Alt 25.02.2015, 07:42
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hydraulikleitungen für Steuerung einkürzen
Ich habe die mechanische gegen eine hydraulische Steuerung tauschen lassen. Der Mechaniker musste je zwei Schläuche zusammen setzen, jetzt sind sie aber viel zu lang. Das stört mich, weil die Schläuche im Steuerstand rum liegen, Platz fressen und sich gerne verfangen.
Der Mechaniker sagte, es gäbe keine kürzeren Schläuche ab Werk, stimmt das?
Er sagte weiter, ich können die Schläuche bei einem Hydrauliker einkürzen lassen. So wie ich das sehe, sind die Presshülsen aus Messing und somit (einigermassen) meeerwasserbeständig. Alle mir bekannten Hydrauliker verwenden verzinkte Hülsen, die rosten im Meer wie die Sau.
Was also soll ich tun?
Alt 25.02.2015, 08:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nimm doch Hülsen aus Edelstahl. Die sollte jeder Hydraulikladen vorrätig, bzw bestellen können.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.02.2015, 09:26
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Geh einfach mit Deinen Schläuchen zu einem Baumaschinen- oder Landmaschinen-Reparateur und sag ihm, was Du brauchst.
Eddi
Alt 25.02.2015, 10:18
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Sind denn die hydraulischen Lenkungssätze so gebaut, dass auf einer Seite Quetschverschraubungen sind, um die Schläuche passend einkürzen zu können?
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 25.02.2015, 11:02
Siehe pic. Die Armatur scheint aus einem einzigen Teil zu bestehen, von 6-Kant bis Verpressung. Das Verbindungsstück aus rostigem Stahl muss natürlich weg.
Eine grosse Hydraulikfirma winkte ab, weil Boot=gefährlich. Sie verwiesen mich an einen Auto-Hydrauliker aber der hat die passenden Armaturen nicht.
Gibt es denn keinen fertigen Schlauch aus dem Boosbereich, welcher hier passt?
Hits:	150
Größe:	142,2 KB
Alt 25.02.2015, 13:23
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Nitril,
ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Hydraulikfirma das Verpressen
eines Schlauches ablehnt.
Aber Du musst ja nicht unbedingt sagen, dass der Schlauch für Dein Boot
ist.
Sonst besteht sowieso die Gefahr, dass sich der Preis (Bootsbonus)verdoppelt.
Im übrigen wird die Steuerhydraulik nur bis ca. 60bar belastet, also auch hier kein Problem für eine Fachfirma.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 25.02.2015, 14:02
Zwei weitere haben abgelehnt, weil der Schlauchtyp nicht bekannt ist. Und ich hatte nichts von Boot gesagt, nur Hydraulik.
Alt 25.02.2015, 14:17
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
www.hansa-flex.com
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 25.02.2015, 14:57
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
http://www.pirtek.de
Die haben schon bei mir an Bord gearbeitet.
Alt 25.02.2015, 17:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
wenn du schon den Aufwand bereiben willst dann würde ich die Schlauchlängen messen die Anschlusstücke mitnehmen und mir neue Schläuche machen lassen ,Dann hast du auch keine Störstellen die irgendwann lecken können.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2015, 17:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Und wenn man die Rohre verlängert, damit ein Schlauch ausreicht?
Helle
M.Y.Franziska
PS: oder hat's da nur Schlauch?
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.02.2015, 18:17
Der Hydrauliker Der Hydrauliker ist offline
Boot: später (2019?)
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo alle zusammen
Jede verantwortungsbewuste Hydraulikfirma wird eine Änderung oder neues Einpressen von Anschlüssen ablehnen. Sie dürfen es einfach nicht. Dabei ist der Druck oder Verwendungsdauer nebensächlich.
Sie können aber neue Schläuche mit VA-Anschlüßen herstellen.
mfg
Reinhard
Alt 25.02.2015, 20:31
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Da muss ich dem Hydrauliker recht geben. Ich habe gerade versucht ältere aber unbenutzte Schläuche pressen zu lassen.
