Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 137Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137
Alt 26.02.2015, 19:30
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Danke für den Link,der Abend ist gelaufen
Scherz. Die Seiten kenne ich.
Den ihre Gleiten alle ohne Probleme.
Ok ok,die Rümpfe sind auch alle schön sauber
Das mit dem Kantholz und der 5 cm könnte sehr sehr knapp werden.
Hits:	621
Größe:	93,4 KB
ID:	604812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	90,4 KB
Alt 26.02.2015, 19:37
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Na dann berichte weiter ob du Erfolg hattest.
Mit 20 PS sollte man Wasserski laufen können.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 26.02.2015, 19:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Haui,
also wenn ich die Kruste unten am Rumpf anschaue, würd ich auch da mal anfangen.
Kompression ist mit Sicherheit mal nicht schlecht, aber warum brauchst du einen 2. Mann dafür?
Kerze raus, Tester rein und Drosselklappe ganz auf und ein paar mal ziehen, dann ablesen...
mit dem 2. Zylinder das gleiche von Vorne...
Oder was hast Du mit dem Motor vor?
Grüße, Tobi
Alt 26.02.2015, 19:50
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Laut Internetseite sollte der Motor ein Kurzschaft sein.
Gruß Markus
Alt 26.02.2015, 19:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wenn Du den Spiegel mittels Kantholz erhöhen willst, würde ich aber die Motordruckplatten mit versetzen, gibt zusätzliche Stabilität, habe ich beim Lodestar 290 mal so gemacht:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.02.2015, 20:04
Boot: Viking 17
Mein Kompressionstester muß in das Kerzenloch gedrückt und nicht geschraubt werden. Darum der zweite Mann
Versuche den Rumpf mit dem Hochdruckreiniger zu säubern.
Denke aber,dass da ohne Hilfsmittel nicht viel passiert.
Nehme zwar ne Drahtbürste und eine normale Bürste mit,aber das Zeug ist schon lange Zeit drauf.
So ähnlich hatte ich das mit dem Spiegel auch vor,wenn die Kantholzmethode nicht funktioniert.
Geändert von hauis77 (26.02.2015 um 20:25 Uhr)
Alt 26.02.2015, 21:56
Boot: Viking 17
Das Sieht vielleicht schnell aus,täuscht aber
Hits:	206
Größe:	196,2 KB
ID:	604897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	173,2 KB
ID:	604898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	181,9 KB
Alt 26.02.2015, 22:18
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Nee, sieht nicht schnell aus... Das hat auch nix mit dem Bewuchs und der Motorhöhe zu tun. Wegen der Höhe würde es höchstens spritzen. Hast du mal gekuckt ob die Drosselklappe ganz aufgeht wenn du an der Schaltbox Vollgas gibst?
Alt 26.02.2015, 23:47
Jip Jip ist offline
Für mich sieht das aus,als ob sich das Heck stark eingräbt, versuch mal Gewicht nach vorne zu bekommen, also nicht zusätzliches Gewicht laden, sondern umverteilen (Tank, Ausrüstung,..).
Notfalls mal vorne sitzen und vor dort steuern. Allerdings sieht die Welle auch eher nach 5-10 PS aus, kann auch täuschen. Ich komme z.B. mit meinem 5 PS Schlauchboot auch nicht ins Gleiten, wenn ich hinten sitze, das sieht dann genau so aus, ich muss quasi im Boot liegen, dann klappt es. Mit 20 PS sollte das aber trotzdem überwunden werden können.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.02.2015, 06:38
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
ganz klar Du bist zu schwer für die Kleine
Alt 27.02.2015, 07:57
Boot: Viking 17
Danke für die Antworten
Werde mit einer zweiten Person nochmal fahren.
Sollte es sich da ordentlich ändern,kommen Gewichte ins Spiel.
Irgendwie muß es ja gehen...
Wenn ich Vorne sitze,kann ich nicht mehr Steuern
Wer ist zu schwer ?? ICH ? Niemals nie
Ein bisschen vielleicht
Drosselklappe schaue ich mir an.
Werde nachher versuchen,den groben Dreck abzubekomen. Kann ja nicht schaden.
