Alt 25.02.2015, 08:07
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Anfängerfragen...
da ich ja das erste Mal ein eigenes Boot besitze,möchte ich die Vorsaison-Zeit nutzen und meine Vorfreude damit steigern,daß ich den Umgang mit dem Boot vorab theoretisch erlerne....die nächste Frage,die sich mir stelle ist das Festmachen in der Box....ich habe versucht im www ein paar Videos und Anleitungen zu finden,war aber nicht erfolgreich....wo gibt es Hilfestellungen?Ich habe mir die Gummidämpfer besorgt und was ist im Umgang damit zu beachten...wie oft schlinge ich sie um den Dämpfer,wieviel Spiel sollte das Boot in der Box haben,u.s.w.....ich nehme an,vieles wird sich in der Praxis erweisen und erlernen lassen,dennoch möchte ich soviel Fehler wie möglich vermeiden....
Danke vorab und Gruß,
Olaf.
Alt 25.02.2015, 08:18
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Vielleicht kannst du ein wenig mehr zu deinem Platz sagen oder mit Foto/Zeichnung darstellen wie dein Boot in dem Platz stehen soll und was sonst noch um das Boot rum steht. (Andere Boote) Steg etc.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.02.2015, 08:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Hatte vorher nie mit nem Boot zutun und hab dann einfach eins gekauft weil das Angebot Top war....Trial&Error erledigte den Rest
Keine Ahnung wie Dick deine Festmacher sind aber meine sind bei 10mm 2mal um das Gummiteil gewickelt.
Platz in der Box, wenn ich mit Boot zwischen den Pfeilern stehe ist ca. 40cm auf jeder Seite was schon sehr viel ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.02.2015, 08:26
Benutzerbild von Jürg65
Jürg65 Jürg65 ist offline
Boot: Doral 265 cc
2 Danke in 2 Beiträgen
Hoi Olaf
Es gibt ein supper Buch ISBN978-3-7688-3256-4 Hafenmanöfer Schritt für Schritt
Gruss Jürg
Alt 25.02.2015, 09:26
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.125 Danke in 3.323 Beiträgen
ohne dein Boot und die Ausmaße deiner Box zu kennen sind konkrete Tipps schwierig.
Aber: Mach dich nicht verrückt! Du kannst theoretisch noch so "fit" sein, interessant ist die Praxis. Und jedes Anlegemanöver kann anders sein...allein schon deshalb, weil es je nach Windrichtung eine echte Herausforderung sein kann.
Du wirst es schon schaffen - Übung macht den Meister!
Berni
Alt 25.02.2015, 09:40
37.913 Danke in 22.687 Beiträgen
Das Boot sollte so in der Box oder sonst wo festgemacht sein, dass es sich noch etwas bewegen kann (zum Beispiel bei Wellengang oder eine Sturm).
Es sollte also nicht so stramm stehen das die Klampen sich bei jeder Bewegung verbiegen.
Es sollte aber auch nicht so locker sein, dass es immer wieder fast aus der Box hüpft wenn mal was vorbeifährt.
Meine Box ist 3,2m Breit und mein Boot 2.95m. Meine Box ist 10m Lang das Boot 9,8m
Mein Boot ist so vertäut, dass es sich in der Längsachse ca. 20cm verschieben lässt und in der Querachse ca. 5 cm. Es berührt max. auf der Backbordseite den Stegfender, da ich dort zusteige.
die Wichtigste Leine am Steg ist bei mir die vom Mitteklampen nach hinten. dieser wird beim Einfahren als erstes drangemacht und vor dem losfahren als letztes weg.
Diese Spring verhindert, dass das Boot durch die noch verfügende Fahrt (man kann fast nie zu 100% aufstoppen manchmal geht's auch ein bisschen zurück) oder den Wind weiter in die Box hineintreibt und mit dem Bug an den Hauptsteg dranschlägt.
Bilder von meiner Box gibt's in meinem Album "Julia"
Ruckdämpfer sind nur wichtig wenn starke Ruckbewegungen durch vorbeifahrende Schiffe zu erwarten sind. Da ich in einem ruhigen Hafen liege und nicht in der Strömung eines Flusses, habe ich keine Ruckdämpfer.
Alt 25.02.2015, 09:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Wenn du in einem Gezeitengewässer liegst solltest du den Tiedenhub beachten und genug Leine lassen.