Das wurde abgelehnt da der Schlauchhersteller nicht bekannt und auch auf den Schläuchen nicht zu erkennen war.
Die neu angefertigten Schläuche haben jetzt sogar ein Schild mit Fertigungsdatum der Verpressung erhalten.
Gruß Ulli
Alt 26.02.2015, 05:28
Danke für die Tipps. Habe die Firma Tecalto in Zürich gefragt, die machen mir neue Schläuche mit VA Verschraubungen und auf die korrekte Länge. Damit sollte das Problem gelöst sein, hoffe ich.
Alt 26.02.2015, 16:18
So, jetzt haben wir den Salat. Die Anschlussnippel am Motor und am Steuerrad sind bootsspezifisch, ein in der Hydraulik unbekanntes Fein-Fein-Feingewinde. Verdacht: der Hersteller will seine eigenen Schläuche verkaufen und hat bewusst ein neues Gewinde kreiert.
Die Bohrungen für die Nippel hingegen sind Standardgewinde. Ich wechsle also die 4 Nippel aus gegen handelsübliche und lasse mir dazwischen 2 neue Schläuche (ohne Verlängerung) konfektionieren.
Alt 16.03.2015, 15:39
Die Boot-Anschlussnippel haben ein 9/16 UNEF Gewinde. In der Hydraulik kennt man das nicht, das scheint in der Tat Protektionismus zu sein.
Alt 16.03.2015, 18:10
Hallo Nitril oder wie du sonst heißt
Stelle bitte Fotos von den Anschlussen ins Forum ein. Auch von den Anschlusslöchern.
Wer ist der Hersteller von den Bauteilen? Das genannte Gewinde ist wirklich merkwürdig für einen Hydraulikanschluss.
Ist es denkbar, andere Gewindearten in die Bauteile reinzuschneiden?
mfg
Reinhard
Alt 17.03.2015, 06:41
2 Anschlüsse am Hydraulikzylinder: R1/4 Innengewinde konisch, dichtet mit Loctite.
2 Anschlüsse an der Lenkung: dito
Je ein 90-Grad Winkel, einseitig R1/4 Aussengewinde konisch, einseitig UNEF 9/16 Aussengewinde zylindrisch
Die Anschlüsse der Original-Schläuche sind UNEF 9/16 Ueberwurfmutter.
Habe nun die Winkel ersetzt gegen solche mit einseitig R1/4, einseitig ein "Hydraulikgewinde" (ein Gewinde, welches in der Hydraulik üblich ist, weiss nicht welches).
Auch die Schläuche habe ich ersetzt gegen handelsübliche, nicht bootsspezifische.
Die alten Teile habe ich weg geworfen, also keine Fotos möglich.
Den Hersteller versuche ich raus zu finden, wenn ich das nächste Mal beim Boot bin.
Alt 17.03.2015, 13:08
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
http://www.mavimare.com/en/305-accessories-
http://www.mavimare.com/en/accessori...-raccordi.html
http://www.mavimare.com/en/accessori...-fittings.html
Ciao Markus
Alt 17.03.2015, 17:07
Hallo Nitril
Wie es aussieht hast du die hydraulischen Verbindungen fertig.
mfg
Reinhard
Alt 18.03.2015, 07:02
Ja, sieht alles identisch aus wie vorher aber mit 2 Unterschieden:
1) Gewinde, welche in der Hydraulik üblich sind, keine UNEF
2) Keine Schlauchverbindung, sondern je 1 genügend langer Schlauch
Alt 18.03.2015, 07:05
Danke Darkmo, leider sind die Teile in M16x1.5 und UNF. Meine Schläuche hatten UNEF, eine Idiotie.
Alt 18.03.2015, 07:51
Du hattes nicht geschrieben von welchem Hersteller die Lenkung war.
Ich warte gerade noch auf ein paar Teile , dann kommt diie Hydraulik auch ins Boot. Bei meinem Satz war aber alles zum Einkürzen dabei.
Ich möchte nur zusätzlich einen Bypass montieren.
Ciao Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
