Alt 27.02.2015, 08:45
Boot: Sea ray
Standard Gertriebeoelkuehler beim WJ noetig???
hat jemand erfahrung ob ich einen brauche?
Im ZJ war einer drinne.
Motor is der 4,7l V8.
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.02.2015, 09:35
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich hatte mal den ZJ (mit Getriebeölkühler) und war zu dieser zeit viel in den 4x4 & Offroad Foren unterwegs .
Dort wird dieser meist , egal welches Modell , immer empfohlen , vor allem im Hängerbetrieb .
Googel Dich mal durch in den Foren .
Achja , Gasumbau soll beim WJ schon mal Ärger machen (falls Du mit dem Gedanken spielst) .
Gruß Peter .
Alt 27.02.2015, 09:56
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Bau ein!Dein Getriebe wird es dir danken.Egal ob Hänger oder nicht.
Alt 27.02.2015, 10:04
Boot: Sea ray
Hmm, im jeep forum sind sie sich sehr uneinig.
Dort heisst es ich soll keins einbauen da das oel sonst nicht auf temp. kommt.
Und dadurch schneller verschleisst.
Alt 27.02.2015, 10:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich fahre seit fast 15 Jahren Grand Cherokees. Die ersten mussten sich mit nur knapp 2 Tonnen nach Kroatien abmühen.
Der WH und der aktuelle ZJ müssen sich mit der Wellcraft 2,8 t dann schon etwas mehr anstrengen.
Übrigens, Getriebeölkühler habe ich an keinem Jeep nachgerüstet, Probleme hatte ich auch nicht.
Da wird in den einschlägigen Foren einfach zuviel Panik verbreitet.
Warum soll ich mir bei normaler Fahrweise zusätzlich Verbindungen die platzen können anbauen?
Hier mal ein sehr interessanter Beitrag zu dem Thema. Handelt sich zwar um eine C5 Corvette mit Transaxle- Bauweise, aber ich finde
durchaus übertragbar. Die Aussage zur Temperatur halte ich für richtig.
http://www.auto-tests-service.de/Service/Technik/Corvette/Getriebeoelkuehler.html
Ich kontrolliere dafür das Getriebeöl regelmäßig und wechsel dies alle
50 000km. Ich denke da ist das Geld sinnvoller angelegt.
Tip von mir:
wenn du dir einen Jeep gebraucht gekauft hast, schmeiss alle Flüssigkeiten raus und erneuere diese nach Herstellerangaben.
Grund- du weißt einfach nicht genau wann und was der Vorbesitzer gewechselt hat. Achte peinlich auf regelmäßige Wechselintervalle.
Bei geringer Fahrleistung würde ich mir einen Zeitintervall einrichten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.02.2015, 10:58
Boot: Sea ray
Tip von mir:
Doch, ich hab ne sehr exakte historie dazu bekommen.
Trotzdem is jetzt nen oelwechsel am motor faellig.
Getriebe is schoen rot und riecht nicht.
Aber dein ZJ muesste nen Oelkuhler haben...
Alt 27.02.2015, 14:47
Wie jedes Automatikgetriebe wird bei meinem ZJ (gefertigt in Graz für den deutschen Markt) das Automatikgetriebe gekühlt bzw. gewärmt.
Dazu läuft das Getrieböl durch den Serienkühler.
Das war aber an meinem 1977er Manta 2.0L ebenso. Auch dort war die Wandler-Automatik an den Serienkühler angeschlossen.
Wenn die Jeeps Kühlungsprobleme haben liegt das oft an von
aussen verstopften Kühlern durch Geländeeinsätze und "vergessene" Reinigung danach. Nächster Grund sind billige Aftermarktkühler die im Defektfall nachgerüstet werden. Diese haben u.U. ein deutlich geringeres Fassungsvermögen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.02.2015, 15:06
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Getriebeölkühler sind fast ausschließlich Wärmetauscher, d.h. sie werden vom Kühlwasser gekühlt. Also wenn der Wasserkühler durch offroaden verdreckt ist und die Getriebeöltemperatur dadurch hoch geht, dann wird das Wasser vorher zu warm
Wenn serienmäßig kein Kühler verbaut ist, dann braucht er auch keinen...es sei denn du willst mit Anhänger in die Wüste fahren
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
