Alt 24.02.2015, 19:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Zündkabel
gibt es gute und schlechte Zündkabel, und wenn ja, welche sollte man für einen Volvo V8 5.7 GL nehmen?
Danke für Eure Info´s
Gruss Roland
Alt 24.02.2015, 19:33
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von saro Beitrag anzeigen
... welche sollte man für einen Volvo V8 5.7 GL nehmen...
Die Guten natürlich!
(Steilvorlage)
Alt 24.02.2015, 19:46
danke!
Gibt es auch Namen oder Herstellerbezeichnungen?
Alt 24.02.2015, 19:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Roland,
ich fahre die auf dem Bild, .... sind bezahlbar und halt Marine.
Musst schauen, was auf Deine Verteilerkappe passt.
Sind etwas dicker, sehen sportlich aus, bringen natürlich gegenüber Original nix
Gruß Alex
Name:	2013-07-30 22.25.21.jpg
Hits:	127
Größe:	103,1 KB
ID:	604400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-30 22.25.29.jpg
Hits:	126
Größe:	106,5 KB
ID:	604401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-30 22.25.38.jpg
Hits:	168
Größe:	99,2 KB
Alt 24.02.2015, 19:53
danke!
Alt 24.02.2015, 19:54
Danke
Gibt es denn welche, die etwas "bringen" und wenn ja, was?
Gruss Roland
Alt 24.02.2015, 20:03
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
was sollen die denn bringen?
Gruß Karsten
Alt 24.02.2015, 20:06
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Gruß Karsten
Leistung Karsten Viel Leistung und wenig Spritverbrauch.
Gruß Rüdiger
Alt 24.02.2015, 20:09
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin
Gruß Karsten
Alt 24.02.2015, 20:11
danke!
steht doch auf Bild 3
Alt 24.02.2015, 20:19
Gruß Karsten
Dafür hast du doch mich .
Gruß Rüdiger
Alt 24.02.2015, 20:38
Chili Chili ist offline
21.926 Danke in 7.058 Beiträgen
Die Strecke vom Zündverteiler bis zur Kerze hat zur Funkentstörung einen Widerstandswert. Entweder im Kabel, im Kerzenstecker oder in der Kerze selbst.
Für den 5.7 GL sagt NGK die BR6FS, "R" ist die Resistor-Variante mit 5 kOhm
http://www.ngk.de/nc/produktfinder/p...BL/BR6FS/3813/
Der Widerstand ist bei dir also in der Kerze. Das bedeutet, dass du Zündkabel/Zündstecker ohne eigenen Widerstandswert nehmen solltest.
Graphitkern halte ich deswegen für nicht geeignet.
Steht auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BC...abel#Bauformen
(Wegen der unterschiedlichen Zündkabellängen dürften die im Original auch ohne Widerstandswert sein.
Mehr Widerstand als notwendig schwächt den Zündfunken nur unnötigerweise.)
Ich habe bei vergleichbarer Aufgabenstellung aus dem Zubehörhandel Kabel mit Kupferkern und Silikonmantel verwendet -> einwandfrei:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=5
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=10
Geändert von Chili (24.02.2015 um 20:44 Uhr)
Alt 24.02.2015, 21:11
Meine oben beschriebenen sind für die Mercruiser Thunderbolt Zündanlagen.
Da stehen Nummern drauf, ... ersetzt Mercruiser bla bla bla.
Das wird es für Volvo Anlagen wohl auch geben.
Gruß Alex
Alt 24.02.2015, 21:23
Danke
@Chilli: und wenn nun Iridium Kerzen drin sind, hat das Auswirkungen auf die Kabel?
Gruss Roland
Alt 24.02.2015, 21:25
@Chilli: Hast Du die Kabel selbst gebaut? Wie?
Alt 24.02.2015, 21:46
Danke
Gruss Roland
Nein .....
Gruß Alex
Alt 24.02.2015, 21:52
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
NGK empfiehlt für Mercruiser z.B. BR6FS, diese sind entstört (R) obwohl Merc entstörte Zündkabel hat. Die originalen oder wie die oben von Sierra sind eine gute Wahl. Entstörung mindert nicht die Leistung (so bei NGK gelesen http://www.ngk.de/technik-im-detail/...en/grundlagen/ ) Gruß
Alt 24.02.2015, 22:30
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Keine Ahnung ob die bei dir passen aber ich hatte immer die MSD Zündkabel.
Mike
Alt 25.02.2015, 06:49
Das ist richtig, so lange es NUR die Zündkabel sind.
Aber größerer Widerstand in der gesamten Strecke bedeutet zwangsläufig einen höheren Spannungsfall. Muss ja auch so sein.
Sonst könnte man ja am Ende den Widerstand immer weiter erhöhen, gebrochene Zündkabel hätten keine Auswirkung mehr und das Zündkabel kann man irgendwann ganz weglassen. Oder wo wäre die Widerstands-Grenze, wo es dann doch Auswirkungen gibt?
Alt 25.02.2015, 06:56
Naja, so halb.
Oben bei den Links findest du Bilder dazu.
Bei dem Set, was ich habe, sind an den 9 Kabeln die 8 Kerzenstecker/der 1 Zündspulenstecker bereits fest dran.
Dann wird das Kabel nach Bedarf gekürzt und eine Metall"krampe" (passend zur Zündspule - entweder Innen- oder Aussenstecker) aufgequetscht. Ich habe den Kupferkern zusätzlich gelötet.
Alt 25.02.2015, 09:29
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Da hast Du recht, allerdings kann es bei elektronischen Zündanlagen zu Störungen kommen - soweit die Theorie.
Ob es bei unseren Thunderbolt Anlagen tatsächlich Probleme gibt, weiß ich nicht.
Welche Zündanlage hast Du?
Götz
Alt 26.02.2015, 07:13
Normaler Verteiler mit Serien-Zündspule, getriggert durch HotSpark (unterbrecherfrei halt).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
