Alt 25.02.2015, 11:53
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Evinrude J200STLEOA
Hallo Forum,
hab diesen Motor am neuen Gebrauchtboot . Das Gute zuerst, er läuft.
( Zumindest springt er an, zum richtigen Testen noch zu kalt )
Aber .........
Der Luftfilterkasten ist nicht mehr da ? Warte zwar noch auf Rückmeldung des Verkäufers, aber wo kann ich ggf. so ein Ersatzteil bekommen ? Hat, ganz zufällig, jemand einen Kabelplan mit den Farbzuordnungen ?
Die Ölmischung ist ausgebaut/abgeklemmt.....läuft mit 1:50.....gut oder besser wieder einbauen / in Betrieb nehmen ?
Danke für Tips und Infos vorab
Joachim
JoyCabrio
Alt 25.02.2015, 12:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Joachim !
Die Motoren haben keinen Luftfilter sondern eventuell nur einen Geräuschdämpfer !
Um welchen Motor handelt es sich den genau? Evinrude beginnend mit J gibt es meines Wissens nicht ! Dann wäre es ein Johnson . Die sind aber baugleich !
lg Frank
Alt 25.02.2015, 14:41
Hier die Seriennummer - Haube ist Evinrude auf jeden Fall...
Gruß Joachim
Name:	Evinrude Serial.jpg
Hits:	117
Größe:	53,6 KB
JoyCabrio
Alt 25.02.2015, 15:06
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
So sollte das bei Deinem Motor aussehen. Ersatzteile kannst Du bei jedem OMC-Händler bestellen.
Um welche Kabel geht es? Anbei mal der Schaltplan für die Instrumente, vielleicht hilft es ja...
Ich würde ihn ohne Ölmischung fahren.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMCSchaltplanInstrumente.pdf (269,7 KB, 100x aufgerufen)
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.02.2015, 12:44
danke schonmal für den Instrumenten Schaltplan....
Das sieht gut aus.....werde bei geeignetem Wetter sofort mal checken wie es hinter der Armaturentafel aussieht.....
Dankeschön dafür.....
Hat jemand eine "gute" Adresse für OMC Ersatzteile ?
Danke
Joachim
JoyCabrio
Alt 06.03.2015, 21:33
Guten Abend,
suche dieses Teil..... hat nicht zufällig irgendwer herumliegen ? Wer kann das beschaffen ?
AIR SIL & SEAL AY, OE Ersatzteile-Nr. nicht mehr lieferbar, Ersetzt durch OMC Ersatzteile Nr. 0439767, Johnson Evinrude OMC Ersatzteile Nr 0436998, 0439767
Joachim
JoyCabrio
Alt 14.03.2015, 11:10
Hallo....Fehlteil in den USA bestellt. Bin mal gespannt ob es ankommt.....Was anderes noch.....hat dieser Motor einen Trimmgeber für eine Trimmanzeige ? Oder ist das ein Zubehörteil ?
Danke für jeden Tip.
Joachim
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 14.03.2015, 18:43
Guckst Du am Bracket nach, Zeichnung hier, Teile 83/86.
Wilfried
Alt 15.03.2015, 10:20
Danke für die Hilfe Wilfried !
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 22.05.2015, 18:28
Hallo....hab mal wieder eine Frage zum Motor.....gibts am AB nen Anschluss für Motor bzw. Kühlwasser Temperatur ? Boot hat ne Anzeige...sind jedoch keine Kabel verbunden ....
JoyCabrio
Alt 22.05.2015, 19:12
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gibt es ....
Suche hier ... http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...9-353ba21391ca
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.05.2015, 19:42
Öhm....ok....war missverstanden. ...ich habe eine Anzeige.....aber wohin verbinde ich sie ?
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
