Alt 25.02.2015, 18:16
niteprowler niteprowler ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Geruch von Evinrude ETEC 2Taktern
ich kenne die E-Tec Motoren von Evinrude leider nicht aus eigener Erfahrung und möchte daher die Besitzer solcher Motoren nach dem Geruch fragen.
"Stinken" die Motoren noch wie 2Takter wie man sie kennt, oder hat sich da etwas getan sodass man die Etec´s mit 4Taktern vergleichen kann?
Danke für eure Einschätzungen
Alt 25.02.2015, 18:35
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Ich riech bei meinem Etec 90 nix.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 25.02.2015, 18:36
Um das noch zu präzisieren, es kommt für mich der 90PS (3Zyl) in Frage.
Alt 25.02.2015, 18:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Willst du mit dem Motor kuscheln?
Viele Grüße Dieter
Alt 25.02.2015, 18:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sowohl E-tec als auch Optimax ( Mercury) kann man als " Nichtraucher " bezeichnen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.02.2015, 18:46
NichtRAUCHER ist schonmal gut
Wenn die Motoren jetzt auch noch nicht stinken ist´s perfekt;)
Alt 25.02.2015, 18:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Nichtraucher ist richtig, geruchlos laufen sie nicht.
Sie sind mit den alten Zweitaktern nicht mehr zu vergleichen,
da es keine Spülverluste mehr gibt.
Auch sie verbrennen jedoch Zweitakt-Öl, was man auch etwas riecht.
Ein Viertakter läuft (besonders in Verdrängerfahrt) besser.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2015, 19:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... seit wann ist ein Viertakter geruchlos. Abgase riechen immer
Gruß Hans-H.
Alt 25.02.2015, 19:14
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die stinken wie meine alte Zündapp aus den 70 Jahren , Sound ist auch so .....
Alt 25.02.2015, 19:15
Boot: Grand 650 RIB
Andi
Dann fahr mal hinter deinen Boot hinterher
Alt 25.02.2015, 20:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann nehmt halt 2-Takt-Rennöl. Das riecht richtig gut.
Alt 25.02.2015, 20:25
Erstens ...deinem Boot ...
zweitens .. qualmen die Motoren nicht wie andere 2 Takt Motoren .
Don P
Alt 25.02.2015, 23:00
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Meine Erfahrung:
Zwischen den alten Zweitaktmotoren und den modernen ETecs liegen schon Welten, zugegeben.
ABER: für mein Empfinden riechen die Motoren doch eindeutig mehr als ein 4-t Motor, da beißt die Maus kein Faden ab.
Wie man jetzt die Vor und Nachteile für sich persönlich gewichtet, muß natürlich jeder selber entscheiden.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2015, 08:57
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
aus eigener Erfahrung mit dem ETEC 75PS kann ich sagen daß der Geruch des verbrannten Öles weiterhin vorhanden ist. Wenn man zügig damit fährt bekommt man das natürlich nicht mit, in Verdrängerfahrt und im Standgas ist es aber nicht von der Hand zu weisen. Sie qualmen zwar nicht mehr so stark wie die herkömmlichen Zweitakter, aber der Geruch ist da - wer z.B. sensibel für Zigarettenqualm ist wird es merken. Fahr mal mit deinem Auto hinter einem "modernen" Plastik-Zweitaktroller hinterher. Der Fahrer des Rollers bekommt das auch nicht mit
Die ETEC sind keineswegs mit 4taktern zu vergleichen. Moderne 4-Takter haben heute zwar noch immer keinen Katalysator aber zumindest beginnt die Lambdasonde sich zu etablieren, so daß falsche Gemische der Vergangenheit angehören - verstellte Vergasermodelle natürlich ausgenommen.
Werner
Alt 26.02.2015, 10:22
Danke für die 1 oder 2 brauchbaren Antworten.
Zuversichtlich stimmt mich das dann doch nicht.
Mir ist schon klar, dass jeder Motor nach Abgasen riecht, aber es geht hier speziell um die 2T die ja nunmal extrem stinken können.
Alt 26.02.2015, 10:39
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
im Zweifelsfall einfach Öl mit Duftnote verwenden - bei dem riechts dann nach Erdbeeren
Hits:	109
Größe:	8,8 KB
____________
Gruß der Maik
Alt 26.02.2015, 10:53
123 123 ist offline
Man riecht verbranntes Öl bei langsamer Fahrt, sonst nichts. Muss man selbst bewerten. Mich stören Dieselabgase mehr als der süßliche Geruch von dem Zweitaktöl.