Alt 25.02.2015, 09:51
Ergänzung: Wenn dies die Steganlage nicht macht.
Alt 25.02.2015, 10:25
Klar, da bin ich mal von den Typischen Dalben ausgegangen.
Alt 25.02.2015, 10:45
Naja, dieser Tipp kann je nach Box- u. Bootgröße schon wenig hilfreich sein....
Ist die Box 10m lang, das Boot aber nur 5m kann es erforderlich sein, (wenn er rückwärts anlegt) dass er zuerst die vorderen Leinen fest macht (auch ich muss zuerst die vorderen Klampen belegen) - genau deshalb mein Kommentar, dass man zuerst wissen müsste, wie groß Box und Boot. Ansonsten bekommt er "1000 Tipps", von denen er "990" vergessen kann...
Berni
Alt 25.02.2015, 11:07
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Olaf, frag' einfach die anderen Jungs, die da liegen....
Die haben die Erfahrung und helfen sicher gern. (Alles andere ist Theorie)
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 25.02.2015, 11:09
wenn man rückwärts anlegt muss natürlich die Spring so angebracht werden, dass das Boot nicht hinten reinrauscht. Dann halt von der Mittleren Klampe Richtung Bug verlegen.
Alt 25.02.2015, 12:46
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
.......daß ich den Umgang mit dem Boot vorab theoretisch erlerne....
Hallo Olaf,
so etwas vorab theoretisch zu erlernen zu wollen ist Theorie.
Jedes Boot ist anderes, hinzu kommen die Wasser- und Windverhältnisse.
Häng einfach am Anfang auf beiden Seiten genügend Fender raus, dann kann doch nichts passieren und dann etwas üben....
Detlef
Alt 25.02.2015, 13:47
Boot: Bayliner 742
Okay...danke allen!
Alt 25.02.2015, 16:52
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Das wird sich alles ergeben. Wichtig ist vor allen Dingen dies: immer nur mit Leerlauf und einkuppeln auskuppeln anlegen, NIE Gas geben. Due kannst selbst ne große Yacht von Hand von allen Hindernissen fernhalten, aber nur dann, wenn der Motor nicht mit schiebt.
Alt 25.02.2015, 17:09
Benutzerbild von CCO
CCO CCO ist offline
Boot: Broom 42 CL
Rufzeichen oder MMSI: Cape Cross
33 Danke in 7 Beiträgen
Und egal was kommt, immer ruhe bewahren.
Hektik und Stress vermeiden, denn jedes seltsame Geräusch kostet in der Regel Geld.
Wir haben doch alle Zeit und sind nicht auf der Flucht.
Ein Leben ohne Boot ist sicher möglich, aber total sinnlos
Alt 25.02.2015, 17:13
Wichtig ist vor allen Dingen dies: immer nur mit Leerlauf und einkuppeln auskuppeln anlegen, NIE Gas geben. .
Diese pauschale Aussage ist nicht richtig,
es ist doch abhängig von Wind und Strömung, auch von der Art des Bootes und von der Anströmung des oder der Ruderblätter
Detlef
Alt 25.02.2015, 22:30
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Bei der eigenen Box kann man natürlich schon ein wenig perfektionistisch werden. Wir haben unser Heck in der Box mit sich kreuzenden Leinen unterhalb der Badeplatform fixiert. Somit stößt das Heck schonmal nirgens an und läßt sich zudem mit zwei Karabinern befestigen (unter unser Badeplatform befinden sich zwei große Ösen). In den Leinen sind natürlich Ruckdämpfer.
Daneben haben wir Mittel und Bugleinen, damit der Bug nicht in der Box hin- und herschwenkt. Passiert vor allem, wenn die Berufsschiffahrt vorbeifährt und das Wasser aus dem Hafen saugt. Alle Leinen sind genau auf die Passendde länge gebunden, und ich lege die Schlaufen nach dem Einlaufen nur um die Klampen.
Unser Boot berührt somit nirgends die komplett mit Stegfendern ausgekleidete Box. Somit gibt es auch keine Kratzer.
Um man das so braucht und ob sich das mit jedem Boot machen läßt steht auf einem anderen Blatt. In unserem Hafen ist diese Art aber ziemlich Standard.
Grüsse, Don
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
