Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.02.2015, 21:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Selbst auf die Gefahr hin, als Umweltschwein tituliert zu werden: Mach nicht so viel Theater um das eine Ventil. Öl (WD40, es muss ja keine ganze Flasche sein) rein und warten. Entweder das Ventil geht dann oder nicht.
Im zweiten Fall entweder sofort Kampftaucher bestellen oder einfach bis zum nächsten Kranen warten. Auf keinen Fall im Wasser daran rumpopeln.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.02.2015, 21:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Die zöllige Größe des Ventils kenne ich noch nicht. Aber sowas sollte man ja nicht so schwer zu bekommen sein, oder?
...es gibt die von klein bis gross und noch grösser
Hits:	144
Größe:	70,8 KB
einfach etwas hin und her bewegen und dann kräftig
OK, wenn das Boot im Wasser liegt lieber nicht so ganz kräftig.
Bei dem was die Dinger kosten lieber gleich neu,
ich möchte nicht im Notfall mit dem Hebel in der Hand,
Augen und Seedurchbruch weit aufgerissen erleben!
Gruss Konny
Alt 27.02.2015, 07:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.656 Danke in 1.535 Beiträgen
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung nur raten, die Finger von dem Ventil zu lassen und beim nächsten Kranen zu wechseln (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179719).
Was mit sanfter Gewalt, WD40 etc. nicht funktioniert, sitzt eben zu fest. Die Gefahr, den Rumpf zu beschädigen, ist sehr hoch.
Matthias.
Alt 27.02.2015, 07:36
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Alex, bevor Du Dein Schiff durch irgendwelche gutgemeinten Tauch- und Putzlappenaktionen versenkst (Deine Versicherung wird Dir vermutlich was husten...), prüfe doch mal, ob Du den maroden Schlauch in einen größeren, sprich weiteren, Schlauch sicher einpacken kannst.
Alt 27.02.2015, 11:53
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich hab keine Ahnung ob das auch auf einem Boot funktioniert, aber im Installationsbereich gibt es die Möglichkeit Leitungen zu vereisen, das Funktioniert zumindest bei Hausinstalationen. Evtl. sprichst du mal einen Installateur an
MFG S
Alt 27.02.2015, 12:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Ein ehmaliger Leidensgenosse , der Zustand deines ausgebauten Kugelventil lässt ja nicht viel hoffen - gangbar ist sowas nicht mehr zu machen.
Also ich werde eindeutig nicht mit Gewalt an das Ventil gehen. Erhitzen scheint mir durch die Dichtung auch nicht vielversprechend.
Am ehesten und gefahrlosten erscheint mir ein Reinigungsversuch mit einem Abflussreiniger der nicht mit Wärme arbeitet. Nicht das der mir den Schlauch wegschmorrt weil er blockiert ist.
Sollte das keinen Erfolg wird das ganze auf wärme Temperaturen (Außenabdichtung) oder Krahnen verschoben. Wobei das Krahnen sicherlich erst Ende der Saison ansteht. Da würde ich dann vermutlich alle Bordventile einfach austauschen.
Besten Dank für eure Beiträge & Hilfe,
Alex
Alt 27.02.2015, 13:41
User 46996
Moin Moin,
frag im Kumpelkreis ob jemand nen 7mm Neoprenanzug hat, dem versprichst ne Kiste Bier und drückst ihm ein Eimerchen Fimo Knetmasse in die Hand, oder noch besser einen passenden Stopfen.
Das sollte sich ja ggf. bereits vom Schlauchi aus ertasten lassen-
Wenn du es schon im Wasser machen willst, dann würde ich den Auslauf auf alle Fälle auf diese oder ähnliche Weise von außen verschließen.
Schlauch lösen und dort nochmal WD 40 oder Teflonspray benutzen.
Sanfte Gewalt können die Kugelventile ab, jedoch ist da tatsächlich auf Materialermüdung zu achten.
Einen Wechsel würde ich nur an Land vornehmen, sich die Verschrauben tatsächlich auch am Borddurchlass lösen könnte.
Ging in meinen aktiven Jahren als Gaswasserinst. auch mal ordentlich in die Büx-
Gruß Daniel
Alt 27.02.2015, 13:57
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Alex,
schau' Dir mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=f-P49Y-o6Y8
Wenn Du dieses von außen dichtende tool schnell genug durchschieben kannst, sollte nicht viel Wasser reinkommen...
Selbst ausprobiert hab' ich diese Methode allerdings noch nicht.
Gerd
Alt 27.02.2015, 15:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn Du zum Ende der Saison auf jeden Fall krahnst, könnte man ja als Übergangslösung den maroden Schlauch, angefangen vom Ventil bis zum Waschbecken mit selbsverschweißendem Klebeband mehrlagig umwickeln.
Im Herbst dann alles neu.
