Alt 26.02.2015, 10:04
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Standard Bigblock - Smallblock Umbau / Abgasführung
ich bin gerade dabei in mein Boot statt einem Smallblock einen Bigblock einzubauen, bzw. bin ich dabei den Motor Zuhause in der Garage fertig zu machen. Beim anhalten vom Abgasgeweih an die Riser kam mir dabei die Frage auf, wie das passen soll bzw. welches Teil hier noch unterschiedlich zum Smallblock ist.
Vorher war ein Smallblock mit Alpha verbaut, jetzt soll ein Bigblock mit Bravo rein. Ich dachte, ich kann geweih, Abgasbögen beibehalten. Welches der Teile brauch ich denn nu noch neu ? Oder habe ich an anderer Stelle noch einen Denkfehler ? Siehe Bild.
Julian
Hits:	703
Größe:	98,2 KB
Alt 26.02.2015, 10:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das passt, Muffler rauf und gut
Alt 26.02.2015, 10:58
Benutzerbild von Skibsplast
Haste evtl. die Gummis vom Geweih zum Bogen vertauscht?
Die besaßen glaube ich eine gewisse Schrägstellung, oder?
Muß aber grundsätzlich passen von SB -> BB, hat es bei mir damals jedenfalls.
Gruß Ingo
Alt 26.02.2015, 11:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77904
Gruß, Frank.
Alt 26.02.2015, 11:08
Südschwede
ich verstehe das Problem nicht. Es sind die richtigen Muffler dran, was soll denn da jetzt nicht passen?
Alt 26.02.2015, 11:17
Ups, Sorry. Bitte verschieben ..
Ich verstehs ja auch nicht Dachte das passt. Praktisch tuts das aber nicht. Man bekommt die Bögen auch nicht so weit verdreht, dass es passt. Gummis sind auch nicht vertauscht, hatte sie nie vom Geweih abgemacht. Ich hab jetzt mal nachgemessen: Mittenabstand von meinen Risern ist: ca. 715mm, Mittenabstand von meinem Geweih ist ca. 660mm.
Ich werde noch Mal versuchen zu drücken und zu drehen, obs doch irgendwie passt. Danke schonmal für eure Antworten ..
Julian
Alt 26.02.2015, 11:31
Boot: Sea ray
Fa fehlt dad zwischenstueck....
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.02.2015, 11:41
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Edit von Christian (Ring210):
"Bis 1996 haben die Alphas ein anderes Geweih.
Ab 1996 haben Alpha und Bravo laut Teilekatalog das gleiche."
Mein Bravo-Geweih ist genau so breit wie die Riser meines BB außeinander sind!
Das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein.
Also wird Dein Alpha-Geweih von vor96 sein !?!
MfG
Geändert von SRV190 (26.02.2015 um 11:57 Uhr)
Alt 26.02.2015, 11:53
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Edit von Christian (Scarab22):
Okay, dann wird mir alles ein bißchen klarer. Mein Geweih sollte von 93 sein, und damit dann wohl zu klein. Dann brauch ich also ein neues Geweih.
Danke für eure Hilfe ... und falls jemand ein Geweih über hat, ich könnt eins brauchen :P
Julian
Alt 26.02.2015, 19:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Leute,
da ich kommende Woche ja meinen Motor einbaue, überkommt mich eine gewisse Nervösität.
Ich habe mein 1993er Alpha Geweih gegen ein fast neues 2002er Bravo Geweih getauscht.
Laut meinen Unterlagen haben alle die Nummer 807130A4.
BB oder SB, auch durch alle Baujahre, also nix ab 1996 anders ....
Habe natürlich nicht gemessen, .... was soll denn jetzt nicht passen, ... bei gleicher Nummer
Gruß Alex
Alt 26.02.2015, 19:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Christian (ring210) hat einen Teilekatalog wo die erst ab 96 alle gleich sind!
Vorher hatten die Alpha laut seiner Aussage engeren Abstand oben!
Wenn dein Motor also auf das alte Geweih ausgelegt war,wird nicht so passen!
Frag ihn dochmal nach der Teilenummer von dem alten Geweih!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (26.02.2015 um 19:43 Uhr)
Alt 26.02.2015, 19:45
Mfg Michael
Teile Nummer vom alten Geweih steht oben, ..... 807130A4.
Auch für 1993, .... auch für 2002 usw.
