Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 27.02.2015, 01:35
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Setzt man die Gastlandflagge als Mobo Fahrer denn nun eigentlich am selben Flaggenstock wie die Nationale ?
Und wenn ja dann über oder unter der eigenen Nationalflagge und größer oder kleiner oder gleichgroß wie die Nationale?
Christoph
Alt 27.02.2015, 01:51
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Ich häng sie immer an die UKW-Antenne.
Am Flaggenstock die Nationale und darunter die weißblauen Rauten.
Hab noch nie Ärger gehabt
Alt 27.02.2015, 06:08
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
Gastflagge eigentlich immer am Bug
Nationale am Heck (mittig oder Steuerbord)
http://www.sportbootausbildungszentr...enfuehrung.pdf
Grüße aus dem Frankenland
Alt 27.02.2015, 06:39
Mist am Bug habe ich keine Flaggenhalterung.
Ich will im Sommer nur für ne Woche nach Schweden.
Ist es sonst egal wenn man ohne Gastlandflagge fährt und auch ohne Nationale? Ich meine dann ja eigentlich niemand beleidigt sein.
Christoph
Alt 27.02.2015, 06:45
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Fährst du mit dem Segler?
Ich zumindest fahre nie ohne Gastlandflagge außer bei Paddel- oder Ruderbooten.
Wo die genau hängen ist nicht ganz so wichtig, Haupsache die Nationale nicht über der Gastlandflagge.
Beim Segler wäre der korrekte Ort z.B. an der rechten Want oder Saling, ich fahr die auch schon mal an der anderen Seite wenns grad so paßt.
Alt 27.02.2015, 07:26
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Im Seebrief steht......hat das Recht und die Pflicht die Nationalflagge zu See zu führen.
Alt 27.02.2015, 07:52
Nee, mit der Motorrutsche. Auf dem Segler würde ich niemals ohne Gastlandflagge unter der Steuerbord Saling in fremde Gewässer fahren.
Aber auf dem Mobo hab's ich schon zwei Flaggenstöcke abgebrochen und führe daher eigentlich fast nie eine Nationale.
Nach Schweden will ich zum Zieleinlauf des Volvo Ocean Race, daher meine Gedanken.
Am besten würde es mir am Flaggenstock über der Nationalen passen. Wenn das OK bzw. "regelkonform" ist.
Vorne habe ich nix und an die UKW Antenne kommt mir nix dran.
Christoph
Alt 27.02.2015, 08:07
Machen die meisten MoBo Fahrer zumindest in Kroatien so.
Hab ich sogar in der Fahrschule gelernt daß das möglich ist wenn am Bug keine Möglichkeit vorhanden ist.
  #59
Alt 27.02.2015, 08:41
Miramare Miramare ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Ich finde gerade die Quelle nicht, ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass zwei Flaggen übereinander in der alten Kriegsmarine bedeutet haben, das Land der oberen Flagge hat das Land der unteren Flagge besiegt. Ev. gibt es also diesbezügliche Empfindlichkeiten in den Gastländern?
Miramare
Alt 27.02.2015, 09:01
Das gilt wenn du die Nationale über die Gastlandflagge setzen würdest. So haben sie früher gezeigt daß sie die untere Flagge besiegt haben.
Alt 27.02.2015, 10:14
OK, danke.
Dann besorge ich mir nen neuen Flaggenstock und bändsel die beiden Flaggen da ran.
Christoph
Alt 27.02.2015, 10:39
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hier hat ein Deutscher Kroatien "besiegt"
Hits:	281
Größe:	115,8 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 27.02.2015, 11:29
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
........ er hat nicht nur Kroatien besiegt, Sie ist auch noch auf der
falschen Seite
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 27.02.2015, 14:14
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Für mich hat das was mit Anstand und Ehre zuschaffen , wir sind nur Gast in HR .
