Alt 27.02.2015, 18:10
pilzaxel pilzaxel ist offline
Boot: Krüger Alfa II Angelboot
Standard Bootsreparatur am GFK - Eilt
Hallo Leute,
wie kriegt man denn solche Risse oder Sprüge wieder hin - mit Epoxy?
Danke
Axel
Hits:	307
Größe:	112,0 KB
Alt 27.02.2015, 18:20
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
OHA!
Dein Bildausschnitt ist zwar etwas klein,,,,, aber eine Reparatur ist nicht unmöglich.
Welches Teil ist das? Rumpf? Scheuerleiste? Mhm, das Weiße ist sicher Gelcoat, das kannst Du mit einer Flex und einer fächerscheibe leicht anschleifen. Der Riss muss sauber sein ( auskratzen) dann kannst du Glasfaserspachtel nehmen und den Riss Stück für Stück auffüllen... also Spachtel nehmen , etwas in den Riss reindrücken..und hart werden lassen. Dann nächste Schicht.... bis alles "satt" aufgefüllt ist. Wenn der Spachtel übersteht, macht nichts, das wird dann später glatt geschliffen.....
Hilft Dir das schon mal?
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 27.02.2015, 18:27
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Wetten das boot gluckert wenn mans schauckelt.
Alt 27.02.2015, 18:44
hi, danke für die Hilfe - ja das ist wohl die Scheuerleiste - das Boot war auf Holzbalken gelagert umgedraht und da ist wohl jemand draufgestiegen oder so.
Also Glasfaserspachtel - wie lang dauert das denn imer um auhärten - Epoxy geht nicht - da hätt ich noch ne Ladung.
Ich check vorher ob Wasser drin ist
Danke
Axel
Alt 27.02.2015, 18:45
das ist praktisch von oben der Bereiche vorne links auf das umgedrehte Boot
Alt 27.02.2015, 19:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, mit Epoxy geht geht das auch, aber ich würde zum schluß noch ne Glasfasermatte drüber laminieren, oder 2 bis 3, nur Spachtel reisst wieder.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
