um die Rutschkupplung de Nuss einzustellen/festzuziehen.
Gruß Ingo
Alt 28.02.2015, 17:54
Danke, das heißt ich muss gegen den Uhrzeigersinn die Kupplung lösen und die Kettennuss abziehen und danach einfetten...
ein Bootskolege sagte irgendwas von Gedriebeöl tauschen, aber dazu müsste ich die ganze Winsch ausbauen oder hat der mich nur verarscht
Alt 28.02.2015, 18:31
Ja, so sollte es gehen.
Mag sein das es Winden in der Großschiffahrt gibt, die mit Getriebeoel laufen. Aus der Sportbootbranche kenne ich das nicht.
Gruß Ingo
Alt 28.02.2015, 19:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mach mit dem Schlüssel die Nuß ab, dann kannst du sie abheben und die beweglichen Teile reinigen.
Die Achse und die Nuß kannst du mit Seewasserfestem Fett pflegen.
Auf die Rutschkupplung sollte kein Fett.
Ölwechsel gibts bei der Quick 400 nicht.
Vielleicht immem am Motor die Kontakte etwas pflegen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 28.02.2015, 20:11
Sorry, da muss ich Dir leider widersprechen. Quick schreibt im Manual ausdrücklich die Kupplungskegel zu schmieren (S.33)
http://www.quicknauticalequipment.co...2a_afr_3_5.pdf
Gruß Ingo
Alt 01.03.2015, 06:49
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps, werde nächste Woche ein Wischfett kaufen und ans Werk gehen....
Alt 01.03.2015, 08:48
Ein Bildchen vom Ankergeschirr....
Hits:	261
Größe:	90,9 KB
Alt 02.03.2015, 11:00
Wasn das für´n Bindfaden wo der Anker da dranhängt
Da kommt aber noch was ordentliches ran, oder ?
Gruß Ingo
Alt 02.03.2015, 12:04
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Der Hebel ist auch in meiner Bootsunterlagentasche.
Ich war bislang der Meinung, dass der sozusagen als Notfalllösung gedacht ist,
wenn die Ankerwinde ihren Dienst versagt, so dass man dann noch die Möglichkeit hat, den Anker manuell einzuholen...
Ist der nur für die Einstellung der Rutschkupplung bzw. der Ankernuss?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.03.2015, 16:54
Mit dem Faden wurde die Ankerwippe justiert...im Sommer kommt wieder die Kette ran..
aber du hast Recht, es gibt sicher Leute die auch so Ankern
Alt 02.03.2015, 16:58
Ja ich denke nicht das es sich um eine Notkurbel handelt sondern nur um die Winde zu demontieren und die Rutschkupplung zu lösen damit die Kettennuss einen Freilauf hat, bei großen tiefen macht das Sinn um nicht per Steuerung den Anker zuwasser lassen, glaub ich halt mal währe Logisch
Alt 02.03.2015, 17:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Natürlich ist im Getriebe Öl drinne nur muß dieses nicht getauscht werden.
Ich weiß ja nicht wie ihr alle ankert, aber ich benutze den Hebel jedesmal wenn ich den Anker ausrauschen lasse.Oder macht ihr das elektrisch und fahrt den Anker runter?
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2015, 17:04
Ja, bei mir immer elektrisch runter und rauf. Deswegen hab ich ja eine elektrische bezahlt. Und sie wurde ja auch dafür gebaut, den Job über einen langen Zeitraum zu erledigen.
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.03.2015, 17:09
Matthias
Aber das ist doch unseemännisch. Wenn ich das bei uns an Bord vorschlagen würde lacht mich die Deckscrew aus. ausserdem bin ich ja schon um einiges von meiner Ankerposition vertrieben bis das Eisen unten ist.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2015, 17:13
Unseemännisch? [emoji16] [emoji23]
Ich finds einfach nur komfortabel, sitzen bleiben zu können und der Anker läuft runter.
Und bei Kettenvorlauf ist es auch eine ordentliche Gummelei die da händisch aus dem Ankerkasten zu holen.
Ich hab in unseren Lieblingsankerbuchten auch noch nie jemand gesehen, der den Anker händisch runter liess...
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.03.2015, 17:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.798 Danke in 12.656 Beiträgen
Ne wenn du oben die Kupplung löst rauscht das von alleine raus.
Aber ich mach das auch meist elektrisch die Winde ist ja auch recht fix.
Alt 03.03.2015, 07:13
Ich ankere meist bei Wassertiefen von 1-3 Meter und da lass ich auch elektrisch runter bei tiefen von 20 und mehr Metern macht es sicher Sinn die Kupplung zu lösen und ab mit dem Eisen...., aber wer ankert schon mitten im Ocean
Alt 03.03.2015, 07:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Die Kurbel geht auf jedem Fall zum händisch einholen.
Und auch ich fahre elektrisch runter und rauf,
sonst bringt ja auch das Kettenzählwerk nichts,
da werden die Impulse bei meiner Lofrance an der Antriebswelle abgenommen.
Alt 03.03.2015, 16:38
Bei der Quickwinde ist der Sensor an der Kettennuss
Habe diese heute abgebaut ,alles gereinigt und eingefettet
manuelles einholen mit der Kurbel ist bei meiner nicht möglich, nur Kupplung lösen und wieder festziehen fertig....
Alt 03.03.2015, 19:21
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
ich lese diesen Thread fleißig mit und frage mich gerade
"Wo ist eigentlich meine Kurbel?"
Beim Kauf meiner Milos war leider keine Kurbel dabei.
Wo könnte ich die nachkaufen?
Gruß Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 03.03.2015, 19:24
Gruß Oliver
Moin!
Welcher Windenhersteller?
Kann man eigentlich bei jedem der üblichen Versendern nachbestellen, z.B. SVB, AWN, Gründl,...
Gruß Ingo
Alt 03.03.2015, 19:26
Boot: Milos 630 AB
Moin!
Danke, werde ich morgen mal nachsehen.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 12.03.2015, 17:01
So jetzt ist die Kette auch wieder dran ...
Hits:	90
Größe:	88,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