Über meine Freunde aus den Blau Weißen Bundensland mit den Riesen Fahnen , möchte ich lieber nix schreiben , ansonsten fliege ich aus dem Forum .
  #65
Alt 27.02.2015, 14:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Nach Schweden will ich zum Zieleinlauf des Volvo Ocean Race, daher meine Gedanken.
Am besten würde es mir am Flaggenstock über der Nationalen passen. Wenn das OK bzw. "regelkonform" ist.(..)
So bin ich in SE schon oft rumgefahren; kleine Schwedenflagge und größerer Adenauer drunter. Die Schweden fanden das sehr in Ordnung so.
(..) Über meine Freunde aus den Blau Weißen Bundensland mit den Riesen Fahnen , möchte ich lieber nix schreiben , ansonsten fliege ich aus dem Forum .
Welches Land meinst Du?
Bayern kann's ja nicht sein, dessen Farben sind Weiß-Blau.
Beste Grüße
John
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Dem werden sie mal bei Gelegenheit den Bilgenstopfen aus drehen
  #67
Alt 27.02.2015, 14:52
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Bei meinem Boot ist der Flaggenstock auch Backbord, aber vom Werk so ausgeführt.
Ja man könnte Sagen den Italienern ist das schnurz vielleicht auch nur ausversehen geschehen . Ich weiss es nicht
Auf alle Fälle werde ich die Aufnahme für den Flaggenstock nicht ändern.
Aber und das habe ich im Forum gelernt, Gastland Flagge oben und die Nationale unten. Ich habe auch hier im Forum gelesen, dass die Nationale Flagge grösser sein darf als die Gastland Flagge. Jedoch soll die Gastlandflagge nicht grösser sein als die National Flagge sein.
Alles aus dem Formum gelernt
  #68
Alt 27.02.2015, 19:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.834 Danke in 2.775 Beiträgen
Deshalb habe ich beide Flaggen einheitlich 20X30cm und drunter den
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.02.2015, 19:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe den "Adenauer" mittig am Heck und die HR-Gastlandflagge mittig auf dem Geräteträger - also am höchsten Punkt. Mach' ich so was falsch?
Wenn ich beispielweise von HR aus nach Montenegro fahre und noch nicht einklariert habe, soll ich ja die gelbe "Q"-Flagge führen. Ohne Gastlandflagge oder zusätzlich zur Gastlandflagge? Und ggf. wo?
Wer kennt sich aus?
Gerd
Alt 27.02.2015, 19:45
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Chris,
wo bekommt man den Boote Forum Wimpel?
Grüße Timo
Alt 27.02.2015, 20:28
Naja, die Flagge soll ja eine der Yacht angemessene Größe haben, wenn das bei Dir mit 20x30cm erreicht ist dann passt es ja.
Christoph
Alt 27.02.2015, 20:33
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Ich hab da immer noch eine Flagge die auf dem Kopf steht und einen roten Stern in der Mitte hat. Die sollte ich besser aus dem Boot nehmen was ?
Alt 27.02.2015, 20:42
Zitat von poros Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Grüße Timo
Von AKKI
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153753
Grüßle
  #74
Alt 02.03.2015, 14:29
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.994 Danke in 2.592 Beiträgen
falschen Seite
Vieleicht hat er die Flagge links, weil er die Kroaten mit links besiegt hat? An meiner Plastikschüssel hängt - als einziger, weil hier registriert - auch nur so ein zerfledderter kroatischer Lappen wie beim Volker, und der bleibt dran, damit man sieht, dass ich nicht erst seit gestern hier bin.
Pozdrav,
Gerd
Alt 02.03.2015, 14:33
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Flagge Q zusätzlich zur Gastlandflagge.
ich habe dafür beim obligatorischen (Fake) Aus- und direkt wieder Einklarieren vor dem EU Beitritt, erfolgreich ein gelbes Microfasertuch aus der Pantry verwendet
Wer kennt sich aus?
Gerd
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