Alt 26.02.2015, 11:16
Die alten 2Takter,sind mit den aktuelleren Modellen einfach nicht mehr zu messen.Wem das dann noch nicht langt,der muß zu einem 4Takter greifen.
Im Stand laufen 4T nahezu geruchlos und Qualmen tut da auch nichts.Dazu kommt dann noch,das der Kühlwasserstrahl nicht nur zu sehen ist,man kann ihn auch hören.
Ich habe mir letzte Saison,einen Eindruck vom Yamaha 225 4T gemacht und muß sagen,ich habe mich in fast allen Punkten,in diesen Motoren getäuscht.
Eine ganz andere Liga,ich war begeistert.
Genauso denke ich über die aktuelleren 2T,schon gewaltig was sich da in den Jahren getan hat.
Gruß,Matze
Alt 26.02.2015, 11:26
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
85 Danke in 42 Beiträgen
Werner
nein, E-TECs kann man nicht mit 4-Taktern vergleichen, sie haben nämlich 2-Takte weniger .
Von den Abgasen sind sie aber sehr wohl mit 4-Taktern zu vergleichen.
Im Leerlauf laufen sie, bedingt durch die Schichtladung (stratified mode), sogar wesentlich sparsamer und abgasärmer als 4-Takter, auch die neuen mit lean burn oder wie immer die heissen mögen.
im Volladungsmodus bei Drehzahlen über 2000 rpm sind sie sowohl in punkto Spritverbrauch als auch Abgasen mit modernsten 4-Taktern vergleichbar.
Öl wird immer noch verbaucht, das stimmt. Mit XD100 hält sich der Geruch aber in ganz engen Grenzen. Empfindliche Nasen riechen aber noch was beim Hinterherfahren, stimmt.
Mir taugts, andere störts.
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 26.02.2015, 11:35
123 123 ist offline
Irgendwann fangen leider auch die Viertakter das Ölverbrauchen an. Ich habe da bedauerlicherweise einen aktuellen Fall im Bestand und das riecht dann auf gar keinen Fall mehr gut.
Alt 26.02.2015, 14:24
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Namenloser... willst Du so einen Motor ,oder blos mal loswerden , was du so vom hörensagen kennst..
Als kleine Hilfe für Dich ( und andere unwissende.. ), schau mal die neue Technik von 2-Takt Motoren an , da wird reines Benzin eingespritzt ,es gibt keinen Vergaser mehr, das Öl wird nur zur Schmierung direkt an die Lager
und Laufflächen gebracht .
( ein verschwindend kleiner Teil wird für die Schmierung der Injektoren beigemischt und verbrennt dann ...und das kann erschnuppert werden )
Nicht umsonst erhielten nun auch die PS starken neuen E-tecs die Bodenseezulassung .
Schau mal
Hits:	157
Größe:	62,2 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 26.02.2015, 15:33
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Alter 2-takter Mischungsverhältnis 1:50, E-tec Mischungsverhältnis bis 1:1000
Das wirst Du ja schon irgendwo nachgelesen haben, oder ??
Sagt eigentlich alles aus, stinkt 20mal weniger.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 26.02.2015, 17:53
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
ein ganz wichtiges Detail zum Einspritzverfahren beim E-Tec wird leider immer wieder vergessen
Der Motor ist nicht nur ein Einspritzer oder Direkteinspritzer der E-Tec spritzt mit einer Hochdruckpumpe über die Injektoren mit HOCHDRUCK ein das bedeutet eine optimale Kraftstoff Tröpfchen Bildung ( größte Kraftstoff Luftverbindung) also viele kleine Tröpfen = große Oberfläche = geringer Kraftstoffverbrach und sehr gute Abgaswerte.
Ich habe viele Jahre den E-Tec als Trollingmotor genutzt bei sehr sehr niedrigen Verbrauch Technisch immer ohne große Probleme aber beim Schleppangeln gab es immer je nach Windrichtung eine Geruchsbelästigung.
Tip: der 75HP hat genau so viel Power wie der 90er
Gruß Frank
Alt 26.02.2015, 18:14
Checkmate fanatic
Wenn man denn mal nachließt berichten viele, dass sich der Ölverbrauch
im Schnitt zwischen 1:60 und 1:100 auch mit xd100 einpendelt.
Das deckt sich auch mit meinen praktischen Erfahrungen.
Ein Optimax (der übrigens auch mit Hochdruck einspritzt) liegt da ähnlich im Ölverbrauch.
Angaben von 1:1000 kann man getrost als Märchen einstufen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2015, 18:46
123 123 ist offline
Mein Optimax 150 liegt zwischen 1:50 und 1:75. Verbraucht weniger Öl als mein kaputter Viertakter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