Gruß Hubert
Alt 27.02.2015, 19:01
Boot: SY Ohlsen "29
also ein befreundeter Gas-/Wasserinstallateur flucht anscheinend nur über solche Kugelventile. Ich soll da nichts mit Gewalt versuchen und WD40 wäre zwecklos. Wenn die sich garnicht mehr bewegen ist die Kugel festgegammelt.
Ich kann das mit dem Reiniger versuchen meint er, aber viel Hoffnung gibt es wohl nicht. Die Kugel wird selten an den Rändern blockiert, sondern meist ist die Oberfläche vergammelt und sitzt fest. Das deckt sich vermutlich mit den Erfahrungen von Matthias (Segelmatt).
Er empfiehlt übrigens Durchgangsventile anstatt Kugelventile zu nehmen. Diese wäre (im nicht-gefluteten Zustand) auch zerlegbar und leicht zu reinigen. Er kommt aber nicht aus der Boots-Technik. Was meint ihr?
Also ich habe auch zwei alte Durchlässe mit solchen Ventilen - nur die drehen durch, so dass irgendwer dahinter weitere Kugelventile verschraubt hat :-/.
Beste Grüße
Alex
Name:	Bildschirmfoto 2015-02-27 um 20.00.21.png
Hits:	113
Größe:	69,9 KB
Hits:	241
Größe:	55,9 KB
Alt 27.02.2015, 19:08
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Die Dinger haben einen geringeren Durchlass als Kugelhähne mit gleichem Gewinde und sind aus Messing.
Für Seeventile ist Bronze erste Wahl, oder V4A
Alt 27.02.2015, 20:02
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Und die Teile haben das gleiche Problem, wenn man sie nicht regelmäßig bewegt, gammeln die auch fest. Wenn älter gibt´s auch gern mal Probleme mit der Dichtigkeit - entweder suppert´s oben raus oder die Leitung läßt sich nicht mehr komplett absperren.
Gruß, Nicole
__________
Alt 27.02.2015, 20:09
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Ich kann Dir nur abraten das im Wasser zu machen aus eigener Erfahrung.
Heuer im Sommer ist mir das gleiche passiert. Zwar beim WC Auslass.
Ich habe mich solange damit gespielt und habe es wieder frei bekommen. Aber danach !!!!!!!!!!!!!!
Oh schreck die Durchführung wurde undicht. Aus lauter Wut über meine Dummheit so etwas im Wasser zu machen. Ich habe das das Boot dann Kranen müssen. Ich habe dann gleich alle Tauschen lassen. Preis mit Kranen € 600,--.
FG
Alfred
Alt 27.02.2015, 20:12
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Keine Ventile einbauen, sondern Schieber.
Die bieten vollen Durchgang, im Gegensatz zum Ventil.
Robert
Alt 28.02.2015, 00:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gerd
Eine von vorne bis hinten gefakte Filmschlosserei, auf einem fast nagelneuem Boot bei idealen Lichtverhältnissenn schraubt irgend ein Schlosserdarsteller mit sauber manikürten Händen kinderleicht ein Kugelhahn ab ,son Quatsch und dann das weisse T-shirt nee nee so löpt dat nicht auf dem alten Boot und auch nicht auf dem neueren.
Ich weiß wie man das im Studio hinbekommt das auch "realistischer Weise"etwas Wasser(natürlich in Trinkwasserqualität)sichtbar wird. gruss hein
Alt 28.02.2015, 09:23
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.234 Danke in 546 Beiträgen
Mal gaaaanz vorsichtig nachgefragt und nicht falsch verstehen.
Wir verbauen grundsätzlich Kugelhähne mit einer Sperre gegen unbeabsichtigtes öffnen. Ist ein kleiner Edelstahlbügel, der vor dem öffnen hochgeschoben werden muß. Ohne dies zu tun, bewegt er sich keinen Millimeter.
Diese sind in vielen Abwasseranlagen Vorschrift.
Angehängte Grafiken
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.02.2015, 12:17
Ich hab' extra dazu geschrieben: "Hab' ich noch nicht selbst ausprobiert!"
Du kannst sicher nicht erwarten, dass jemand, der sein Werkzeug vorführen und verkaufen will, dies in ranziger und schlecht einsehbarer Umgebung tut. Ganz sicher wird das Ganze auf einem alten Kahn mit vergammeltem Seeventil nicht so locker von der Hand gehen, wie hier im Werbefilmchen dargestellt. Was aber nicht heißen muss, dass es überhaupt so nicht geht.
Gerd
Alt 06.03.2015, 12:14
Boot: SY Ohlsen "29
Danke für den Hinweis, aber es sind "nur" normale Ventile ohne irgendwelche Sperrfunktion verbaut. Aber grundsätzlich ein guter Tipp!
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