Habe ja den Teilekatalog.
Selbst der 898er von 1983 hat da das gleiche Geweih.
1998-2000 Big Block:
https://www.mercruiserparts.com/Show...EXHAUST+SYSTEM
1993er Small Block:
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.02.2015 um 19:57 Uhr)
Alt 26.02.2015, 19:58
Boot: Keins mehr
Was soll ich sagen,schreibt er so im OSO!
Da ist einer der auch ein Bravo Geweih montiert hat und nun steht das Geweih zu weit aussen so das er die Gummis nicht drüber bringt!
Mfg Michael
Alt 26.02.2015, 20:03
Mfg Michael
Das ist seltsam
Auch hier, ALLES gleich ....
http://www.michiganmotorz.com/mercru...ers-p-954.html
Gruß Alex
Alt 26.02.2015, 20:17
Boot: Keins mehr
Ich sag mal bei mir war das Geweih auch nie so weit innen beim BB!
Da hilft wohl nur messen vorm Einbau.Wenn ist es bei dir ja nun genau andersrum!
Du hättest ja den schmaleren SB und das breitere Geweih vom BB.
Mfg Michael
Alt 26.02.2015, 20:19
Da werde ich morgen mal versuchen, auf den Fotos was auszumessen.
Das Neue ist aus 2002, .... das Alte aus 1993.
Sonst habe ich Samstag was vor
Gruß Alex
Hits:	136
Größe:	66,8 KB
ID:	604841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	79,6 KB
Alt 26.02.2015, 20:20
Mfg Michael
Das ist ja dann genau anders herum wie bei mir jetzt.
@Alex
Wird schon passen, wenn du jetzt eins von 2002 hast. Das auf meinem Bild ist das was Im 1993er Alpha Boot drin war.
Alt 26.02.2015, 20:25
Boot: Keins mehr
Alex hat aber den Motor nicht getauscht sondern will wieder den kleinen Smallblock einbauen.
Nur der Bravo Transom ist neu gekommen.
Das Geweih nochmal zu tauschen ist doch das wenigste wenn nötig!
Mfg Michael
Alt 26.02.2015, 20:27
Hi Julian,
schau noch mal auf meine Bilder, 2002 vs. 1993.
Die sehen verdammt gleich aus.
Hast Du ev Adapterplatten an Deinen Köpfen, .... habe ich bei SB gesehen, um hohe Ventil-Deckel montieren zu können.
Gruß Alex
Achso, das hatte ich falsch verstanden.
Im Fall der Fälle, ich brauch ein großes und hab ein kleines :P
Alt 26.02.2015, 20:32
Boot: Keins mehr
Welches ist jetzt das 2002 Bravo Geweih neu??
Würde optisch sagen das es auf dem rechten Bild weiter auseinander steht!
Aber das Bild mit der sauberen Bilge sollte doch das neuere sein??
Mfg Michael
Alt 26.02.2015, 20:33
Hi Julian,
Gruß Alex
Ne, hab keine Platten drin. Deine beiden Bilder sehen gleich aus, dass stimmt.
Wir werdens sehen. Ich finds ja auch komisch, dass die verschiedene maße haben sollen, bei gleicher Teilenummer. Bis heute mittag dachte ich auch, dass passt einfach so. SB raus, BB rein.
Alt 26.02.2015, 20:44
Eine ganze Fliese ohne Fuge ist 305 mm.
Das ist das 2002er Geweih.
Morgen mal ausdrucken und rechnen, .... vllt kann ich mir den Weg zum Boot ja doch sparen, ... wenn ich das alte Geweih messe.
Das wärs noch, .... alles zur Mosel gekarrt, 2x hin und zurück gefahren, .... und dann passt nix.
Gut, daß ich hier mitgelesen habe
Gruß Alex
Name:	2014-03-01 16.10.53.jpg
Hits:	59
Größe:	51,3 KB
Alt 26.02.2015, 20:47
Mfg Michael
Jepp
Alt 27.02.2015, 05:27
Südschwede
Julian
das stecken die Gummis weg. Die Gummis von Ellbow zum Geweih musst du evtl. noch etwas verdrehen. Die haben einen leichten Bogen, dann stehen die Ellbows leicht schräg und den Rest macht der Muffler zum Knie.
Ich habe auch ein 95'er Bravogeweih vom SB bei mir drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