MfG der Haui
Geändert von hauis77 (27.02.2015 um 09:25 Uhr)
Alt 27.02.2015, 10:21
Boot: Sea Ray 170CB
och ne, die Dinger sind blöd, hab damit nie was gescheites gemessen gekriegt....
Mit 2.Mann vielleicht besser...
Evtl. Fräsdüse vom HD-Reiniger nehmen...
Grüße, Tobi
Alt 27.02.2015, 11:39
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Pinnenverlängerung nutzen !!
Alt 27.02.2015, 13:22
Dann müsste er ja seine Lenkung, etc. aushängen.
Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Gruß Markus
Alt 27.02.2015, 16:17
Boot: Viking 17
Kompression liegt bei 6 bar auf beiden Zylindern.
Propeller ist ein 9'' x 10'' (383629).
Es gibt noch diese Propeller:
9-1/2'' x 7''
9'' x 9''
9-1/4 '' x 7''
als Original für den 20 Ps Motor laut Kundendiensthandbuch von OMC.
Drosselklappe geht ganz auf.
MfG der Haui
Hits:	140
Größe:	83,4 KB
ID:	605061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	105,4 KB
ID:	605062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	118,5 KB
Hits:	129
Größe:	57,6 KB
Alt 27.02.2015, 16:38
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ist das nur ne optische Täuschung oder sieht der Propeller auf dem 2ten Bild verbogen aus ?
Vom ersten Bild her würde ich sagen der Prop ist am Ende
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 27.02.2015, 17:08
Boot: Viking 17
Für mich sah er nicht verbogen aus,wie ich ihn in der Hand hielt .
Alt 27.02.2015, 17:15
Jip Jip ist offline
Ich weiß, versuchs mal provisorisch, vorne sitzen und von da zu lenken, nur um zu sehen ob es dann gleitet, dann weißt Du den Grund.
Aber bitte nur mit angelegtem und funktionierendem Quickstopp und Rettungsweste testen, nicht dass wir hier durch meine Tipps noch einen User weniger haben
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.02.2015, 17:19
Boot: Boston Whaler
Der Propeller ist überhaupt nicht am Ende. An dem liegts bestimmt nicht.
Alt 27.02.2015, 18:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
MfG der Haui
Nicht nur den groben versuchen sondern auch den feinen Dreck weg und ne saubere glatte Oberfläche , kann Wunder bewirken,
gruss dieter
Alt 27.02.2015, 20:31
Boot: Viking 17
Drosselklappe geht ganz auf bei Vollgas.
Der SB Hochdruckreiniger wird es nicht packen.
Da muß ne Dreckfräse wahrscheinlich ran oder irgendwas anderes....
Ich werd es schon irgendwie hinbekommen.
Wollte Backofenreiniger nehmen,aber der soll das Plaste angreifen
Diese Scheiben sind auch ganz gut :
http://www.ebay.de/itm/Scotch-Brite-...item234b8c974d (PaidLink)
Auch Negerkeks genannt.
Wenn der komplette Dreck ab ist , kommt noch Politur drauf.
Alt 27.02.2015, 20:44
Boot: Keins mehr
Sorry hat ich nicht drauf geachtet das er einen Steuerstand hat,nehm die Pinnenverlängerung zurück.
Alt 27.02.2015, 22:04
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
6 bar sind meiner Meinung nach zu wenig.
Die Propellergröße scheint mir in Ordnung zu sein.
Wichtig ist das Reinigen des Rumpfes, macht sehr viel aus.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.02.2015, 22:42
Boot: Viking 17
Die Kompression wird noch einmal gemessen,wenn ich einen Tester zum einschrauben bekomme.
Wird dann vielleicht genauer werden.
Glaube aber nicht,dass es an der Kompression liegen wird...
Motor war KALT!
Finde leider keine Daten in meinem Kundendiensthandbuch über die Kompression.
Im Netzt gibt es auch verschiedene Angaben.
Den Rumpf reinige ich noch.
Geändert von hauis77 (27.02.2015 um 22:48 Uhr)
Alt 27.02.2015, 23:36
mit einem Negerkeks machst du dir den Boden nur kaputt
am besten gehen Reiniger die Salzsäure enthalten, Urinstein Entferner, Zementschleier Entferner und ähnliches
auf Schutzbrille Gummihandschuhe usw. achten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
